lunatic 485 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 2 часа назад, AceHart сказал: вход над уровнем масла в картере? или опять... Как схему прислали, так и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Нужно это мне? Скоро kess v.2 приедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 9 минут назад, lunatic сказал: нет 9 минут назад, lunatic сказал: нафига он тебе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 26 минут назад, AceHart сказал: нет нафига он тебе? Прошивки туда сюда гонять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 бГгГг какие? у тебя их много? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 49 минут назад, AceHart сказал: Три+ четвертая сток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 одна хоть законченая есть? кроме стока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Только что, AceHart сказал: одна хоть законченая есть? кроме стока Можно ещё пяток законченный добавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 а. ну ок, чо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 11 час назад, AceHart сказал: А чего не надо? Поставить, чтобы давил постоянно 3 бара. Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 у тебя штатный должен справляться с данной задачей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Нужна ваша помощь. На кованых поршнях изначально тепловой зазор больше обычного в 2, а то и 3 раза. Хочу поменять на заводские от Х марки. Исходные данные- диаметр 81 мм, диаметр пальца 19 мм, сж 8.5:1. Высоту юбки не знаю. Пока нашел от ауди тт 225 сил, но там сж 9. Дымит при прогреве и жрет масло как слон. МСК новые на новые менял, проблема в паре поршень-кольца. Третья новая турбина, может тоже сгореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 5 минут назад, lunatic сказал: МСК новые на новые менял, проблема в паре поршень-кольца. кольца цылиндр, если быть более точным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 10 минут назад, AceHart сказал: кольца цылиндр, если быть более точным. Хз, но кольца в зазоре видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Меня спасет блок от корсы опцы. знаю, что он z18xer) Диаметр цилиндра номинал 79мм. У меня номинал 80.5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 расточить? ну 0,75 на сторону не так уж и много. можно попробовать, я так думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Первая тысяча в муках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 Как считать? объем камеры сгорания z18xer 43 кубика, это с гбц? формулы в интернете нашел, не хватает данных... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 поправь меня, если я ошибаюсь: у тебя есть блок с большими зазорами между поршнем и цилиндром. варианты: 1) делать нормальные поршня под имеющийся блок (дорого) 2) точить блок от корсы опц под имеющиеся у тебя кованые поршня. (сильно дешевле) эти варианты мы с тобой по телефону с месяц назад обсуждали 3) найти ваг поршня под имеющийся блок и проточить его под них. и не факт, что они подойдут тебе по компресионной высоте. если я правильно понял, последняя строка как раз нам об этом и пытается сказать. (дорого. очень) как я вижу, ты хочешь идти самым сложным и дорогим путем впрочем как всегда, чегойта я удивляюсь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 У меня нет блока корсы опц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2016 купишь жи)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 7 часов назад, AceHart сказал: купишь жи)) Дефицит блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor48 6 568 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 7 часов назад, lunatic сказал: Дефицит блин. Средств или движков? )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 215 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 блоков ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunatic 485 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 25 минут назад, Doctor48 сказал: Средств или движков? )))) 2 минуты назад, AceHart сказал: блоков ) Голых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
