тоха
плиз расшифруйте ошибки
Cornelius
так как же все-таки лечитя ошибка P0141-? умерла лямбда и замена или вопрос по топливу?
hwarang
У моей несколько ошибок по первой лямде,лямда новая,все работает нормально,че за фигня?
Полный набор:
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1) C-019
P0130 Lambda Sonde Stromkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1) B-026
P0130 Keine Plausibilität zwischen O2 Sensor 1 Bank 1 und O2 Sensor 2 Bank 1 B-021
XiTbI4
Полный набор:
кстати сколько лямбда новая стоит?а то мне менять ее надо.
hwarang
в районе 60 евро,брал на боше.
SAMUEL
А кто подскажет точный номер лямбды второй?
Этот - 08 55 378?
В качестве аналогов предлагаются на выбор 2 варианта - Делло и Бош. Делло немного дешевле и дать недолго. Это норм производитель, кто подскажет, стоит брать?
Ошибки показывает такие 13658 , 13604.
Cornelius
Этот - 08 55 378?
оригинальный номер Opel именно 0855378
лучше БОШ, т.к. он в оригинале стоит. Если поднять авто, то есть вероятность увидеть артикул.
BOSCH 0 258 006 280 - этот будет оригинальный под авто
BOSCH 0 258 986 615 - этот универсальный
SAMUEL
А универсальную поставить можно?
Cornelius
можно, но нужно ли? разница в цене незначительная. я себе ставил именно универсальную, но на мой мотор другой нет.
XiTbI4
del
White Smoke
Ребят подскажите что за ошибка 023505?
Не развивает требуемое давление турбины.
Ищи дырку,
если нет , то мняй клапан с тремя трубками.
White Smoke
Ищи дырку,
Спасибо!
White Smoke
Загорелся значок аккамулятора ошибка 062102 подскажите что делать?
пробега скока?) с генератора посмотрите идет ли вообще что-нибудь)аккум жив?
White Smoke
115 тыс пробег. Аккум стоит Varta. По БК U-Temp30 на заведеной машине показывает 12.4. Аккум вроде как жив был )
Изменено пользователем Whitesmoke
