KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 А какая степень получится на кастом поршнях то, и кто эту степень просчитает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 а это знает тот, кто будет заказывать поршня. как я понимаю, можно заказать под любую СС, которую можно подсчитать зная диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания и лужи в поршне.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 Серъёзная тема так как походу можно и на корсе 1.8 зафигачить тем же методом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 вот обьем камеры сгорания как правило жидкостью "литрят".. то есть бошку снимать или искать где-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 можно чо хош зафигачить.только большинство населения форумов, подобных данному, предпочитают действовать по обычной технологии присирания запчастей по космическим ценам.вот обьем камеры сгорания как правило жидкостью "литрят".. то есть бошку снимать или искать где-то...ну замену то поршневой ты все равно с полный разбором делаешь, так что мешает взять масло, шприц и кусок оргстекла с дырой? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 можно чо хош зафигачить.только большинство населения форумов, подобных данному, предпочитают действовать по обычной технологии присирания запчастей по космическим ценам.ну замену то поршневой ты все равно с полный разбором делаешь, так что мешает взять масло, шприц и кусок оргстекла с дырой? ))не ну на корсу надо колено от z18xer я смотрел блок один в один тока там дыра в стоке 79,5 и поршни с вытеснителем сёдня возьму дрыснувший поршень и сравню их рядышком и промеряю, если чё просто сделать кстомные поршняки у Егорова через Стольникова, найти хорошего настройщика и откатать это дело! не ну проще и лучше же свапа да и бюджетно , если чё можно и плитой блок нарастить и оставить ваще воснеры ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 ну вот, да здраствует эффективный колхозинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 можно чо хош зафигачить.только большинство населения форумов, подобных данному, предпочитают действовать по обычной технологии присирания запчастей по космическим ценам.ну замену то поршневой ты все равно с полный разбором делаешь, так что мешает взять масло, шприц и кусок оргстекла с дырой? ))У мня кент так и делал в десятошных поршнях сделали лужу и промеряли жижой и куском cd box от коробки дискану вот, да здраствует эффективный колхозингКлючевое слово эффективный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 пролей голову, сколько там куб см и посчитай, какую лужу тебе надо сделать, что бы добиться нужной СС.не забывай, что ход больше станети, соответственно, сжимаемый объем увеличится.при установке не будут поршня юбкой о колено биться?У мня кент так и делал в десятошных поршнях сделали лужу и промеряли жижой и куском cd box от коробки дискану вот. есть кому рассказать и показать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 пролей голову, сколько там куб см и посчитай, какую лужу тебе надо сделать, что бы добиться нужной СС.не забывай, что ход больше станети, соответственно, сжимаемый объем увеличится.при установке не будут поршня юбкой о колено биться?надо попробывать мой горелый поршень в блок разобранный затолкать поставить на шатун и покрутить, ну на крайняк же мона и кастом поршни сделать!ps, я сёдня если получится промеряю корсовский поршень и атмо 1.8 рядышком ну вот. есть кому рассказать и показать.Мы с ним не общаемся щяс, я его побил случайно пока злится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) по обычной технологии присирания запчастей по космическим ценам. пролей голову, сколько там куб см и посчитай, какую лужу тебе надо сделать, что бы добиться нужной СС.не забывай, что ход больше станети, соответственно, сжимаемый объем увеличится.при установке не будут поршня юбкой о колено биться?Вот кто поможет СС 8.5 сделать:) а то я все выпью Изменено 10 апреля, 2015 пользователем lunatic 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 с тобой еще сложнее тебе пишешь процесс со всеми нюансами, но ты точно такой же ответ ждешь от немцав. )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 с тобой еще сложнее тебе пишешь процесс со всеми нюансами, но ты точно такой же ответ ждешь от немцав. ))Он страхуется, кризис ))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 с тобой еще сложнее тебе пишешь процесс со всеми нюансами, но ты точно такой же ответ ждешь от немцав. ))еще педантом назови:) перепроверяю информацию Он страхуется, кризис )))))))я? уже вторая зафира куплена в запчастях 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2015 lunatic, слуушай.. а нафига кстате 8,5 если ты 1 бар катать всего собираешься? Это степень так под 1,6-2 бара... Я бы 9, 5 замутил и похрен мороз... Или вообще сток, но я понимаю, у вас е85 нет. Смотрю на это все и ненарадуюсь, что я своего овоща тогда сдал и купил дизеля. Сколько мозголюбства, это попа. А дизель ляпота - присрал кулек, чипанул, турбинку болт-он и бацц, 220+ лс с 150 становицца и расход меньше 7 литров Посмотрим, что биласы ответят, запутал ты их конкретно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Посоветовали 8.5 на 1 бар и не мучиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 Посмотрим, что биласы ответят, запутал ты их конкретно... а прикинь, каково в КВД теперь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) а прикинь, каково в КВД теперь?нормально все там. в КВД от Кента едут шатуны корсовские. покинули сортировочный центр почтампа Тимошевска Изменено 11 апреля, 2015 пользователем lunatic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 нормально все там. в КВД от Кента едут шатуны корсовские. покинули сортировочный центр почтампа Тимошевска Тимашевска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Тимашевска прасти, в глазах слегка бултыхается:) Изменено 11 апреля, 2015 пользователем lunatic 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2015 прасти, в глазах слегка бултыхается:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 На подходе актуатор с пружинками: 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5. Если они универсальные, то могу подарить 0.8,1.5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuchka 1 424 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 оставь себе лучше от 0.5 до 1 ки это на давления от 0.5 до 2х бар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Лучше 0.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 оставь себе лучше от 0.5 до 1 ки это на давления от 0.5 до 2х бар.у него нет и не будет Н75всегда буст офф) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
