АКПП - Удары
Fueled
жесть)) да я про корпус- на всякий случай, завтра забираю, во вторник опять  к Вам на правый сальник, там и на левый посмотрим)
Mr.BOSS
Посмотрим конечно.
Промыть инжектор не получилось, может приедешь не в 12, а с утра.
Мы её перед слесарным ремонтом и промоем?
Fueled
во вторник ? без проблем ко скольки?
Mr.BOSS
Утром, к 9часам.
Завтра, будешь забирать машину, попроси Алексея на приёмке записать тебя к электрикам.
Изменено пользователем Mr.BOSS
Mr.BOSS
ну надо по гарантии ехать и требовать замены акпп, а не лечить герметиком....
Сегодня этот автомобиль приехал на устранение течи масла с раздатки (правый привод) и вот фото после нашей замены левого сальника привода.
  • Upvote 4
молодцы! главное чтобы надолго хватило
Жаль нет смайлика  :opc:  тока с АБС
Mr.BOSS
Стараемся!
Но есть проблема с правым.
Я начал новую тему, если есть у кого информация, то давайте поможем друг другу.
http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/30901-%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0/
Fueled
:yes:
Стараемся!
спасибо большое за проделанную работу. Вам GM должен доплачивать за переделанную работу "пряморуких" дилеров и хорошее настроение клиентов :respekt: ))
Mr.BOSS
Постараемся и дальше не подводить.
oleg_RRR
у нас какнить можно проверить\померить уровень масла акпп?
PowerMakc
смотри мой пост на второй странице
PowerMakc
Кстати после установки доп охл акпп надо немного поездить без максимальных нагрузок чтоб из радиатора выдавило воздух и он полностью заполнился маслом и после провести процедуру проверки уровня масла как я написал на второй странице.
oleg_RRR
именно так.... там разница примерно грам триста в сравнении со стандартным радиатором. появились удары, нужно доливать )))
Стас_Che
У меня вот какие наблюдения:
7 тыщ назад поменял масло в коробке полностью(ну на сколько можно) удары прошли. Через 4 тыщи начались снова.
В абс два раза смотрели уровень. Уровень норм но масло черное как будто не меняли. В последний раз долили 500 грамм чистого вместо старого. Не помогло. Решил поменять снова полностью и удары прошли.
Напрашивается вывод менять масло каждый 5 тыщ??? или так как оно не меняется полностью менять его два раза - типа поменял покатался км 500 еще раз поменял. В любом случае получается не то чтобы оч накладно, но как то по опелевски заморочено)
У меня на альтезе когда коробка от дрифта задергалась так там ей вообще пипец настал!
Dim_123
Видимо ты сильно греешь коробку, хороший кулер в помощь.
DanMan
Прямая трансляция из абс, установка кулера акпп
Dim_123
Ты главное промониторь температуру после установки, у тебя вроде терка стоит. У меня есть сомнения насчет эффективности такого типа кулера.
DanMan
Не читает почему то обд температуру акпп,раньше читал, а сейчас нет. у тебя какая с кулером температура?
Терка это что?
Dim_123
Терка это прога по OBD (torque pro), ты же ее вроде юзаешь. У меня кулер пока не стоит, но в жару при недолгом навале, у меня легко по OBD показывает 115 градусов по терке. Кулер не поставлю никак, переходники колхожу, да и бампер скидывать, чтобы примерить никак не соберусь ))) На предыдущей тойоте использовал кулер с термостатом и вентилятором, темпер стоял строго 85 градусов, и никаких затупов в жару  :respekt:
Dim_123
Интересно, кто минусанул и за что? )))
DanMan
Сорри случайно минусанул, парни поправьте.
Терка есть прошная, только она перестала показывать температуру акпп и у Олега_ррр тоже. Это кулек ставили так же на верку ат, нормально охлаждал. У меня максимум 113 было...при этом температура масло двс меня большесли парит, она зашкаливает за 120. У тебя кстати она какая?
Dim_123
Где -то 110, при жесткоче кратковременном, до 115, дальше тапку поднимаю. ДВС у нас разные, так что тут ни о чем. У меня штатно стоит охладитель через ОЖ, но не хватает. Откуда на кулер запитаться не знаю, опять же переходники надо точить.
радиатор пора мыть)
StormTrooper
Сколько денег отдал и кто выбирал кулер?
DanMan
8 с копейками, абс выбирал, они их ставили и ставят на вектры орс с ат.
