Mixaly4
Хелп! Рывки при переключении+ошибки
16 сообщений в этой теме
народ, помогите советом! Тыс. 2 назад загорелась "машинка с ключиком, вроде ничего не изменилось. Недавно стал обращать внимание на рывки при переключениях и при трогании. Думал кажется. Сегодня проехался на машине Aleksmart, а он на моей. Говорит, что реально странно переключается и тяжелый руль. Прочитал, как считывать ошибки. Если все сделал правильно, то вот они: 148102, 148104,148202, 148204. Списал все, что показывало. Не пинайте, ибо первый раз делал.
Подскажите, что может быть?
Вот Ваши ошибки.
P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B-004
1 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B-004
1 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B-004
P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B-004
P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B-004
P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B-004
К коробке отношения не имеет.
Авто не перегревается??? Смотрите температуру охлаждающей жидкости, уровень антифриза и ГЛАВНОЕ работу вентиляторов охлаждения.
Вот Ваши ошибки.
Вроде в тестовом режиме смотрел-темп. нормальная.
Значит ошибки к рывкам не имеют отношения. сейчас пробовал скинуть клемму, показалось, что стал меньше дергаться. Походу надо завтра ехать к официалам.(
Нормальная-это сколько градусов на прогретом двигателе в прорбке????
заметил сегодня проблему кстати, постоянно включается вентилятор радиатора... что это значит. средняя тепмпература 98* антифриза.
На обычных астрах 110 градусов где-то держит...выше 115 не дает вентилятор. Поэтому отчасти и убрали с них указатель температуры - юзверей не пугать. А на ЛЕХе 88-95 должно быть.
У меня постоянно 86 град. показывает. Что в жару, что в холод. ::):
+1 тоже около 85-90.... не малова то ли??? :kopfkratz:
у меня когда жарю- 98, спокойно-90-05, кондей врубаю и 88!
Господа!
Температура на астре опц без фронткулера не должна превышать 95 градусов. При отжиге в мячково иногда может до 96 подняться.
Если температура поднимается выше 96 градусов при езде на скорости свыше 100кмч, то чистите радиаторы.
С фронткулером дела обстоят несколько иначе. Возможно повышение на скорости и до 97-98-99 градусов, ибо он преграждает все радиаторы....
Я, кстати, заказал себе холодный термостат. Но при забитых радиаторах он не поможет.
сегодня доливал антифриз. в емкости антифриза песочек.
радиатор нужно будет промывать. кто знает стоимость и технологию. как я понял из TIS открываются отверсти под радиатором для слива и промывается большим колвом воды.
сколько стоит это в обычном сервисе промыть? или неьтрудно самому?
Завтра еду ТО15000 делать.
Народ! Про температуру-то я все понял... а про рывки кто-то все-таки может подсказать? :kopfkratz:
Все решилось заменой предохранителя, кот. отвечал за пропеллеры). В общем, как я понял, когда он сгорел-машина встала в некий аварийный режим. И из-за этого рывки были при переключениях
Поздравляю!
где и как кулер чистить?? там пол морды разобрать надо чтобы достать его!?
все оказалось травиально...... просто !!!
Уперед дальше!!!
:respekt::respekt:
