serjo777
как называется прибор
21 сообщение в этой теме
Может кто то подскажет,как называется прибор которым можно управлять двигателем(турбиной)в ревльном времени.
Вроде там несколько режимов,от эконом до спорт.Может я не правильно понял,но он должен помогать экономить топливо если нет желания жарить?
Нет желания жарить- не жарь, и будет тебе экономия :icon_imslow:
Нет такого!
а бустконтроллер...
а кнопка "спорт")))....
ИМХО речь про бустконтроллер. Он вроде как не столько в реальном времени управляет, сколько макс. буст устанавливает, но смысл именно в экономии / надежности если нет желания валить или бенз плохой залит.
Что-то я правда всего одну астру опц видел с бустконтроллером, могу предположить что дело в мозгах двигателя (они по идее должны уметь адаптироваться под разные настройки буста или даже иметь возможность прошивки менять в реальном времени). На японамобилях вроде сплошь и рядом бустконтроллеры лепят...
ИМХО речь про бустконтроллер. На японамобилях вроде сплошь и рядом бустконтроллеры лепят...
+1
хорошая штука чтоб поднять буст и отрегулировать надув..но на Опиля вообще не слышал что ставят..
говорят там какие-то траблы с мозгами происходить будут? :kopfkratz:
кстати, кто знает в чём разница между чипом и буст контроллером? :icon_imslow:
впринципе и то и то поднимает буст? :kopfkratz:
плюс контроллера в том, что в онлайн времени можешь настроить карты давления???
:ooo: не судите меня строго)
ставиццо... тока надо настраивать, а у нас с этим проблем...
+1
Rasxod na Corsa u meny 9.4 lit. :rolleyes:
+1
да это все понятно,что можно на газ не жать и будет экономия,но это за оборотами надо следить и все такое.
А так стоишь в пробке на МКАДе,турбина отключилась и работает тока двигатель,вот тут то экономия приличная получается.
нам на СААБ Ареховый АВЦР настраивали вроде ничё получилось в R2 Racing сделают и настроят.))
и как эффект?реально турбо не дует в эконом режиме?
Турба не может не дуть.она дует тока слабо и только для того чтоб мотору легче было дышать а на городской программе машина ехать отказывалась зато на боевой вваливала норм Сааб9000 аеробус был.Продали.А так из всего что есть у нас на рынке АВЦР реально цена качество.неделю выбирали.
Да кстати кто там захотел бустапнуться советую купить вот этот прибор Вот этот датчик тока не обязательно его покупать но и дешевить не стоит
Турбина работает (крутится) постоянно, когда заведён автомобиль, просто скорость вращения её "лопастей" на холостых очень мала, рабочие же обороты переваливают за 200-250ТЫЩ оборотов в минуту.
Бустконтроллер регулирует только давление наддува, с нашим мозгом могут возникнуть проблемы при настройке, т.к. он в отличие от чипа, не изменяет топливных карт, не меняет зажигание и тд.
так что в итоге посоветуете,отказаться от этой идеи?
Продаю корсу ОРС, купи Шевроле спарк с мотором 0,8 литра и будет тебе экономия, на разницу сможешь года два заправлять спарк...
я продаю корсу и беру в четверг астру_)))поэтому и спрашиваю,а корса и так нифига не ест,как ее не крути больше 11.5 не поднимается расход.
Серега, ты так ездиеш что у тебя Расход 7 должен быть! Так что она у тебя дохрена есть!! Как ты помниш меня постоянный расход 13.5 при условии что я последние время не жарю особо (моментами)
это ты не жаришь???ты как сумашедший жаришь_))))))
у меня на зафире расход был 8 литров... помоему это не много а погороду если не жарить 12...
Вообще-то ИМХО с бустконтроллером экономия не столько на бензине сколько на ресурсе двигла :rolleyes: Ну или возможность иметь более высокую настройку буста для хорошего бензина, и низкую - для плохого.
