M6MPS
вот мне все это предстоит еще настраивать.
Кстати Юрка - а как идет настройка Смеси при начале подачи метанола???
Карта же у нас одна всего мощностная. Как на ней ездить если метанола под рукой нет???
YuraL
Прописываешь 12 в картах полного дросселя и всё :)
Нету метанола - прижми буст, или не наваливай.
M6MPS
понятно. То есть упустил метанол - упустил Мотор.
second
Так и правильнее. А нагрузку машина видит любую, даже если 3 бара дунешь.
Вот только в случае с АВЦР, маф-эмулятором и прочими внешними буст контроллерами мозг не может уменьшить буст открытием гейта, разве что дросселем, или отсечкой зажигания.
Но с другой стороны всегда можно накрутить чуток больше, или меньше не перепрошивая мозг.
Странно. У Пата стоит Denso 4 bar MAP.
Мне решили ставить AEM MAP 3.5 bar.
Но ща вот такое от Пата получил))) Жду ответа от него...
MAP/BAT
Стоковый датчик установлен через термоизолирующую прокладку, чтобы уменьшить инерционность показаний.
Изменено пользователем second
YuraL
Да ничего ты не упустишь. У тебя ж дашхок стоит.
Ноки большие полезут - бросишь газ и всех делов.
Не очкуй, Славик. Я так уже сто раз делал)))))
M6MPS
Вадимка 3.5 - это 2.5 в ПЛЮС - думаю тебе этого хватит с запасом. Так как максимум что ты надуешь будет 2.2 и то где то на раздувке.
на 5 передаче в 5500 оборотах когда Даш покажет КУЧУ больших кноков - уже клапана уплывут в выхлоп. на смеси 12:1 и наддуве 1,6+
second
Я в курсе. Проблема в том, что Пат пишет, что датчик СТОКОВЫЙ, а не 3.5 бара... То есть 1.55, а не 2.5. Вот в чем непонятка...
M6MPS
когда в Москву приедешь -проверь - походу все твои запчасти проали Клауззу :-) у него и турба как у тебя и датчик слышал я такой же. Вот только не помню привод ему твой прикрутили :-) или нет
YuraL
Могу показать свой последний лог на бусте 1.6, смесью 12 и откатами 5-6 градусов, правда на 4й передаче. И поршней после этого. :)
second
Лучше бы ему мое сцепление прикрутили))))
Упругая попка))) Driveshaft Shop полуоси задние
M6MPS
то есть тебя не пугают Откаты по 5-6 градусов???
а я то очкую когда 2.5 вижу :-)
YuraL
Ну газ я бросаю когда такое вижу, но ничего смертельного в этом нету. Я ж не постоянно так езжу.
M6MPS
я раза 3-4 в жизни ездил на 2.5 градусах отката НЕ ОТПУСКАЯ. Очко - ОЧКУЕТ :-)
YuraL
Если откаты не зашкаливают, то машина едет на границе детонации.
Если, например, эта граница 15 градусов до ВМТ, то особой разницы нету ехать с прописанным 17 и откатом 2, или прописанным 19 и откатом 4.
Вчера дефектовали ЦПГ. Пробег на ковке 30-35 т.км. Гильзы сток, расточенные до 88 мм.
Хон как новый. Выработка 1 и 3 циллиндра в пределах сотки в средней части в плоскости шатуна.
M6MPS
а от чего у тебя поршневая? и кольца?
YuraL
Поршня с кольцами СР 88 мм под степень 9.5.
M6MPS
ты когда Выпуск поменяешь?
second
Он уже поменял. Как и с редуктором разобрался. Но тут другой подвох приключился...
M6MPS
Что случилось?
YuraL
Я ж тебе писал. Натяжитель наипнулся, цепь провисла, клапана погнуло. :)
M6MPS
да я чего то ступил - у меня это выпало из Головы.
Когда починишься?
YuraL
По случаю заменил актуатор и расжал голову чуток)
Когда починишься?
А ты думаешь зачем ты мне прокладку отправлял?)))))
Завтра планирую выехать.
YuraL
А метанол реально сила. Клапана отчищаются чуть ли не руками. Первый раз когда перебирали не могли никак налет отодрать. И каналы в голове как новые.
M6MPS
да я все помню теперь :-) зачем и кому отправлял :-)
просто на моменте после Вадимкиного поста - ступил - так как Фактически я уже пережил твою поломку - и думал что ЕЩЕ что то случилось :-)
вот я тоже очень хочу его поставить.
Кстати форсунку сложно крепить? еще вваривать нужно или вкручивать?
second
Вкручивать, конечно. Ее же можно менять. Ставить разные по производительности.
    • st-serj
      От st-serj
      Одноклубники, прошу совета.
      Что бы выбрали
      Сам в муках выбора
