FAQ: Corsa OPC TTX
Будет полезно многим. Например для настройки на андройде софтины для замеров необходим коэф лобового сопротивления и предаточные числа и прочее, тут есть.
http://www.vauxhallproductforum.co.uk/articles/960.pdf
960.pdf - оффлайн версия
  • Upvote 4
yuravlk
Скинь название софтины для андройда!
их несколько. надро докупать OBD2 блутус адаптер к ней,чтобы с мозгов показания читать.
софтин несколько, но я жду адаптер и буду юзать две из них.
Torque
и
Dynomaster
    • Андреичъ
      От Андреичъ
      ЛЕВАЯ СТОРОНА:
      Всё! Подключаемся к турбине:
      И к дросселю:
      Наслаждаемся результатом.
      Несколько полезных советов:
    • Dillinger
      От Dillinger
      не так давно прошили прошивкой "Сергейника" под 95 бенз. Сразу после "тест драйва" вылезли в течении недели проблемы с пропусками и т.д - решил заменой модуля зажигания, свечей и за одно прокладкой клапанной крышки. Далее - не корректно работал круиз-контроль. Попросил "убрать" "спорт режим" педали газа ( раньше шаг дросселя был с 12 градусов сразу на 28 и так далее. теперь шаг 12-13-14-15  и так далее. Сейчас проблема в следующем: Если давить тапку в пол, то машина едет, турбина крутится, колеса тоже. Но Б*ять если плавно пытаться раскрутить передачу и подержать обороты, допустим, на 2 или 3, да хоть 6-й передачи то происходят подергивания будто сзади хватают и отпускают, машину клюёт носом, если отпустить, либо надавить педаль - турбина на буст и отличный разгон в исправно режиме. По трассе если ехать 100-120 и пытаться держать ровную скорость то попинывает, подергивает и т.д.
      Ката нету, впуск нулевик. евро-2 ( чек не горит )
      заправлялся кже на разных заправках по 20 литров 95 и 100 бензин ( лукойл ).
    • msmirnov
      От msmirnov
      Думаю, многим корсоводам знакомо
      Сегодня осталась в руках... к счастью))
      Подскажите методику толкового ремонта, пож.
    • msmirnov
      От msmirnov
      Друзья, провожу сбор ваших мнений 2016-2017 гг. по части торм. колодок перед. Корса OPC СТОК
      Какие из штатных сейчас делают достойного качества?
      И что там стояло с завода, кстати?
      TRW, FERODO, иные?
    • Natali
      От Natali
      Ребятушечки мои, хочу делать БА-БАХ при переключении... Прям ХОЧУ...
      Я так поняла, это мне грозит установкой downpipe? Правильно? Закономерные вопросы:
      1. Чип нужен? Понимаю что лучше да чем нет, но ОБЯЗАТЕЛЕН ли он?
      2. Джеки-чан меня постигнет из-за первой лямбды? Или все обойдется...
