Странная трубочка свисает
Если она выходит из коробки воздушного фильтра, то, имхо, нет ничего страшного в том, чтобы ее вскрыть и посмотреть...тем более, если из коробки в нее есть вход - тогда логически получается, что это слив для попавшей в коробку фильтра воды. А у тебя тогда там смесь воды с грязью из коробки, грязь стекла по трубке и забила ее.
ЗЫ. Все имхо))
Vitamin
Если она выходит из коробки воздушного фильтра, то есть предположение, что это датчик загрязнения окружающей среды. В климате есть функция, если воздух сильно загрязнен, то воздух автоматически начинает брать не с улицы а из салона... ИМХО...
Датчик температуры стоит в переднем бампере у астры... и выглядит он по другому..
Бабай
На Сканиях градусник похож по конструкции и стоит он действительно стандартно как и в Астре под бампером слева я просто предположил. :kopfkratz:
Виталь, под капотом воздух обычно не пригоден для дыхания, как минимум во время работы двигла) Да и не оттуда он в вентиляцию салона берется. Логичней предположить, что датчик качества воздуха стоит в воздушной трубе, идущей в салон. А ваще, чем вилами на воде всякие слова писать, надо взять тис или элкатс какой-нить, у кого есть, и посмотреть :)
так! КТО ПЕРВЫЙ РАЗДЕРБАНИТ ТРУБОЧКУ???? :crazy: :crazy:
suslik
Добрался я сегодня до этой трубочки. Начинается она от корпуса воздушного фильтра, заканчивается резиновым наконечником с крестообразным разрезом. Наконечник с трубки снял, продул. Ничего там кроме песка и пары травинок не было. Трубка внутри пустая. Для сравнения снял корпус воздушного фильтра с корсы 1.2. В нем все проще. Никаких выходящих трубок, просто небольшое отверстие. Скорее всего и отверстие и трубка предназначены для слива конденсата , хотя откуда ему там взяться ИМХО?
скорее тогда - это апендикс!
Яжгаварил)) Ну а откуда гидроудар движки ловят? Через фильтр...но, если хлебнул воды не много, а двиг продолжает работать, надо же ее куда-то слить...не все в ладах даже с отверткой, да и на некоторых машинах слегка хлебнуть можно в безобидной ситуации. Фсё автоматизировано))
Serj_OPC
:shok:
Я пока лампочки ближнего не менял, но думаю та же тема)
Сорри за офф: Да с веркой также если не хуже, я когда менял габаритные лампочки фары пришлось снимать :banghead:
