tto
Музыка в Корсе опц
99 проголосовавших
  1. 1. Что Вы делали с аудиоподготовкой в Корсе опц?!
    • Шумоизоляцию
      29
    • Усилитель
      16
    • Сабвуфер
      18
    • Все вместе
      29
    • Меня все устраивает. Ничего менять не буду.
      40
neuro
Уаааа, приехал мой переходник для кнопок на руле, а там уже вся проводка другая... :((
БОДРЫЙ ФЕЙ
если с колонок отрезать все ниже 100 герц, от куда им взяться на сабе? герцам..
1. Покажешь ЧЕМ ты их там "резать" собрался на штатной голове? :by:
2. Нахуа задавать вопрос и при этом пытаться умничать? Тем более со мной :facepalm:
Спросил - тебе ответили - можно настроить, чтоб нормально играло...
madmike
Ну у меня есть экволайзер на опере40, им к примеру можно, хотя бы примерно..
Я не умничАю, а задаю наводящие вопросы, хочу разобраться и понять... А почему с Вами нельзя умничать?
Ну вот чисто технически: передние колонки от ГУ, в багажник саб от усилка (с ВУ входом), сигнал на усь от задних колонок, т.е. тоже с головы.. выкручиваем на среднюю громкость, все настраеваем.. клева колбасит :Party2: выкручиваем на всю.. вуфер долбит, а колонки срать начали :bee: , эквалайзером убираем басы- колонки начинают играть, а сабвуфер утихает.. Так ведь???
Вот ивопрос
А как в опере бас ограничить? только кроссовер ставить? Ведь если штатным эквалайзером, тогда и с саба бас пропадет.. http://opc-club.ru/v...icon_imslow.gif
Где я сумничал, так и не пойму :kopfkratz:
Ни кто не спорит, но я спросил как? А не можно ли... :3_2_8: Изменено пользователем madmike
neuro
Через неделю можешь журнал "АвтоЗвук" купить и посмотреть, а в электронке он появится где-то через месяц.
Они теперь стали выкладывать в электронке одновременно. Качаю последний выпуск, посмотреть что вы там за красоту навели :)
http://www.avtozvuk.com/sale_instr.htm
Изменено пользователем neuro
Bek
Сам почитал статью, получилось неплохо, но звучит куда лучше, чем выглядит)
БОДРЫЙ ФЕЙ
Это не эквалайзер в нормальном понимании, а больше "улучшайзер" - в минуса убрать частотку в нем не получится, так что она все равно останется.
Просто бесперспективное занятие, по крайней мере по части автозвука
Если "в лоб", то примерно так.
Если покумекать, то можно так:
1. Поставить перед усилком преобразователь высокоуровневого сигнала http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=MAD-HL - помимо того, что сигнал будет сильнее и лучше, можно будет отрегулировать сигнал не только усилком, но и самой коробкой.
2. Совсем по феншую - установить в тракт это http://www.soundstream.su/index.php?main_page=product_info&cPath=7_49&products_id=127
madmike
Ну вот и разобрались wink.gif спасибо за идеи, может и рожу что новое в своей корсявке 3_2_8.gif
rchip
Helix P 236 - Профи что думают? Без уся к штатному?
БОДРЫЙ ФЕЙ
Можно попробовать, моща конечно великовата, но должно играть лучше штатки.
rchip
Тогда Ваше личное мнение, чем оптимально заменить штатку. Слушаю все...
nero
магнитолу проще сменить :) и зашумить....
madmike
А я подключил усил helix xmax 2.2 для саба через ВУ вход. Сигнал взял с задних колонок.. сделал не разбирая зад авто c0b610ef8d9d3ca322a2b750d4c37639.gif теперь звук 5+1.. Качество кашеш не очень.. задумался о процессоре.. 0e2284c0baf40ddf5c28c4938509ba02.gif
rchip
Процентов 90, что буду ставить HELIX E 62C Esprit, чувствительность 91дб... но мощи многовато, может потом усилитель подключу.
А вот и нет! Перекопав массу инфы в нете 100% ставлю DLS RS6N. Высокая чувствительность, номинальная мощность не высокая, раздельные кроссоверы на низ и верх, шелковые ВЧ из серии ultimate - в общем ахтунг при цене 5700р.
Кол-во полос 2-х полосная компонентная
Размер низкочастотника, мм 165 (6,5")
Размер высокочастотника, мм 25
Мощность номинальная, Вт 50
Мощность максимальная, Вт 80
Частотный диапазон, Гц 55-20000
Чувствительность, дБ 92
Сопротивление, Ом 4
Разделительная частота, Гц 5000
Установочная глубинa, мм 53
Диаметр монтажного отверстия, мм 146
Диаметр магнита, мм 90
Материал низкочастотника Целлюлоза с полимерными волокнами
Материал высокочастотника Шелк c покрытием Nanoplate
Установка вместе с шумкой дверей. Поставлю - отпишусь.
Кстати, от куда брать лучше всего сигнал для усилителя из штатной головы, как это там делается конкретно, в опере40?
Изменено пользователем rchip
madmike
Лучше всего линейники выпаивать.. геморно :)
БОДРЫЙ ФЕЙ
Лучше всего голову поменять.
voof
Ребят а есть у кого фотка с фантомом в корсе опс? хочу глянуть как будет смотреться.
rchip
В общем, обесшумили дверки, установили DLS RS6N. Качество намного лучше, но не сразу понял как настроить, ВЧ намного мягче стандартных, пришлось корректировать сильно эквалайзером, НЧ качественно отрабатывают низкие и средние, громкость срезается головой как обычно, может чуть громче, в целом очень доволен результатом. Усилителя не хватает, с этим не поспоришь. Или нужно брать хорошую голову с высоким номиналом, только куда ее ставят в корсе?Центральную часть не вижу смысла менять, все гармонично, тогда куда ставят голову в корсе? Гуру - покажите )))
egopop
http://www.phantom-dvm.ru/product/phantom-dvm-1200g-hdi/
post-6129-0-45653200-1321856161_thumb.jp
post-6129-0-61729600-1321856191_thumb.jp
rchip
а температуру двига чер него можно видеть? Ведь кнопки сетингс и вс уходят со штатным устр-ом...
egopop
BC можно вывести через мафон! просмотр расхода остается через рулевой джойстик, температуру двигла можно через приборку смотреть если надо
TOLIK
вот мое фото
post-3437-0-59638400-1321950381_thumb.jp
evolution
Ничего геморойного, Эрта вам поможет...
БОДРЫЙ ФЕЙ
Ага, особенно ему, из Железногорска ближний свет до Эрты...
madmike
