TReSH 15 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2010 Продаю Музыкальный центр NAKAMICHI Sound Space 5Технические характеристики Nakamichi Sound Space 5Название: Sound Space 5Тип: СтереосистемаПроизводитель: NakamichiСтрана: ЯпонияГарантия 2 годаМощность, Вт: 2 х 15Количество дисков 3Тип устройства смены дисков: Вертикальная загрузкаПрограммирование воспроизведения ЕстьВоспр. случайное/сканирование/повтор: ЕстьЧастотный диапазон, Гц 20-20000Диапазоны приема тюнера: AM/FMКоличество станций в памяти 24Количество полос: 2Размер низкочастотника, мм 100Размер высокочастотника, мм: 25Размеры (ШхВхГ), мм 220x270x94Часы/таймер: ЕстьПульт ДУ ЕстьЦвет: Серебристый, черныйВес, кг 3Инфа:Разработчики Nakamichi называют ее "Персональной аудиосистемой" SoundSpace 5 создана для того, чтобы при всей своей внешней компактности наполнить Ваше личное пространство великолепным звуком. Она работает там, где большие аудиосистемы просто неуместны. SoundSpace 5 идеально подходит для библиотеки, офиса, кухни или спальни - любой комнаты, в которой Вы хотели бы остаться наедине с музыкой. Несмотря на скромные размеры, SoundSpace 5 может поспорить по качеству воспроизведения с полномасштабными компонентами Nakamichi, звучание которых создает ощущение присутствия в концертном зале. Три компонента системы выполнены в современном стиле, из матового алюминия и стекла, а их конструкция позволяет выбирать любые варианты установки - вертикальную, с наклоном, подобно картине на мольберте, а также настенную. В комплект входят грили динамиков разных цветов - черные, синие и зеленые - благодаря чему система прекрасно гармонирует с окружающей обстановкой. Черные, синие и зеленые грили динамиков. NUMEROUS FEATURES The SoundSpace 5 provides optical digital output for supplying CD signals to an MD recorder. There are RCA input and output connectors for a cassette deck and RCA AUX input connectors for video source interface. The RCA-type subwoofer output permits connection of an additional subwoofer with a built-in low-pass filter for dynamic sound reproduction. Use of headphones automatically mutes the speakers. В устройство можно загрузить до трех дисков без помощи лотка или магазина. Аналоговые входы и выходы и оптический цифровой выход обеспечивают широкие возможности подключения дополнительного оборудования. 75 and 300 ohm antenna connections Все функции управления и слот для загрузки дисков расположены на верхней панели основного модуля. Полнофункциональный пульт ДУ позволяет легко управлять всеми основными функциями системы. Основной модуль В основном модуле размещается 3-дисковый CD-чейнджер MusicBank, тюнер AM/FM и предусилитель. Кнопки функционального управления удобно расположены на передней панели. Переднее окошко позволяет видеть, как работает чейнджер, красиво подсвечиваемый голубым или зеленым светом. Чейнджер MusicBank не требует использования магазина, загрузка дисков происходит так же легко, как в однодисковом CD-плейере. Он позволяет быстро и просто управлять дисками и не дотрагивается до их рабочей поверхности. Чейнджер обеспечивает полное управление функциями воспроизведения, в том числе запрограммированное воспроизведение всех дисков, случайное воспроизведение, повтор всех треков и повтор запрограммированных треков. Тюнер AM/FM Nakamichi допускает предустановку 10 станций АМ и 20 станций FM, а также имеет удобные функции сканирования предустановок и автоматической настройки. Высокопроизводительный кварцевый синтезатор частоты обеспечивает стабильный, высококачественный прием. Акустические системы Акустические системы правого и левого каналов были разработаны специально для этой системы на базе обширного опыта Nakamichi в создании аудиоаппаратуры класса high-end. Колонки имеют встроенные усилители мощности. В каждой из них расположен 2,5-см полукупольный твитер и 20-см конусный НЧ/СЧ-динамик. Параметры усилителей мощности индивидуально оптимизированы для динамиков, которыми они управляют, что гарантирует превосходное формирование стереообразов и широкий динамический диапазон. Задержка по времени исключена во всем диапазоне частот для воспроизведения чистого, мощного звука, прежде недоступного для столь компактных систем.фото:Ценик 17.000рубВСЁ в ЛЧ или два65-997-446 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БородачС 1 009 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Причина продажи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурег 1 763 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Эххх красота... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TReSH 15 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Причина продажи?Дома происходит смена техники.........Эххх красота...А то.........возьми))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурег 1 763 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Блин, взял бы с удовольствием, но в данный момент кухню оплатил (и то не всю...) и технику ещё надо покупать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UA. 473 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 Это ТО или... ?1)http://www.hiservice.ru/goods/1125/nakamichi_sound_space_5.html2)http://1thebest.ru/catalog/iblock2/index.php?ELEMENT_ID=1764&r=yandexпо Теме Ап,отличная вещь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TReSH 15 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2010 Это ТО или... ?1)http://www.hiservice.ru/goods/1125/nakamichi_sound_space_5.html2)http://1thebest.ru/catalog/iblock2/index.php?ELEMENT_ID=1764&r=yandexпо Теме Ап,отличная вещь!Это развод...... по пробуй там закажи))))) ЗАбей в yandex маркет он тебе покажет сред. цену)))) это тебе не муз центр за 16тыс)))))) это техника для любителей звука)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
