tto
Музыка в Корсе опц
99 проголосовавших
  1. 1. Что Вы делали с аудиоподготовкой в Корсе опц?!
    • Шумоизоляцию
      29
    • Усилитель
      16
    • Сабвуфер
      18
    • Все вместе
      29
    • Меня все устраивает. Ничего менять не буду.
      40
Подскажите, при смене ГУ, откуда брать"плюс", чтобы магнитола работала только при включенном зажигании?
Либо переходник для магнитолы купить, либо в левом пороге ищешь провод на котором появляется +12 при включении зажигания.
Moscow-
Тогда это тебе :pilot: к дилеру в ремонт. Эффект плавающий?
Эффект постоянный при прослушивание именно дисков... на максимуме... на радио нет... Дилео Тринити моторс говорит мол диски кривые у вас не смотря даже на одно и тоже на 3х разных дисках....говорят раз на радио нету этого значит с магнитолой норм все.... бред...
16.5 СПЕРЕДИ компонентные!!!
сзади 13(точно не помню) коаксиалы
а сопротивление какое там если передние поменять то смысл будит вообще ?? 2х омное там ?? или нет ?
к сож не помню уже. посмотри на astra клабе
Surfstyle
Как и планировал, поставил polk audio 6501 в двери. Встали как родные, появились высокие частоты, более детальный звук. Пищалки реально калштекс, как и говорил Фей, но относительно штатных они что-то воспроизводят =)
Теперь хочу шумоизолировать двери и арки, чтобы было тише.
Поэтому вопрос: а насколько при грамотной установке эта шумка утяжелит машину? Я в последнее время никого не вожу, потому что с пассажирский балластом машина не едет так, как мне нравится =)))
Footballer
Полная шумка машины порядка 70кг)))вот и считай сколько тебе прибавят двери и арки.Это если 4 слоя делать,по грамотному...Тоже планирую зашумить двери,времени только нет(((
вибрл я н овощной 3хдверке битопластом. блин двери жесть тяжелые стали.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Это если цементом пол заливать для надежности...
Комплексная ШВИ на корсу будет весить около 30 кг. :by: - это половина веса пассажирки средних размеров :wink:
Surfstyle
30 - прекрасный вес, пожалуй.
Тогда вопрос такой: если двери и арки (можно внешне) зашумить — это сильно повлияет на аудиокомфорт, если так можно выразиться? Я просто думаю, что полная шумка это дороговато =/ кризис пока бушует в нашей компании =)
Footballer
На Селику выходил имеено такой вес,для Корсы конечно меньше но не 30кг...
БОДРЫЙ ФЕЙ
Ну это смотря чем и как клеить.
У меня верка под жецкий автозвук подготовлена - все укатано в 4-5 слоев - общий вес 55 кг.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Если не устраивает аудиокомфорт в машине в целом, то и бороться за тишину правильно будет комплексно, локально решить глобальную проблему не получится.
Surfstyle
И сколько на корсу это будет стоить целиком, сколько времени занимает? Можно ли частями делать, то есть сначала двери, потом арки, потом еще что-то?
deniska_na_opc
решил зделать шумку дверей и поменять штатные  динамики,ушло пять листов вибропласта лист сплена,динамики кикер кс с малой монтажной глубиной,ну в общем я остался доволен
БОДРЫЙ ФЕЙ
Прикатал хорошо, не поленился.
PRODRIVE
Подскажите сколько будет стоить на Астру сделать шумоизоляцию?? /спасибо
БОДРЫЙ ФЕЙ
В ЛС ответил
6a6a 3uHa
а без подиума передние колонки не поменять?
кто их может изготовить? и сколько стоит поменять колонки в перед. дверях на корсу?
подиумы нужны для того чтобы отодвинуть колонку. чтобы стекло опускалось. можно взять слим колоднки и пониумы не ставить. но они дорогие. подиумы 16 баксов на ебее стоят с переходниками под штатную проводку. либо комплект колонки+ подиумы 1700р. примерно... там же
J J
Доброго времени суток.
Очень хочу поставить сабик, все есть, только два вопросса:
1. Как подключить усилок. (выпаивать линейки не предлагать, на усилке есть силовые входы)
2. Где взять ремоут???????
3. Как включить имеющиеся выходы (см. рисунок)
Заранее спасибо.
БОДРЫЙ ФЕЙ
Заранее спасибо.
1. Не "силовые", а высокоуровневые :wink: Подключение по ним будет не ахти прямо скажем, лучше через преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный подключить.
2. Прозвонить проводку и найти.
3. Для начала проверить есть ли они в разъеме, а то на рисунке они могут быть, а "де факто" нет, если пины есть - проверить их на наличие сигнала - если сигнал есть, то все хорошо, если нет - попробовать поковыряться ТЭКом - вряд ли поможет, но попробовать стоит.
J J
1. Простите :icon_imslow:
2. Нет, там КАН, все цифра :666:
3. Пинов нет, на я их сделал и сигнал очень слабый. Простите мое не вежество, а что такое ТЭК.
БОДРЫЙ ФЕЙ
2. не болтай ерундой - как вариант - прикуриватель у тебя то же по цифре работает? :ooo:
3. Tech2 - диагностический сканер-программатор - пользуют все официалы и несколько неофициальных сервисов.
FALLENGOD
у нас есть кто устанавливает качественно музыку ? хочу установить на корсу опц примерно так:  im-6.jpg
ещё нужно это все дело обтянуть в черную кожу с синими нитями и сделать эмблеммы OPC... сотрудничаем с каким нибудь тюнинг ателье?
и интерестно какая цена будет...
Изменено пользователем alexey1990
БОДРЫЙ ФЕЙ
Я конечно не хвастун, но... "газеты читать надо"(с) :ooo:
http://opc-club.ru/vb//index.php?showtopic=11296&view=findpost&p=241423
По Теме - если на Корсе сделать так, как на твоей картинке, то от багажника вообще ничего не останется
FALLENGOD
http://opc-club.ru/v...ndpost&p=241423
я хочу стеклянную сделать полку как раз под самую верхнюю... на неё класть можно же будет все что хочешь, с боку поставить саб, в место там где должна быть аптечка... ну а усилок с разспределителем куда нибудь уже на усмотрение... примерно так как на фотке...
