AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 забить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 1 минуту назад, AceHart сказал: забить... Так и сделаю, вроде ездит. Вчера прокладки теплообменника поменяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 когда на настройку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 6 минут назад, AceHart сказал: 1 минуту назад, AceHart сказал: когда на настройку? egt приедет, поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хан батый 1 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 Возможно а18лет, надо посмотреть, реально ли гбц встает на наш блок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 гбц должны быть одинаковые. отличие только, как я понимаю, в фазовращалках. с ними то лучше туда тупо коллектор приколхозить выпускной. ну и все по списку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 в овоще хреновые клапана и седла, поэтому хз. Без фазовращалок можно поставить мозг от лета, с ними имхо нет, он же не знает ничего про них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 чот мне подсказывает, что там не такие мощности будут, что бы клапана играли какую то роль. я на клапанах от с20хе езжу. и зачем мозг другой и танцы с бубнаме, если родной, как показывает практика, тоже можно заставить работать с положительным давлением. да и в итоге - это дрочь все. это не наши древнучие ведра, где более менее что то можно настроить. "яТакДумаю" (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 9 часов назад, AceHart сказал: 9 часов назад, AceHart сказал: В андроиде бяда как работает сайт. При прогреве стали греметь клапана. Залил в бак хайгира, может лучше станет. Клапана регулировал недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хан батый 1 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 Кот говорит, что настроить-то можно, эбу одинаковые Я правильно понял, что фазовращатели есть на хере и их нет на лете? По блоку отличий а16хер/а16лет нет? На а16лет тоже нет гидриков?! Гг, мастер сказал забить на регулировку клапанов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 На лет фазовращателей нет. У тебя блок какой? 18? Сверху гбц 16 и ок. Насчет забить не понял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 Я бы с вашим бензом ой не стал бы забивать на регулировку.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 5 минут назад, Steel234 сказал: Я бы с вашим бензом ой не стал бы забивать на регулировку.... Симпатичная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 Фломастером написана игра клапанов. Напомню - на выпуске эталон 0,30, на впуске 0,25. На фотке бошка снятая после сгорания выпускного клапана с пробегом около 115000 км. Впускной вал снизу, выпускной сверху... ну вы поняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хан батый 1 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 (изменено) 18 блок Мастер сказал, что и после 100 можно забить на регулировку клапанов Бензин бензину рознь, на шеллах, газпромах и лохойле сложно найти дрянь Буду потихоньку собирать комплект Штатного кулька от 16лет мало? Изменено 5 сентября, 2016 пользователем хан батый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2016 Ты фотку сверху видел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Вчера наконец-то победили картерные газы. Схему дособрали как у 16let. От тройника на клапанной в сторону впускного коллектора односторонний клапан 16let на трубках 7мм, в сторону улитки тоже клапан и помойка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 216 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 а зачем клапан? там же всегда разряжение, если, конечно, не после турбины врезан штуцер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Схема лета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2016 Приборы воостановил, осталось с подкапотным разобраться. Это как Арарат, вроде рядом. Но фик дойдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Просветите неуча. Слышал при переливе EGT должно уменьшаться. На практике лямбда 0.75, то EGT растет. И второй вопрос вопрос - стоит DW200, обратка в наличии. Давление гуляет от 3 до 7 бар. Что за хрень? Регулятор давления топлива с обраткой заказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg 767 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 от углов зависит и 0.75 это не такая уж и богатая смесь, это 11.03:1 Ну и ЕГТ не будет уменьшаться при росте оборотов, просто при богатой смеси она будет расти не так сильно :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 9 минут назад, Verg сказал: от углов зависит и 0.75 это не такая уж и богатая смесь, это 11.03:1 Ну и ЕГТ не будет уменьшаться при росте оборотов, просто при богатой смеси она будет расти не так сильно :) Максимум 700 наблюдал. Нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg 767 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 1 минуту назад, lunatic сказал: Максимум 700 наблюдал. Нормально? зависит от возможностей поршней :) у меня корса до 950 грелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 1 минуту назад, Verg сказал: зависит от возможностей поршней :) у меня корса до 950 грелась Зеленоград кованые поршня, шатуны кованые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
