cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Ну чего? Кто знает, почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 + - 0по нулевому проводу через землю шпарит.Изначально цепь не разомкнута и плюс есть соответственное сопротивление на каждом выключателе.....По идее такИли сопротивление и конденсатор в каждом выключателе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kbvetal 391 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 вообще, если выключатель такой, как нарисовано в схеме, то это не будет работать 100%. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 вообще, если выключатель такой, как нарисовано в схеме, то это не будет работать 100%.ибо разомкнута цепь.Индукционные токи отбрасываем в принципе.....поэтому да, работать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trekzx 717 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 там где-то налюбилово с выключателями, однозначно.потому как если всё так, как на схеме нарисовано, то kbvetal прав и работать не должно в принципе при хотя бы одном разомкнутом. соединение-то последовательное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kbvetal 391 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 а так вариантов много. например: взять разные диоды и ограничивать напряжение в цепи с помощью сопротивлений на переключателях. соответственно, включая определенный переключатель, зажигаешь определенный диод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Пыщ-пыщ.....и диода 3,так что фокус-покус с разными полярностями у диода не проходит чтоб они по очереди закрывались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b3-forever 512 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 мда ....Наверняка что то простое окажется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 790 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 не верю я в это электричество... (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Юрец,встал и вышел из класса! Завтра в школу с родителями!!!И вот вопрос остаётся открытый-кого смущает резистор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kbvetal 391 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 смущает в каком смысле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 смущает в каком смысле?Как-то он тут совсем не просто так.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kbvetal 391 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Как-то он тут совсем не просто так....возможно он просто для понижения напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 а так вариантов много. например: взять разные диоды и ограничивать напряжение в цепи с помощью сопротивлений на переключателях. соответственно, включая определенный переключатель, зажигаешь определенный диодНет, так просто не получится, при таком варианте при низком напряжении не будет гореть ни один диод, при высоком будут гореть все. Зажечь один правый или один левый не выйдет.Там в коментах на ютубе есть заумное объяснение, но полюбому очевидно, что схема нифига не такая как на картинке ибо в выключателях явно что-то в параллель стоит в самом корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 поиду нажрусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Там в коментах на ютубе есть заумное объяснение, но полюбому очевидно, что схема нифига не такая как на картинке ибо в выключателях явно что-то в параллель стоит в самом корпусе.Резисторы разной величины в выключателяхпоиду нажрусьМы теряем бойца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Резисторы разной величины в выключателяхМы теряем бойца?Я ж написал - так просто не выйдет, если бы там были просто резисторы в параллель, то сначала бы всегда загорался диод с наименьшим рабочим напряжением, т.е. фишки когда можно зажечь отдельно правый и отдельно левый диод не вышло бы.Там теория значительно хитрее, но я ничего не понял ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DrMemfis 2 316 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 Там теория значительно хитрее, но я ничего не понял )))Нажрёмся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leman 1 418 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 А че, можна ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLeSar 1 724 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2011 шайтанама....хотел спаять проверить, паяльник потерял(((по схеме это невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
