lunatic 485 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 если деграется постоянно, то ноут слабый и/или китайопком хрень... у меня такое было на древнем ноуте, который в гараже стоит как мп3- проигрыватель, ну и ошибки считать (Centrino, 512 Mb RAM, Win XP). Считывает ошибки нормально, но логи сделать нельзя, виснет и и "ошибка связи". С моим dell (i5, 8 GM RAM, win7 64b) такого нет.Понятно. Мой старенький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Народ, возможно ли подключение прибора дома? Аккумулятор имеется. Не хотелось бы спалить. В инструкции написано - красный "+", черный "-" на аккумулятор (картинка 1). Могу я подключить к аккумулятору тупо красный и черный? Но смущает наличие в схеме защитного реле с голубым и желтым проводом (картинка 2). Красный и черный из реле идут на прибор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Loginov 3 208 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 lunatic, это шплз инновейт что ли? Если да, 2 провода остаются висеть. Они, как я понял, для регулировки уровня подсветки и логгирования, если строишь цепь из нескольких приборов инновейт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 lunatic, это шплз инновейт что ли? Если да, 2 провода остаются висеть. Они, как я понял, для регулировки уровня подсветки и логгирования, если строишь цепь из нескольких приборов инновейт.Да. инновайт. Там еще три остаются висеть - подсветка "белый", "желтый" для снятия логов аналоговых устройств, "фиолетовый" подключается к оборотам для контроля переключения (загорается лампочка). скучные праздники, похоже. Стил намного веселее проводит.Дома сижу. Хочу прибор настроить. А что там Николай?:)так могу я бросить дома на аккумулятор красный и черный? не спалю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Разобрался, реле работает на срабатывание клапана буста. Т.е. не дает передувать. Лимиты буста устанавливаются в самом приборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Выставил параметры. Остается один вопрос - обороты как считывать по 2, 3, 4 цилиндрам? (меню открыто на 4 фото). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 213 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Разобрался, реле работает на срабатывание клапана буста. Т.е. не дает передувать. Лимиты буста устанавливаются в самом приборе. сэйф мод. полезная штука, если дуть в щщи. по идее, смотря откуда будешь брать сигнал. чесно говоря, не совсем понятна систематика тут изображенная. у меня просто - один оборот это сколько: и на выбор 0.5, 1 или 2 импульса. т к у меня сигнал в РВ идет, то , соответственно, 0.5 импульса.А что там Николай?:)да видос новогодний сбросил, я уссался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 И последний вопрос. Мне какой вид топлива ставить? Gasoline или E85?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Gasoline, е85 это спирт!Я видос нне буду выставлять, я и так вчера его всем разослал , все обоссались))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Gasoline, е85 это спирт!Я видос нне буду выставлять, я и так вчера его всем разослал , все обоссались)))спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Нашел органический и керамический диск сцепления. диаметр диска и количество зубцов мои. Спасет ли установка такого диска положение вещей? http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Opel-/Opel-Astra-F-Classic-01.98-08.02/1.6i-16V-X16SEL-:::2_160_200_202.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Народ, подскажите. Вроде номера LADA 2141-160 1130, но пока не найду тут 200 мм на 14 зубцов. Тут нет( http://clubturbo.ru/market/transmissiya/sceplenie_vaz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФуФайка 349 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Ты уверен,что посадочная плоскость подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Ты уверен,что посадочная плоскость подойдёт?по партномерам с этой страницы http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Kupplung-Sportkupplung/Opel-/Opel-Astra-F-Classic-01.98-08.02/1.6i-16V-X16SEL-:::2_160_200_202.html в экзисте открывается SACHS 1862134032 (полное совпадение) и EXEDY OPD110U (диаметры и кол-во зубцов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 И что за - Параметр 205 (диаметр диска) VTPB ? Буковки непонятные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 нашел :) http://www.clutch-specialists.co.uk/info-part-list?manufacturer=Vauxhall+%2F+Opel&model=Astra+MK+5+-+H+Series&engine=1.8+16v+++140bhp+Z18+XER+Eng%2C+Eng%23+20KC3241+-%3E&submit_search=Go&part_no= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 у англичан фуфла много... одномассовые сеты маховика и сцепы на м32 например, там маховики хреново банансированы и сцепа не держит даже 350 нм, хотя сток держит и 450. про данную лавку сказать ничего не могу, но с ними осторожней надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 картриджу . что делать и как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Даже не знаю. Они спишут на неправильную установку, 100%. Типа маслоподача и тд. Что именно капутт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Даже не знаю. Они спишут на неправильную установку, 100%. Типа маслоподача и тд. Что именно капутт?После прогрева начинает гнать масло в выпуск... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 213 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Стосорокашестипудово виновата прошивка.НУ так принято тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 А мне думается, что турбина могла лелючь вторично... С стружки в масле или тд. Тут же теперь хрен разберёшся ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 А мне думается, что турбина могла лелючь вторично... С стружки в масле или тд. Тут же теперь хрен разберёшся (Отремонтированную с годовой гарантией прикрутил. Прокладка Т25 вторичной установки не выдержала, сечет .Заменили все внутренности картриджа, масло в выпуск не гонит. Продолжаю обкатку, овощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Где ремонтировался? Оперативненько... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
