  • 0
Производительность форсунок
Вопрос
Удачная находка
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Z20LER (0 280 156 021 Bosch)- 304,8 сс/мин при 3 барах
Z20LEH (0 280 156 280 Bosch)- 398,3 сс/мин при 3 барах
зы. просьба к тем, кто может это сделать- перенесите сюда таблицы, чтобы каждый раз не заходить по ссылке  :ooo:
  • Upvote 7
  • 0
Doctor48, На Leh вроде 470сс стоят
Вень, вот и я о том же
На лехе- 470 сс, на лере- 350 сс. Может такие показатели на давлении в 3.5 бара выдают?
  • 0
Gosy
А почему экзист показывает другие данные?)
  • 0
Какие?
  • 0
Gosy
На leh 310,на ler 237
  • 0
Это г/мин
Это цц/мин(цц/сс- кубический сантиметр)
Gosy, 1т бенза= 1200-1400 л(в зависимости от марки). Переведя г в куб.см, получаются(грубо) приведённые цифры из таблицы
До кучи
Расчёт производительности форсунок http://stinger-shop.ru/images/forsunka.html
  • 0
KENT
Какая производительность форсунок у Corsa OPC кто нить знает?
  • 0
В экзисте всё написано- Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан, г/мин
212.6
  • 0
KENT
212.6
у мня на тазу стояли 440 кубовые, эти что 200 кубовые получается, я не шарю в них объясни!
  • 0
Что значит кубовые? cc(см3)/min или g/min?
1.2- 1.4 см3= 1 г....Дальше, думаю, сам посчитаешь, но определись с "кубовыми"
зы. 5 cc/min=~4 g/min=  1 л.с. на один цилиндр
ззы.  http://www.drive2.ru/b/288230376152050211/
  • 0
212.6 г/мин при 80% загрузки= 43.3 л.с. на цилиндр(при 3 барах) и при 95%= 51.4 л.с. на цилиндр(при 3 барах)
В см3(сс)/мин будет ~ 298
