Dezdemon
Тапок в пол - детонирует мотор
Dezdemon
Все читал про спорт режим на автомате, может я темный, а где он включается? Кроме кикдауна и ручного режима вроде нет, ну и конечно зимний)
Glukan
Должна быть кнопка спорт справа от магнитоллы, самая нижняя. Она включает спорт режим, амморты становятся жесткими, педаль газа отзывчевей и коробка держит пониженные передачи.
camel
Я бы сказал, что не совсем понятное описание: некотрые думаю, что просто педаль отзывчивей и всё... но вроде не совсем так - ведь турба начинает по-другой работать же (клапан)? Т.е. тачка именно наваливать мощнее начинает.
Glukan
Камиль, может быть, я просто не замечал разницы в разгоне. Когда заезжал с включенной кнопкой и без нее (забыл ее жмакнуть перед гонкой :facepalm: ), помоему не было особой разницы. А может просто из-за холодной погоды (осенью было дело), буксовала одинаково :tro:
@le)(perm
наверно так и есть. у меня автомат- при вкл спорт режима обороты не падают ниже 4000. а на механике то наверно без разницы
Dezdemon
Странно, но у меня такой кнопки нет?????
@le)(perm
post-9224-0-87177900-1389686174_thumb.jp
Glukan
@le)(perm, на этой фотке ее тоже нет :1134:
Dezdemon, на фотке выше, обведено черненьким место, где должна быть кнопка SPORT. У тебя там просто заглушка?
А IDS+  у тебя есть?
Вобще очеь странно что на 2.8Т АТ она отсутствует :shok:
Dezdemon
А IDS+ у тебя есть?
А как узнать если IDS и что это такое?
camel
C кнопкой спорт она однозначно сразу начинает резко набирать, без спорта не так... Да я и в ТИСе даже кажется читал, что с кнопкой спорт клапан в турбине включается и она сразу на полную дует.
Dezdemon
А как мне такую кнопку поставить
aЛЁХАндро
тут вроде же говорили (и не раз), что кнопка только на открытие дросселя влияет...
типа:
овощ - на 85% открывается
спорт - на 100%
не?
camel
кнопка №5
типа:
спорт - на 100%
не?
не! не только дроссель! клапан турбины еще.
про отключение ESP через SPORT - http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/17192-РєРЅРѕРїРєР°-sport-нажать-Рё-подержать-4-сек/?hl=%2B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
Я так и не понял, чо в итоге))
про установку и прошивку кнопок - http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/9943-РєРЅРѕРїРєРё/?hl=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#entry153317
@le)(perm
А IDS+  у тебя есть?
не нашел просто фоты с кнопкой а в машину идти влом_)))
Glukan
типа: овощ - на 85% открывается спорт - на 100%
Ну по ощущениям у меня так и происходит, а там х.з.
про установку и прошивку кнопок - http://opc-club.ru/v...орт#entry153317
Тут парень спрашивает про 2.2 движку, в нем она никогда и не ставилась.
Dezdemon, тебе бы проверить, есть ли провода от разъема, а потом взять у кого нить кнопку и проверить, будет ли она работать. Не думаю что там что-то прошивать надо.
camel
Да скорее всего да. Потому как у кого-то была тут вектра орс без кнопки... чуть ли даже не у батьки))) точно не помню, но что-то такое в начале самом клуба было. Вроде ставили и работало сразу.
Я между прочим разницу именно в разгоне между с кнопкой и без прочувствовал не сразу, но зато потом четко стало понятно, ибо со спортом она прям СРАЗУ начинает ехать как может, а без спорта даже в пол, все равно все плавнее и слабее происходит... я в тисе находил описание процесса, попробую снова поискать. там именно про турбину говорилось, что она сразу полностью нагружается..
Igor KRog
уверен что именно на катушке написано? а не на коробке?
на родных не написано made in.
Все выглядит вот так !
Изменено пользователем Igor KRog
Dezdemon
Поменял в среду катушки, покачто все отлично))) дай Бог чтоб и дальше так было
Igor KRog
У меня была идея фикс : Машине 110 т.км пробегу . За все время сменил пару катушек по причине их постепенной смерти . Соответственно , было решено сменить все остальные , не дожидаясь . Сегодня это реализовал . Так что теперь все шесть новых , и четыре резерв . Вдруг пригодятся кому )))
Dezdemon
Тоже правильно. Но я ставил не бошовские. И как понимаю оставшиеся две старые тоже долго служить не будут. Поезжу до весны, если сбоя не дадут катушки AC Delco , тогда поменяю на них. Да и на днях увидел что в eBay Англии чел продает 6 шт Bosh почти за 380$ с доставкой так что если кому-то надо ищите. А если мои выйдут хорошие тогда комплект можно взять где-то за 250 комплект
Igor KRog
Я взял bosch по 80 $ .
camel
Да коробки у меня тоже есть.)) Просто сами катушки уже стоят в машине, поэтому и спрашивал, посмотреть не мог... А так я тоже как начала одна глючить - все 6 поменял сразу.
SF_Sergey
Такие дела пробило 2 свечи, точнее изолятор стал пропускать и давление в цилиндрах не держит при давке больше 0,3 машину лихорадочно колбасит. Кто какие свечи ставит подскажите? родные стоят платина с зазором 1,0мм, смотрел аналог иридиевых с той же маркировкой но вот зазор у них 1.1мм, сильно ли это критично?
родные
SF_Sergey
Крендец, походу 1или 2 катушки на покой, с новыми свечами такая же хрень лихорадит уже на пол гашетки... в экзисте самая дешевая 4к.р., а заменители вообще какой то боченок от москвича)), кто нибудь знает где можно по дешевле катухи на 2,0 купить?
климат врюбаю и уже на холостых чувствуются пропуски искры..
