AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Ибо не понятно, Как так можно. Может с маслосливом что? Рестриктор большой, к примеру. Масло может гнать через подшипники. Во впуск или выпуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg 767 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 По фото видно что нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 59 минут назад, AceHart сказал: Ибо не понятно, Как так можно. Может с маслосливом что? Рестриктор большой, к примеру. Масло может гнать через подшипники. Во впуск или выпуск. Масло на впуске. При большом давлении картерных газов масло не может попасть самотеком в поддон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Навряд ли. Может рестриктор большой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 2 часа назад, AceHart сказал: Навряд ли. Может рестриктор большой? Был в комплекте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 я на твою тд04 рестриктор не ставил с набора. Потому как в стоке тоже тд04 и нету там рестриктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 5 часов назад, Steel234 сказал: я на твою тд04 рестриктор не ставил с набора. Потому как в стоке тоже тд04 и нету там рестриктора Dbilas сказал надо, поставил в их турбину рестриктор. В td04l kinugawa уже стоял. В gt2871 китайской тоже уже стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
steel234 2 094 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 а у меня не стоит и ничего не происходит ) Мистика )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 (изменено) Сальник должен быть в канавке на выпуске? Изменено 15 октября, 2016 пользователем lunatic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 Идентифицировал наконец-то по валу турбину - Т25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 какую из? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 42 минуты назад, AceHart сказал: какую из? Dbilas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 Поменял, стало бодрее. Без затыков. Цена вопроса 700р., из поднебесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 наваливаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 2 часа назад, AceHart сказал: наваливаешь? Ага, масло в атмосферу. Вопрос знатокам) маслом дымит при прогреве до градусов 50 и с 2000 до 3000, в остальном диапазоне не так заметно. Турбина или кольца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 А поршневая какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 10 минут назад, Doctor48 сказал: А поршневая какая? Кованые поршня и шатуны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 Может быть дело в зазоре поршней...Пока не выберется, дымит....Масло вязкое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 29 минут назад, Doctor48 сказал: 5w40, так потом под жопу даешь, тоже дымит... На холодную их в горшках хорошо болтает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 Ой как не хочется мотор разбирать и кольца менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 А придется Вместе с поршнями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 18 минут назад, AceHart сказал: А придется Вместе с поршнями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 1 час назад, AceHart сказал: А придется Вместе с поршнями. Сань, не нагнетай...Твоей доброте нет границ....Да и советников по вскрытию моторов здесь не любят, хотя всё равно вскрывают ))))) 2 часа назад, lunatic сказал: На холодную их в горшках хорошо болтает. 1 час назад, lunatic сказал: Ой как не хочется мотор разбирать и кольца менять. Не кипишуй ))).....Зазор какой? Поршни чьи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 Ну я как бы немногим больше тебя знаю про дела сего мотора) Мое мнение: Результат будет именно такой - вскрытие и новые поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2016 38 минут назад, AceHart сказал: Ну я как бы немногим больше тебя знаю про дела сего мотора) Мое мнение: Результат будет именно такой - вскрытие и новые поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
