***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Попробовал, не меняется ни чего..(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Ребят, у стоят датчики температуры масла, давление топлива и давления масла? Какие фирмы?У меня датчик давления топлива стоит ДЕПО, чот как то сенсор авно педкостное.. Уже 3й купил, но не поставил))) боюсь снова заглючит. Говорят они боятся тряски и всякой такой бредни, но вкручивается в топливную на двиге и поэтому его колбасит и он умирает..(((( кароч вот думаю, нужны ли они вообще мне??? А если да то у кого что стоит?P.S. Давление топлива из этих трех имхо но более менее нужный.. Все остальное имхо не нужно. Что скажите по этим вопросам?Предупреждение! Дубли тем не приветствуютсяп.3.17Устное предупреждение Рекомендуем ознакомиться с правилами форума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 У меня депо стояли до аварии. Проблема была только с сенсором буста электронным контакт пропадал. Но я решил проблему приклеиванием на герметик клемки к нему.Давка масла была вынесена через шланг к крышке клапанной наверх. Проблем года полтора неьыло. Потом разбил морду и датчику ек. Сейчас в китае заказал новый сенсор. Пока тачку не соберу, ниче не скажу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 У меня депо стояли до аварии. Проблема была только с сенсором буста электронным контакт пропадал. Но я решил проблему приклеиванием на герметик клемки к нему.Давка масла была вынесена через шланг к крышке клапанной наверх. Проблем года полтора неьыло. Потом разбил морду и датчику ек. Сейчас в китае заказал новый сенсор. Пока тачку не соберу, ниче не скажу.А есть фото давки и как Вынесена?На сколько вообще они нужны именно эти показания.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 Да просто шланг через токарем сделаный адаптер из корсовского корпуса масл фильтра вышечен наверх к серьге мотора у аккума. Фотка была. Надо искать. На астре ж можно проставку поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Да просто шланг через токарем сделаный адаптер из корсовского корпуса масл фильтра вышечен наверх к серьге мотора у аккума. Фотка была. Надо искать. На астре ж можно проставку поставить на астре сенсор давления масла можно напрямую в блок вкрутить Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Тёма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Ребят, у стоят датчики температуры масла, давление топлива и давления масла? Какие фирмы? у меня Defi ИМХО, температура и давление масла в городе не нужны. Давление топлива стоит поставить если у датчиков есть общий юнит, умеющий сравнивать буст и давление топлива и выдавать предупреждение при их несовпадении, иначе пользы от него будет немного Изменено 19 декабря, 2015 пользователем Тёма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 А где всё таки это родное место в блоке для сенсоров масла, двиг до винтика разбирал, не заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 1 час назад, GABOLA сказал: А где всё таки это родное место в блоке для сенсоров масла, двиг до винтика разбирал, не заметил В гбц со стороны аккума есть 2 технологических отверстия с заглушками м10 под шестигранник Нужен будет переходник-удлиннитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 46 минут назад, Doctor48 сказал: В гбц со стороны аккума есть 2 технологических отверстия с заглушками м10 под шестигранник Нужен будет переходник-удлиннитель Видел отверстие под охлаждайку, а вот под масло не видел, может из-за того что у меня от ксева стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 6 часов назад, GABOLA сказал: Видел отверстие под охлаждайку, а вот под масло не видел, может из-за того что у меня от ксева стоит Нет.Масл.каналы одинаковые и там,и там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 1 час назад, Doctor48 сказал: Нет.Масл.каналы одинаковые и там,и там Понял, попробую на снятой, интересно, а показания будут правдимыми, далековато от маслакачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 У меня стоял и в пробке тех.канала масляного насоса и в гбц (сейчас).На хх на полностью прогретом масле одинаковое(1.6-1.8 бар),под нагрузкой на оборотах разное(3.5 в гбц,5.5 в насосе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 567 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 У меня вместо левой заглушки стоит сенсор В правой заглушке в будущем будет стоять сенсор температуры масла 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GABOLA 15 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 9 часов назад, Doctor48 сказал: У меня вместо левой заглушки стоит сенсор В правой заглушке в будущем будет стоять сенсор температуры масла Только что тоже самое сфотал, буду значит сюда внедрять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
