aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Всем привет, видимо машина у меня одного ломается,,,,,,и так,,,,,,есть два шланчика идут на печку, левый капает на холодную, на колектор а пары идут вверх,а печка их всасывает и в салоне ароматы,,,,,когда прогревается течь перестает,,,делал на герметик не помогло,,так вот прошу помощи может кто связывался с этой проблемой, в экзисте найти патрубок не могу..куда копать дальше или может есть способ колхозного изготовления данного патрубка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 В экзисте он есть А где именно он сифонит? На соединении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Сифонит здесь, из под скобы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2015 Уплотнители не пробовал менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 меняется только в сборе с патрубком,,,,,, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
x-maks 7 527 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Жидкую прокладку пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Нет,,это типа герметика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 меняется только в сборе с патрубком,,,,,,Уплотнитель можно подобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 В сервисе сказали там нет уплотнителя...типа скоба закрывает как то 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cLauzz 21 825 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2015 Почистить надо и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMG 5 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 В сервисе сказали там нет уплотнителя...типа скоба закрывает как тосмотри аккуратно когда снимать будешь, аккуратно не потеряй скрепку которая фиксирует) Шланг идет целиком в сборе скорее всего.. у меня слетел шланг от бачка снизу которые идет, так там он в сборе идет до тройника и дальше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleeexxx321 4 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 Сделать не смогли, подбирали уплотнитель и на герметик сажали, не помогло,,,,,,,,дайте ссылку экзиста на этот патрубок. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Somnitel 131 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Всем привет, не могу найти по схеме что это за шланг? Я так понимаю, радиаторный какой-то?, снизу еще не смотрел. В соединении стала подкапывать ОЖ на холодную, как морозы пришли. Извините, другого фото не получилось. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Somnitel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
