dmitryk
Чавканье при сбросе газа
6 сообщений в этой теме
Обнаржил недавно на астре чавкающий немеханический лязг, свист, немного похожий на звук отстального троса, если его вращать.....этот шум появляется только на некоторое время при сбросе газа, (при переключении)...Записался на диагностику в Кларус аж на 22 июля....Но ездить то придется до 22 июля...Чтобы это могло быть? Причем Шума нет на холостых.....т.е. как будто какая-то отсечка воздуха или еще чего то происходит....Посмотрел шланги -вроде нигде не сечет.....Тяга тоже вроде не изменилась.... :kopfkratz:
трубка отвалилась нормально явление..уже, на подъёмник, защиту картера снять, трубку обратно на герметик, усё, 15 мин
на диагностике стопудова глаза вылупят и какую-нить чушь сажут...у меня кстать эта трубка опять слетела дней пять назад, на клей её!
подниму архив.))) при торможениии, потом без тормоза медленно катишься и правда звук как буд-то трос стальной вращается и трётся обо что-то. когда плавно включаешь вторую проиходит удар и небольшой рывок :666: :666: :666: в режиме рахинга никаких посторонних шумов нет на переключениях. только потом когда сбрасываешь скорость опять звук трения.
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!! ГАРАНТИЙЩИК УВОЛИЛСЯ ОТ ОД!!! АДЕКВАТОВ ВООБЩЕ НЕ ОСТАЛОСЬ!!! НИКТО СКАЗАТЬ НИФИГА НЕ МОЖЕТ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
когда плавно включаешь вторую проиходит удар и небольшой рывок в режиме рахинга никаких посторонних шумов нет на переключениях.
припроезде лежачих п. на 1й скорости на холостых машина как бы дергалась вперед-назад как будто люфт в кпп
у меня тоже ничего никто не находил.
но при снятии маховика он слишком сильно люфтил . заменой маховика решилась проблема.
нет твоих симптомой нет. есть просто при маленьких оборотах неоптимально сочетание скорости колёс и коробки и происходит удар, а если крутишь до 6000+ оборотов то всё включается плавно!
выявили шумы в подвеске, поменяли стойку стабилизатора и опорник... шум под нагрузкой в движении накатом остался((( и иногда при переключениях...
Изменено пользователем superhero860
