Аrtur
top hat + blow off
Аrtur
Знаю что поклонников blow off на форуме совсем немного )
но раз уж решил заказывать top hat то решил уж и на пробу воткнуть blow off в итоге результатом очень доволен ! пшикает как надо :respekt:
Работает тоже все четко ! полностью полный кит заказывал уMIKEoff так же был заказан односторонний клапан для заглушение штатного блоу оффа !
http://youtu.be/y5qiBHyLEo4
post-6402-0-63291700-1350793779_thumb.jp
post-6402-0-25497000-1350793881_thumb.jp
post-6402-0-01660800-1350793930_thumb.jp
post-6402-0-88110100-1350793989_thumb.jp
post-6402-0-51741200-1350795561_thumb.jp
  • Upvote 8
nikitos174
Аrtur,
Классно смотрится)
А диаметр пайпов такой же как на стоке? Напиши в личку цену девайсов)
Изменено пользователем nikitos174
XiTbI4
поздравляю.давно ты хотел эту пыщ пыщ
теперь надо лошадок прибавлять)
Аrtur
XiTbI4, :banghead: впереди долгая зима ..... буду думать ...
Del
Хм блоу офф бесполезен на смолл турбо,на биг турбо даж нужен вроде как,но мне кажется на опеле это не комильфо;но главное чтобы Тебе нравилось!поздравляю с покупками=)
xRedBull
пускай Drumzzz отпишется до и после установки блоу ))) очень интересно получилось....
я штатный байпас не глушил а оставлял работать в паралель. с блоу почти не потеет клапанная крышка + либо повезло либо совпало где был блоу коллектор от турбины цел и нет намеков на трещины . без блоу с байпас фордж везде треснул коллектор. все стайдже2 астра опс так что я за блоу. никаких проблем с переливов и прочим не будет! ХХ стабильные
Изменено пользователем xRedBull
DRUMZzz
Отписываюсь )))) Сразу выражу огромную благодарность xRedBull, за все установленное, работающее и радующее! ))) Артур, ИМХО зря глушил байпас. Уже опыт не только мой - вчера по моей схеме быполнен гибридный сброс на тачке djon21 - все работает отлично, хотя если подключать по штатной схеме - выдавал ошибку. Словами пока описать процесс не могу достойно, но там обрезаются два штатных шланга (их функцию и куда они там идут я пока не понял) и пускаются по тройникам на топливный регулятор. В моем тачане такая схема была выполнена еще Джусом насколько я понимаю даже без блоу оффа. Итог радует меня очень сильно, так на низах сдувает байпас, а на пиках подключается еще и блоу офф! Выдувает давляка он огромное количество! Как результат получаем отсутствие пропотевания масла из-под клапанной крышки, отсутствие пропотевания масла по трубке отвода картерных газом, как следствие снижение остаточной нагрузки на двиг и турбо. Кстати на той машине с которой это все ко мне перекочевало после снятия блоу офф начало уходить масло, насколько я знаю )))) Если надо подробнее могу фото/видео. Также может djon21 отпишется - у него свежие ощущения ))) Я за гибрид!
Изменено пользователем DRUMZzz
dobrinia
Поздравляю, у меня тоже такой блоу, езжу 3 года - доволен.
Vatokat
поздравляю! :respekt: прикалюха оч крутая! :wink:
xRedBull
вы просто не туда подключили раз ошибка )) на красной без выреза все работало .
сброс по штату идет через мозг и заднюю коробку(из-за которой часто индюшачьи звуки бывают). в твоей машине все это вырезано и сброс тупо идет механически т.е. закрылся дроссель сброс во впуск отсюда и нагрузка считай 2 бара скидывается обратно.
DRUMZzz
Так а ка там перепутаешь. Он же тупо на регулятор тройником вешается. Но при таком раскладе без выреза давал ошибку по байпасу. Спасибо! Теперь понял что отрезали )))
OMG_OPC!!
Поздравления, звучит и выглядит супер! :by:
MAX666
крутой девайс)))я тож буду ставить,тока у меня hks!
Davo
бай пас родной глушить в итоге опасно или нет?
А где это одно сторонний нашли, для заглушки?
DRUMZzz
ИМХО делать это не стоит.
dobrinia
Нука расскажи почему не стоит.
Я описывал + и - блоу и байпасса. Для себя вывод сделал что глушить СТОИТ!
DRUMZzz
The cure is to give the aftermarket dump valve its signal from a true non interrupted vacuum source; we recommend the fuel pressure regulator (see picture below). For further improved driveability, it is possible to leave the original equipment valve still working so the engine management can regulate, control and pulse this valve. However the aftermarket valve will operate slightly quieter.
Источник - http://www.courtenaysport.co.uk/dv-fitting-info-z20let-lel-ler-leh/info_65.html
Здесь сказано, что можно не глушить, но не сказано, что глушить нужно.
Если интересует мое мнение, то я основываюсь на личных ощущениях и то, что я наблюдаю у себя на моторе - я уже писал, что масло не подтекает, не пропотевает теперь. По ощущениям они работают в разное время - байпас внизу, блоу вверху и давление уходит из системы впуска гораздо эффективнее и в разных местах. Ведь задача у них одна - сброс давления и чем эффективнеее он будет осуществлен, тем лучше! Я не технарь, поэтому пишу как ИМХО.
dobrinia
Источник - http://www.courtenay...eh/info_65.html
спасибо за ссылку, статью читал.
Блоу работает всегда, если он настроен правильно. У меня и моего друга работает даже на 2х тыщах, хотя там и давляка то нормального нету.
Остальное я описывал уже. Я бы оставил оба, но надо усиленную пружинку на байпасс и постоянно чекать живой он или нет.... Ине это не интересно.
DRUMZzz
Буду благодарен, если есть ссылка где можно усиленную пружину взять.
ca rt
Артур я так и не понял тройник и трубочка нужна была???или обошлись без них???
Аrtur
, да да , потом разобрались ! ты был прав :respekt:
ca rt
Да я вообще мозг ахахахахахха
Звук зачет, свой останется поставить...но это не скоро, планирую встать на огромное ТО и установку новых ништяков...пока только собираю)))))
xRedBull
у тебя и так усиленная стоит
aЛЁХАндро
Аrtur, прикольно
+1 лошадей прибавляй
как подключали?hks подключаю-ошибка 1243 высвечивается :shok: подключал в трубку к топливному регулятору и в трубку к байпасу :wink:
