hwarang
Поставил фронтальник
hwarang
там больше 63 мм трубы не пролезет под передним Экраном! Либо в том месте заужение, а это не очень гуд.
+1,
там вообще проблемма с бачком омывателя,у меня биксинон и бачек большой,пришлось колхозить слеганца.
Zlodey
Чето очень хочется преобрести куллер(бюджетно)
Вот это тоже самое http://cgi.ebay.co.uk/LARGE-UNIVERSAL-INTE...=item20ada2fcd9
тока универсальный! а стоит в два раза дешевле! :kopfkratz:
Подскажите как мне сие чудо заказать и превезти в Москву? через какую контору??
там же написано что они DHLем отправляют)) списываешься с продавцом и узнаешь стоимость доставки до рф)) скоро в мск второй courtenay будет)
зы.кто подскажет что апгрейдженный термостат дает?)
JUICE
Кортенай не гуд, есть варианты и получше в теже деньги или дешевле!!!
расскажи ка)))) с примерами))) как-то компании,которая 25 лет тюнит ваксхоллы-я больше доверяю,чем универсальным))
Georgio_OPC
Зачем те универсальный кулер? Кто тебе его поставит? Или ты думаешь купив кулер за 220 фунтов+доставка, тебе его поставят за 5к рублей и ты круто съэкономишь? Сомневаюсь. А привезти просто, если у тебя нету карты пластиковой, делаешь себе в любом банке, визу дебетовую, подключаешь к ней пайпал и платишь за кулер, предварительно списавшись с чуваком, что продает на счет стоимости доставки, ну и заплатишь ты за доставку и таможку т.к. он дороже проходной суммы. Без таможки тебе его никто не привезет из контор да и связываться ни с кем не надо, сейчас все делается просто, так что никакая контора не нужна. Если интересно более подробно пиши в личку.
Дядь кортенай это лучшее что есть на астру, осальное от желания съэкономить, есть правда еще торней, но он еще дороже, плюс с сним в бампере соты надо резать, т.к. он шире.
а какая проходная сумма?
зы. по поводу кортеная-я видел два ярких примера-317 и 315 лс))
nickart
Езжу на кортенаевском кулере, а до меня на нём Жоржыч катался. Всё отлично работает, сомневаюсь, что есть что-то лучше...
Дядь кортенай это лучшее что есть на астру, осальное от нехватки денег
вот тоже так думается))) Жорж,может ты скажешь что термостат дает апгрейдженный?)))
nickart
Всё-таки Злодей разбудил меня!!!!
У меня стоит рекаловский холодный термостат.
Машина после 70 градусов горздо менее быстро прогревается.
Пиковое значение температуры не изменится.
мммм))получается что зимой хреново а днем лучше))))) думаю кортенаевский притащить))сам ставил?)
Georgio_OPC
По поводу проходной суммы, вроде как 5т.р.
JUICE
Олег, ты какой-то резкий последнее время. Я же не говорю, что Кортенай говно. Я говорю, что у него есть свои недостатки. Да и взял бы я лучше Проаллоу кит, который дешевле и сама контора является поставщиком для кортенаев. Вот набросились!!!! А универсальные варианты, тоже варианты, но геморой большой.
да не,я просто хочу видеть примеры налицо))) против универсальных ничего не имею против-патрубки найти несложно..вопрос производителньости. кортенаевский большой а универсальные все продольные и узкие,что видел-потому и попросил примеры
зы.я и не подумал что ты решил что кортенай говно))
Georgio_OPC
Назови хоть один недостаток?
Про алой это тот же кортенай и стоит он у них столько же
hwarang
кортенай большой,но узкий,тот что у меня на пример толщиной около 15 см. если не больше
nickart
При замене термостата лучше и сменить антифриз.
Нужно антифриз джиэмовский красный разбавлять с водой дистиллерованной 50 на 50.
Меняется сам термостат за 10 минут.
Делал с знакомым в сервисе...
15см :shok: :shok: :shok:
Georgio_OPC
Лучше чтобы фронтальная площадь была больше, толщиной добивается та же поверхность охлаждения, но охлаждается она хуже, поэтому то что он толстый это не преимущество. В идиале кулер должен быть тонким и во всю морду. Так же толщина и скорость потока снижает и основные радиаторы хуже охлаждаются.
hwarang
Лучше чтобы фронтальная площадь была больше, толщиной добивается та же поверхность но охлаждается она хуже, поэтому то что он толстый это не преимущество.
объем проходящего воздуха тот же что у большого но узкого,и потом если у меня будит меньше на 10 л.с. в чем я сомневаюсь,это не критично,а цена на 600 евро меньше.
JUICE
Тьфу, ты парни, я попутал, я FORGE имел в виду. А у Кортеная недостаток, что пайпинг разновеликий и проходное сечение труб в кулер маленькое 45-50 мм....А у форге все сделано на 60 мм трубах
hwarang
форге очень узкий,посмотри какой размер решотки в бампере,вот такого приблизительно размера надо искать и кулер,тольку от большого если он и так не будит продуватся.
Georgio_OPC
Объем то тот же только скорость и температура воздуха в случае с толстым кулером меньше и больше соответственно. Ну то что снимешь на 10 сил меньше может и так другое дело что если ставить большую турбу его будет мало. На 600 евро меньше это как? Кортенай стоит 700 с чем то фунтов, фунт почти как евро и? Ты его за 200 евро что ли купил и поставил? Если так то круто конечно.
Это не недостаток, у него лаг меньше из-за этого, не надо пользоваться правилом, что чем больше дыра тем лучше, минимум два примера из жизни говорят, что это не так))))
hwarang
700 фунтов это где то 800 евро+доставка и растаможка если ДНЛ отправят,там за штуку евро получится.
JUICE
Ну не знаю...дыры конечно не должны быть огромными, ведра в них пролетать не должны, 60 мм вполне приемлемое сечение, нежели 45 из компоновочных решений, ведь и Кортенай такое сделал чисто из соображений установки и компоновки...вместо стокового чтобы встало.
Georgio_OPC
Посмотри торневский кулер, там тоже самое а туба идет снизу, там можно было и ведро сделать, но они не сделали, вопрос почему? Потому что воздух охлажденный меньше в объеме, следовательно после кулера выход может быть меньше, плюс труба до заслонки по объему становится меньше, и скорость потока становится больше, одни плюсы короче, это не просто компановка такая.
