  • 0
sexxx
FAQ: удаление топливного фильтра
Вопрос
  • 0
Или в мануале, или манометром померить давление в рампе на хх, скинув предварительно вакуумную трубку с РДТ.
  • 0
Satarial
ага, спасибо. У нас тоже 3 бара на корсах:) значит 4.6 бара должен насос дать.
  • 0
Ну он 4,6 бара должен не просто дать, а еще и нормальную производительность на этом давлении иметь. Так то обычно погружные насосы на турбовые машины до 6 бар качают по мануалу (но там у них все совсем кисло по производительности).
  • 0
4.6 это при давке на впуске 1.6 очка.
на холостом разряжение будет от 2.6 до 3х
  • 0
на хх с регулятором от опц-2,8,от лер-3,2.делал замеры на своей машине
  • 0
hwarang
всем доброго :by: в воскресенье дошли руки до фильтра,чтобы потом не вылезли форсмажорные обстоятельства при настройке.каков пробег у насоса,я не знаю,покупал отдельно от движка у Влада Surt`а,у Кирюхи стоял насос от атмо без обраткиattachicon.gifDSC_8854.JPGattachicon.gifDSC_8857.JPGattachicon.gifDSC_8860.JPG
чтобы пустой стакан не занимал место,аккуратно его вырезалattachicon.gifDSC_8861.JPGattachicon.gifDSC_8863.JPG
фильтр от вектры а перед рейкой в разрез на хомутах,изначально хотел по фэншую,на быстросъёмахattachicon.gifDSC_8852.JPG
но не хватило места между рейкой и кузовом
По идее фильтр можно и не трогать, просто на прямую с насоса кинуть шланг?
  • 0
Олег,а на фига он будет место занимать?да и массу авто уменьшим :tro:
  • 0
hwarang
Это все понятно, там по его удалению работы мама негорюй, по этому ограничусь только подачей на прямую.
  • 0
я убрал паяльником и подчистил края,никакой мамы там нет :yes:
  • 0
Vados
Парни, а какая производительность насоса Z20LEH? (при 3 барах и 4,5 барах).
  • 0
хз,тайна покрытая мраком :rolleyes:
  • 0
hwarang
На твердые 300+ л.с. его хватает
  • 0
но лучше с запасом,чтоб не в сопли
  • 0
Vados
Поставил сегодня ЛЕХовский насос. Снял вакуумную трубочку с регулятора и на монометре увидел 3,5 бар на холостых. Это норма для насоса или мало? Интересуюсь, т.к. насос не новый и долго лежал.
  • 0
Это зависит от регулятора. Сколько на лет держит регулятор я не помню (вообще думал 3,3), на лех должен 3 бара держать.
Насос на холостых сложно проверить, там если только совсем уже дохлый, то не нальет нужную давку. Но это будет видно и без манометров - будет колбасить машину или заглохнет просто.
Подыхающий насос будет видно по проседанию дифференциального давления (давление топлива минус давление в коллекторе) под нагрузкой.
Т.е. на ходу надо мерить и следить, чтобы всегда в рейке было на 3,5 бара больше, чем буст (избыток). Если при наваливании эта разница сохраняется - все ок.
  • 0
Vados
ЛЕТ - 3,3 бара.
Насколько я понимаю, то без вакуумной трубки регулятор закрыт и насос должен качать ровно столько, сколько может. Я правильно понимаю физику процесса?
  • 0
Нет, там есть обратка и регулятор в нее все время стравливает бенз, поддерживая нужное давление в рейке. И на холостых, и под нагрузкой.
От насоса нужно уметь накачать нужный объем жидкости при давлении, заданном регулятором.
  • 0
Vados
Понял, попробую на днях в ходу.
  • 0
vigor
Всем доброго времени суток. У меня "детская" проблема по сравнению с вашими и тем не менее: как сдвинуть стопорное кольцо которое прижимает бензонасос к баку (astra h 1.6)? Я бью зубилом и молотком, но оно не сдвигается и я боюсь чего обломать. Еще вопрос: промыть и продуть топливный фильтр реально?
  • 0
hwarang
Бить надо,у меня тоже с начало трудно шло,попробуй WDшкой попшикать.
  • 0
vigor
Спасибо, понял буду продолжать стучать (пшикал до этого, но видно не раскисло)
  • 0
Boshin
Стучи не по одной стороне, а в разных местах, так быстрее должно сдвинуться с места.
  • 0
zen777
это, ты с зубилом поосторожнее, если будет искра, сам понимаешь, чего будет. Стучать надо по деревянной доске какой-нить...
  • 0
vigor
Да, я понимаю. Буду стучать не на прямую, а как бы в бок - удар слабее, зато безопаснее.
  • 0
vigor
Вообще, я не собирался сам этим заниматься. Подъехал к мастерам, которые специализируются на бензонасосах, они постучали, у них не получилось (боялись дальше стучать), сказали - ищи ключ. Я начал искать-интересоваться и вот тебе на – люди сами все делают. Но второй мой вопрос по-прежнему актуален: промыть топливный фильтр в этом модуле реально? Он не забьется еще больше?
