second
Стенки цилиндров.
По порядку.
M6MPS
Кстати, читал тут немножко про некий ребилд турбины 9й от эво
Так то СТОК, сесли чо)) :tro:
Этому тюнингу вроде как название даже было FP White - это сток + 5% прихода. Так что никогда не предъявишь :-)
HTA - крыльчатка у меня стоит в Эво Грине. Но я не замеил что бы она раньше крутилась чем сток. Компрессорная часть там действительно больше - За СТОК не прокатит.
Стенки цилиндров.
По порядку.
судя по ОТШЛИФОВАННОМУ хону у тебя недоход 2.5 см :666::icon_imslow: :icon_imslow: :icon_imslow:
По тому что я вижу, там миллиметра полтора может и наберется.. И кто сказал что поршни в этот момент точно в вмт.. Поди поставили криво-косо, ты давай сразу щелкать..
Поищи свою замеренную компрессию, по ней можно судить о степени сжатия..
учесть что даже 1.5 мм недохода и поршня уже с заниженной степенью. то 7.5 Там наверняка максимум что было по СЖ. Поэтому и небыло детона. Откуда ему взяться - если запас по углам еще Градусов 10.
:i48:
Вадик. Собери мотор!!! нормально!
Bougi
Это у тебя значит TD05HR-18G ?
second
Как ты вычислил 7.5? Поршня под сж 8.8. При этом откуда ты знаешь, каким образом по задумке производителя эта сж достигается? Я так понимаю, что частично выемкой, а частично недоходом. Он был 100%. Но сколько мм я утверждать не буду, ибо не замерял. Я тут на глаз эти мм говорю, а вы уже сж как-то вычислить умудрились)))
Так то это круче, нежели мои вычисления кто быстрее на сколько метров из двух машин, которых я даже в глаза не видел)))
M6MPS
у меня FP GreenHTA68(73) точно не помню. со средним аЭром .68 помоему. Могу путать давно покупал. Может ПАР помнит.
а поршня и Шатуны ОДНОЙ ФИРМЫ и именно комплектом идут?
:i48:
ты кого учишь? Он все знает сам. Степень расчитывает на Глаз по недоходу.
А здесь сколько степень?
:icon_imslow:
second
Замер компрессии. 11.8, 11.8, 10.8, 11.4.
Изменено пользователем second
Bougi
Как всё заморочено) В итоге, FP Green - это холодная улитка с крыльчаткой HTA и горячкой 10.5? И картридж вроде должен быть этому соответствующий. И есть 3 холодных крыльчатки - 16, 18 и 20... Так? :)
Замер компрессии.
А это норм разве?
second
Поршня Ариас, шатуны К1. Ес-но идут не одним комплектом. Но разница в длине из-за поршней.
А это норм разве?
Замерь у себя)))
Я считаю, что разброс в пределах очка - это норм.
M6MPS
Замерь у себя)))
Если Это не комплект - значит там ничего не Расчитано под чужие поршни. так как если бы ты накопил денег на Поутер Роудс которые на 0.5 длиннее чем К1 например, то что бы ты делал? степень бы неупала? Так что расчитай степень зная Объемы поршней и Камеры ГБЦ думаю хотя бы примерно. и поймешь что при 8.8 сж и недоходе 1.5 мм там степень будет 7.5 максимум.
Разброс по Компрессии более чем в 0.5 очка считается НЕНОРМАЛЬНЫМ.
Bougi
Замерь у себя)))
Мерили недавно совсем... 10.2-10.5. Хз, это норм?
ZёBRA
:icon_imslow:
8.8 :tro:
second
Я даже на каррило накопил, не мори. Я поставил то, что поставил. У Пата тоже К1 стоят.
Недоход ты как померил? Откуда взято 1.5мм?
Движок на фотке Клауса тоже как будто с недоходом поршней. Там тоже сж 7.5?
А на деле вроде как и у меня 8.8.
M6MPS
Ты слепой? У Клаузза Прокладки одеты.
а 1.5 мм по предположения твоего Друга из Челябы.
second
Норм компрессия стока около 13.
dkm
Откуда мнение что не должно быть недохода у этого комплекта ?
Компрессия слишком высока чтобы там было 7.5
Разброс более 0.5 на кованной поршневой ?
Почему вообще беспокоит возможно низкая степень сжатия ?
MAX958
Мда,соберете вы там чудо мотор,это точно.
M6MPS
1. Оттуда. Изучайте техническую часть. Для правильного (идеального) сгорания смечи - должна быть правильная камера сгорания. С завода расчитано Одно, а недоход - Это не то что бы КРАХ - просто не правильно - из-за несовсем правильного горения по отношения к стоку или меньшей степени за счет портинга головы и поршней с меньшей СЖ.
2. А сколько по твоему там степень если ПОРШНИ со степенью 8.8 и Визуальный недоход в 1.5 мм???
3. На ковке тепловое расширение выше чем на летье. И отличия могут быть по отношению к Литью, а на Ковке всех 4 поршней (если конечно нет колхозного тюнинга и 3 поршня литые а один кованый) Отличия в 0.5 единыцы считается уже ненормальным. Хотя на Езду это не повлияет. разница в 1 единицу уже существенно, так как изначально нужно понимать куда уходит Компрессия в поддон или в Клапана.
4. Меня вообще не беспокоит НИЗКАЯ степень. Для Мотора 500+ низкая степень НЕОБХОДИМА, если мотор строиться на Гражданском топливе. В других случаях - если нет Сильного роста ЕГТ - то степень кроме улучшения характеристик на донаддувных зонах и отдачи при меньших нагрузках - ничего плохого не дает.
Кость, научи степень по компрессии определять. А то я чот все никак не пойму, как ты это делаешь.
компрессия - почти всегда выше степени сжатия, но не на много. Он от этого понятия отталкивается.
и как всегда все скажут Мазда даже при Бюджете в 650 000 рублей НЕХРЕНА НЕ ЕДЕТ.
second
Мотор давно собран и обкатан. Сейчас только голову поменяют. На расточенную, там где камера сгорания доработана. Коллектор уже расточенный. В голове облегчат клапана, возможно валы доработаем, чтоб можно было до 8000 крутить.
Только никто не может поручиться, что поршня на фото в крайнем положении))) А так же что недоход изначально не должен быть, так как сам поршень меньше и частично этим недоходом производитель поршня достигает сж 8.8.
В любом случае скажут, вспомнят про Зверя на 30-ке, а Мазда один фиг хуже будет)))
Тут ведь главное цель, а обкакать хоть что можно. Хоть Вейрон.
M6MPS
вообще не понял что ты написал.
Что значит Поршня меньше?
Какой производитель под какого подстаивается? (поршней под шатунов или наоборот)
Ты же сам писал что визуально Собранный Шатун+поршень ниже стока, что теперь то заднюю включатешь?
second
Какая еще задняя?!
Ты уверен, что производитель кованного поршня сж 8.8 достигает только выемкой на поршне? А может еще и небольшим недоходом?
Шатуны К1 - такие же, какие ставят на все тюн МПСки. Кованный же поршень чуть короче сток поршня. Отсюда и небольшой недоход. Его величину сейчас не знает никто. Однако, когда будем менять башку, попробуем промерить недоход.
M6MPS
Какая еще задняя?!
ну тогда Это по факту Дерьмовый ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Либо внизу написано: ремонтный размер (в котором подразумивается что блок шлифанули по плоскости). И если вставить в стандартный блок то будет недоход 0.2 - 0.4 мм.
second
Поршня под сток размер. Фирма производитель считается не дешевой. Цена поршей на уровне ЦП и дороже Висеко. Больше мне нечего тебе сказать.
Машина ездила, мощность была, настраивалась легко, детона не было. Масло в трубу не улетало. Что еще от движка надо?
Bougi
Чёт как то много.
Вот главное чтобы так не вышло) Про недоход надо всё же изучить.
    • st-serj
      От st-serj
      Одноклубники, прошу совета.
      Что бы выбрали
      Сам в муках выбора
