lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 оставь себе лучше от 0.5 до 1 ки это на давления от 0.5 до 2х бар.пружинки писал на бары. оставляю себе 0.5, 1.0 и 1.2. 1.2 может когда-нибудь пригодится.Лучше 0.5немцы будут шить на 1 бар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 надо ли ставить приборы, если есть вот так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuchka 1 424 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 Я бы на твоем месте на буст контроллер разорился бы.отстроишь на 1 бар, далее поставишь пружинку на 0.5 и буст контроллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 +1 приборы нужны буст егти еще лучше смесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 +1 Obd ELM этот, сказочный обманщик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) Я бы на твоем месте на буст контроллер разорился бы.отстроишь на 1 бар, далее поставишь пружинку на 0.5 и буст контроллер.я думаю над этим а мне какой брать? у меня в мозге датчика нет? как он подключается? Изменено 14 апреля, 2015 пользователем lunatic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 я думаю над этим а мне какой брать? у меня в мозге датчика нет? как он подключается?http://www.drive2.ru/l/4062246863888507139/ни чё сложногоhttps://www.drive2.ru/l/1312437/ И егт не муторно, а если деньги есть то и смесь как советуют не помешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 +1 Obd ELM этот, сказочный обманщикне согласен. во всяком случае по тем параметрам, что изображены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 не согласен. во всяком случае по тем параметрам, что изображеныну у мня брешет, эта штука темепратура ож на дисплее 97 а он показывает 95 кому верить родному в машине, или этому китайскому ноу хау? может палённый у меня просто по самые фень шуань ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 http://www.drive2.ru/l/4062246863888507139/ни чё сложногоhttps://www.drive2.ru/l/1312437/ И егт не муторно, а если деньги есть то и смесь как советуют не помешаета такой подойдет?http://www.ebay.com/itm/2-Stage-Turbo-Electronic-Boost-Controller-PSI-BAR/231524840793?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D23bdc7bec05c4ed4a64a9a03433d6a91%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181695448544&rt=nc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KENT 1 134 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 а такой подойдет?http://www.ebay.com/itm/2-Stage-Turbo-Electronic-Boost-Controller-PSI-BAR/231524840793?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D23bdc7bec05c4ed4a64a9a03433d6a91%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181695448544&rt=ncу мня такая хрень китайская и работает не брешет, тьфу тьфу а вот егт лучше Innovate и не экономить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 ну у мня брешет, эта штука темепратура ож на дисплее 97 а он показывает 95 кому верить родному в машине, или этому китайскому ноу хау? может палённый у меня просто по самые фень шуань )))))у мну тоже от дядюшки ляо. темпу показывает как бортовиксмотрю по нему температуру ОЖ, температуру впуска, буст, обороты, угол опержения поджигания )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2015 я про буст контроллер??? пойдет такой? http://www.ebay.com/itm/2-Stage-Turbo-Electronic-Boost-Controller-PSI-BAR/231524840793?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D23bdc7bec05c4ed4a64a9a03433d6a91%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181695448544&rt=nc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Народ, нашел буст контроллер на соленоиде три выхода, мне такой подойдет? Или просто надо будет другой соленоид прикупить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Фото есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Фото есть?фото нет, пока только со слов продавца. по идее должно быть два:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 фото нет, пока только со слов продавца. по идее должно быть два:)Два чего? Выхода и один вход? Или 2 штуцера?По идее, с одним входом и двумя выходами должен подойти....Дождёмся ответа более опытных в этих вопросах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Два чего? Выхода и один вход? Или 2 штуцера?По идее, с одним входом и двумя выходами должен подойти....Дождёмся ответа более опытных в этих вопросахнашел как подключается три соска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Правильно, один вход в соленоид и 2 выхода- один на вестгейт и один во впускОдно, по рисунку, не понятно,как в соленоиде происходит переключение между выходами на гейт и впуск? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuchka 1 424 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 бери это как раз и нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 возьму этот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 SLeSar,SLeSar,Как здоровье? Выходи в тему:) есть вопросы:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 lunatic, с днем рождения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuchka 1 424 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Сднюхой, задавай вопросы сюда может за слесаря ответим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 KENT,шатуны всплыли в Москве:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
