morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Астра опц. Позовчера загорелась машина с ключом, заглушил, подождал минут 10, завел, все Ок, ничего не горит. Сегодня вырезали каты, по дороге домой опять загорелась машина с ключом, жму в пол, еле-еле набирает((( в аварийном режиме(((Что может быть?? Не связано это с выхлопом никак??Ошибки педалями11200А110611А во время считывания ошибок мегает желтая лампочка с двиглом походу((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Расходомер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Расходомер Чо делать??( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Babanin 2 184 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 P1120 CAN bus, no communication with ECMЧо делать??(от чирки ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Володя, это передув! Надо мозг шить и только ЕДС!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatokat 1 061 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 ноу...не надо колхозить...лучше поставить ориджинал,чем заниматься фигнёй 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Попроси у кого нибудь маф, чтоб понять он или нет..прокатись на нем и всё ясно станет.у меня с ним эпопея эта уже 4 месяца длится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatokat 1 061 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 морки приезжай...перекинем...делов на 3 мин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Что такое маф??((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Это и есть расходомер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatokat 1 061 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 можно попробывать его почистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аrtur 3 873 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 только не поставьте его верх ногами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Ща попробую клемму скинуть, если нет, сразу к Бошину, если не дай бог не получится, Ват к тебе приеду на примерку)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vatokat 1 061 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Ват к тебе приеду на примерку))соберёшься ехать,отпиши,дам адрес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Не чипуйся!!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Не очкуй! Не чипуйся!!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Мне то вообще монописуально)))яб не стал просто))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dyversant 1 190 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Иди выспись лучшеМожете от недосыпа кажется ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Не кажется, Бошин говорит, что мне пережали чот там около пайпа, я пока не понял)) как до жирафа( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The chemodan 638 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Море выспись!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселер P1106 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance Astra-H Z20LEH / Z20LEL / Z20LER Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик Изменено 13 января, 2013 пользователем Doctor48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Вылечен!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
g1dro 2 703 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 передув обычный, актуатор смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boshin 1 721 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 передув обычный, актуатор смотри. Поздно проснулся, силами ЕДС вылечили Володю, и взял расписку что зачипуется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dyversant 1 190 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Ну как валит то ??? Теперь со мной ровно ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
