TyemaTS
Горит ABS и ESP
TyemaTS
Колесо снимать надо, чтобы снять этот провод и посмотреть разъёмы внутри на окисление
мне его надо менять там очень намужено что-то
клеем разъемы заклеены и изолентой перемотаны
TyemaTS
Doctor48 подскажи еще
12 85 181 это полностью весь провод?
просто у меня от самого датчика провод потом скрепляется с другим проводом (крепеж заклеен) и уходит вверх
получается 2 провода что ли?
Изменено пользователем TyemaTS
Это номер провода, который соединяется разъёмом с датчиком абс и разъёмом на подкрылке
Должен быть одним проводом
На проводе есть маркировка, посмотри
TyemaTS
Всем спасибо  :wink:
проблема решилась чисткой разъемов :icon_imslow:
    • pixit
      От pixit
      Намерен поставить esp на astra h, у которого с завода просто abs. Изучил вопрос, надо сам блок c поддержкой esp, сим модуль с датчиком угла поворота руля, датчик углового смещения под ручник, гтц, трубки между блоком и гтц.
      Есть возможность купить это все от vxr.
      Продавец говорит есть нюансы с трубками, т.к. Англия.
      Кто-нибудь обладает информацией об отличии трубок?
    • W1zard
      От W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
