mad_schultz
Дерготня при разгоне, езде внатяг
значит что-то поменялось:)
новая сетка и насос
остался маф...   думаю его заменить для надежности, порадовал вариант описанный тут с заменой вставки, реальная экономия на ровном месте)
я не уверен, что сенсоры одинаковые будут, если цифра в цифру, тогда ставьте без проблем
Так дерготня то где ща?
VitaliySPB
на холостых, вздрагивает, как мне кажется как раз в тот момент когда углы к 5 градусам идут
есть версия что масло у меня 0-40 и наступлением тепла оно жидкое и от этого такой эффект выходит...
я попробую залить 95й, может из-за экономический ситуации 98 ой совсем гадкий стал.
я свой маф сниму, загляну туда, почищу кисточкой для оптики и посмотрю цифру на нем :)
ну и там по ситуации :) если пройдет,то оставлю как есть, если нет, то поставлю с другой машины... если пройдет = куплю
вообще, вся это чепуха началась с замены компрессора кондея и промывки радиаторов... радиатор с ОЖ мыли на машине, закрыв листами картона пространство за ним.
ну и получается снимали там много всего, может не дотянули, залили или просто совпало...
Подергивания этого мотора на хх - норма.
Обычно меняют заправку, катушки, свечи и моют инжектор.
95 лить не надо.
Масло не при чем.
VitaliySPB
я раньше их не замечал... хотя виде ваш пост про норму...
заправку еще одну попробую, свечи новые, инжектор промыть - опять новые свечи :) хотя вроде старые не выбросил...
маф
опресовка
инжектор
катушки...
на старых
VitaliySPB
мойка маф и еще раз дросселя на завтра
форсунки мою в пн
залил 98ой лукойл
и вот так вот закатился
3 передача
4передача
максимум воздуха
как я понимаю бензин скорее всего не очень? углы вроде должны быть в районе 21 градуса в идеале?
Машина точно сток?
это 2 я 3 я 4 я передача штоль?
Все врубился
А у тебя логер не видит кнок ретарды? Углы желательно под последний график положить и я смогу сказать что - то по ним. А так тачка должна валить сил на 300)))
VitaliySPB
сток прошивка- это точно:)
это обычный ELM 327... и он не видит:(
что значит: углы под последни график положить?
угол зажигаия на одном графике с бустом и мафом сделать?
300 сил по воздуху если прикидывать?
у нас вроде 210 гр. на 250 сил это норма...
тут видать сухой золодный воздух вошел хорошо:)))
210 грам это 300 сил.
195г  где-то на 280 сильных показывает
Это издевательство а не лог.
Пиши только одну передачу, 3ю например с 1500 и до отсечки тапка в пол.
Если будет свободно запиши 4ю она будет интереснее т.к. нагрузка выше.
VitaliySPB
не согласен про граммы и силы
210 сил на 2.0 лопал у меня 165-170 гр при отличном раскладе
хирш 240 сил лопал у ребят  195 вроде
а 2.8 256 сил 210 гр
вроде надо умножать граммы на 1.2 и тогда примерно ( +- имхо сил 10-15 ) будет ясно сколько сил...
да лог это был по дороге домой, часов 6 вечера, судорожно выхватил елмку и сделал замер.
в пятницу поеду на Николаевский проезд, там катанусь, если получится то ноут подружу с сканером, а то что вайвай что усб чушь пишет.
такая цифра по расходу воздуха у меня в первые)))
статистику не обманешь
VitaliySPB
Ну фиг знает, тут такая статистика, там другая:)
прошивку еще раз попрошу проверить на предмет оригинальности в другом месте.
чем можно удобно записать лог, с хорошим функционалом и не дорого ? ))
тут вектр было столько отлогено, что не сосчитать)
недорого ничем
У меня логер HP TUNERS
лучшего в мире для этой тачки нет
VitaliySPB
слышал про него ) но дорого, не под мое баловство...
завтра лог запишу на 3 и 4 передаче, посмотрим что выйдет:))
хочу еще раз поблагодарить за помощь, советы, поддержку)
VitaliySPB
ну что же товарищи, борьба с подергиваниями не закончена...
форсунки помыли, изменений никаких, помыли заодно датчик температуры воздуха, что на впускной трубе у дросселя.
Май помыть не получилось, так как там специальный ключ , которого на сервисе не оказалось в наличии...
VitaliySPB
старт 3 передача
средина 3 передачи
конец 3 передачи
начало 4 передачи
средина 4 передачи
дальше был светофор:(
В логах все ок.
Далее только нормальной диагнозой либо заменой свечей и катушек.
Ибо только HPшка может пропуски поцилиндрово писать.
VitaliySPB
да осталось просто махнуть три катушки:)
попробую отжать у сааббратьев на тест...
VitaliySPB
чистка маф не помогла, остались катушки
заодно сделал замер мощности...
Ysts
это чем ты так?
VitaliySPB
есть чел который сделал такое
http://esid.se/videos.html
вобщем забавная штука:)
самый большой плюс - показывает температуру коробки:)
а по сути, elm на штатныйи sid
sWeex
Смотрю далеко ушли от темы, так есть решение проблемы дерганий ?
Свечи поменял, ошибок нет, машина дергается. Как узнать в чем дело ?
VitaliySPB
вы тех 2 подключите, посмотрите пропуски по катушкам, ошибок может и не быть, а пропуски есть
да и бывает так что пропуски есть, а тех2 их не фиксирует
в моем вариант была сетка бензонасоса/сам насос. поменял и то и другое, проблема ушла
sWeex
6 часов назад, VitaliySPB сказал:
Попробую, спасибо. Пока заказал фильтр топливный GM, хуже не будет думаю.
Кст. по поводу насоса. Только оригинал ? Замен не нашел, а оригинал 25000.
Brain
3 минуты назад, sWeex сказал:
4 минуты назад, sWeex сказал:
сетку бензонасоса сначала поменяй. потом про насос думать будешь
