mad_schultz
Дерготня при разгоне, езде внатяг
Ysts
6 минут назад, sWeex сказал:
Кст. по поводу насоса. Только оригинал ? Замен не нашел, а оригинал 25000.
aeromotive, aem
Glukan
18 минуту назад, Ysts сказал:
aeromotive, aem
Только с колхозом
Ysts
5 минут назад, Glukan сказал:
Только с колхозом
Переделать немного надо, да, но там ничего сложного. Выйдет дешевле оригинала. И вообще, любая поломка - повод для тюненха :icon_imslow:
sWeex
37 минуты назад, Brain сказал:
сетку бензонасоса сначала поменяй. потом про насос думать будешь
Ок, попробую тоже. Спасибо!
sWeex
49 минуты назад, Brain сказал:
Не могу найти сетку, подскажете номер ?
Brain
b3-forever
Катушки меняли?
sWeex
13 часа назад, b3-forever сказал:
Катушки меняли?
нет, но при замене свечей смотрел, с виду ни трещин,ничего такого нет
Ysts
2 часа назад, sWeex сказал:
С виду может и не заметно быть, надо ошибки смотреть.
b3-forever
В 30.03.2016 в 07:41, sWeex сказал:
У меня и у брата именно из за катушек такое было. ДЛя начало махнуть катушки заднего ряда. Пропуски есть зажигания?
Тоже все подряд меняли: Сетки, чистка инжектора и прочий экзерцизм
koposoff
Напомните пожалуйста как номера цилиндров считать на 2.8 так:
135
246
бампер
да
koposoff
2 часа назад, cLauzz сказал:
да
почему я не вижу свое сообщение про номера цилиндров?
Hippopo
58 минут назад, koposoff сказал:
уползло на первую страницу, как важное походу
22 минуты назад, Hippopo сказал:
да
Sazzy
В 29.06.2012 в 00:23, Igor KRog сказал:
когда хана катушке - при наваливании с 2-х т.оборотов возникают подергивания (на 3-4 передачах) и если при подергиваниях не отпускать педаль газа , а продолжать давить - то тут же выскочит ключик в крыше а потом и чек ... По Оп кому покажет пропуск зажигания в каком то из цилиндров ( допустим - в 3-м) . Снять с этого цилиндра катушку и свечу , и переставить катушку во 2-й , а свечу в 4-й . Если при следующем наваливании ошибка уйдет во 2-й - значит хана катушке , если в 4-й - хана свече . Но скорее - катушка ...((
Вот вот такая хрень началась, день езжу вваливаю нормально, день нет. День летный и пролетный, чередуются и чеки как выше описываются загоряются. Свечи 4000 всего прошли, а катушки около 100 0000, катушки все таки? Вектра опс 2,8 net
Изменено пользователем Sazzy
20_mb_happiness
В 31.05.2016 в 09:27, Sazzy сказал:
Задний ряд 3,5 скорее всего отвалились, а так тех в помощь, чтоб не гадать.
Sazzy
Сьездил на Кубань, на обратном пути вообще перестала ехать, дергается при разгоне, доехал до Ростова (ул. Депутатская 5 а) диагностика дала что датчик давления топлива и неполадки по подаче топлива. Поверили, сетка в бензонасосе в хлам забита, заменили, доехал шикарно.
sWeex
Ребзе. Наконец-то загорелся ЧЕК !:icon_imslow: Показал 0300, 0302 0303. Сразу менять катушки или попробовать поменять местами и убедиться что дело в них ?
Для начала сменить заправку, выкатав весь бензин.
sWeex
17 часов назад, cLauzz сказал:
Менял. Чуть получше, результат то же
Изменено пользователем sWeex
koposoff
В 28.06.2012 в 15:07, 0xygen сказал:
катушкам хана! точнее одной :) тех может и не показать!
Как тогда вычислить? Сразу все менять? Или по 3?
koposoff
В 30.03.2015 в 17:58, VitaliySPB сказал:
да осталось просто махнуть три катушки:)
Что в итоге было? Разобрался с той дерготней год назад?
koposoff
У меня Оп Ком показывает только ошибку(0170) что как будто бы бедная смесь. Но я не думаю что бенза ей не хватает, тем более сток 230 сил. В спорт режиме на 2 передаче 4.8 давление топлива выдает, измерял манометром, капот на защелке, поэтому больше 80 не разгонялся. Сетку бензонасоса заменил. Лямбда новая. Свечи IKH22. Катушки все родные 06 года, пробег под 200, сейчас грешу на них. Раньше дергалась только на высоких оборотах, сейчас начала и на бусте на 3-4 передаче(2500-3000 оборотов), может иногда и на 5-6 передачах дергаться в треть газа. При этом чаще всего дергается когда мотор по хорошему прогреется - 100 градусов. Закономерность выявить никакую не получается, один день нормально без дерготни заметной, в другой день когда потеплее +25 и мотор 100 может на 5-6 передачах вообще не тянуть.
