Opel Corsa OPC
  • записи
    33
  • комментария
    83
  • просмотр
    19 131
От: Тюнячки Corsa OPC. Установка датчика Depo 4 in 1 boost, oi press, oil temp, volt
8 864 просмотра
все в комплекте.
уже установил вот фотки по-порядку. задубел слегка на улице.
фотки по-порядку.
собрал из комплекта сенсор давки турбины на фото ниже. состоит из трубки, !фильтрика! и электронного сенсора, тройника.
Чтобы проложить провода, необходимо снять жабо.
снимается не трудно.
сначала снимаем дворники, затем убираем уплотнительную резинку капота, затем аккуратно с любой из сторон подымаем жабо в месте стыка со стеклом, оно начнет отщелкиваться по периметру стекла. подымаем жабо и убираем выше.
Под жабо есть дренажная утка, через нее просовываем провода их подкапотного в зону моторчика двоников.
фото старого датчика давления масла от ареха и нового от Depo(справа)
сенсор давки масла был выведен при переборке двигателя и установлен сверху на самодельный кронштейн взамен штатного уха двигателя.
рядом в оплетке провод датчика егт.
Установленный сенсор давки масла
Тянем провод от датчика давки масла в утку под жабо.
далее с правой стороны есть резиновая клизма, через которую идут штатные провода в салон. ее АККУРАТНО прокалываем длинным острым предметом, к предмету приматываем все провода от сенсоров, аккуратно уложенные в тунель под жабо. важно,чтобы они не касались трапеции дворников и других подвижных элементов.
протягиваем их в салон(чтобы легче пошло, смажьте их смазкой)
как подключить - смотрите инструкцию. перепутать невозможно.
датчик имеет два типа подсветки. синя и белая.
оставил синюю.
сенсор темп масла не поставил пока. некуда. но провода провел.
двигатель холодный, давка масла больше положеного.
сенсор очень отзывчивый. мне нра.
4 Комментария
Да. Все три датчика имеют диммер(провод), котопый подпитывается от выключателя освешения дороги и пригашивают датчики. Но я не подключал. Лень
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
