***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Нужен Сенсор Depo отвечающий за показания давления топлива в рейке. Чот ни где не могу купить, все поели((((Оч нада((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 а зачем?один раз с прибором настроить, если регулируемый регулятор давления, и все.а потом он не нужен, ибо мотор сгорит раньше, чем ты успеешь отпустить педаль, когда увидешь малое давление топлива в рампе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Global 957 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 а зачем?один раз с прибором настроить, если регулируемый регулятор давления, и все.а потом он не нужен, ибо мотор сгорит раньше, чем ты успеешь отпустить педаль, когда увидешь малое давление топлива в рампе.ты то не сгорел в пробке блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 так я в пробке был ))а как почуял неладно, потихоньку до магазина запчастей доехал и там встал )а нажми я от души - превед бы был 146%. первому цылиндру точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 а зачем?один раз с прибором настроить, если регулируемый регулятор давления, и все.а потом он не нужен, ибо мотор сгорит раньше, чем ты успеешь отпустить педаль, когда увидешь малое давление топлива в рампе.Как зачем??? Так он же считывает?!Или может Я чего то не понимаю??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 и?что ты с полученными измерениями собрался делать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 и?что ты с полученными измерениями собрался делать то?Я ни чего, они попадают на датчик который в салоне, и по нему Я понимаю или диагностирую состояние топливной системы.А если говорить про воообще то он стоял на авто с покупки.. Поэтому должно работать всё чикиПуки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AceHart 4 217 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 если давление резко исчезнет, да еще и на бусте, тебе эти показания уже ничем не смогут помоч. вродь писал уже, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 насос обычно за секунду не умирает. И помимо насоса еще проблемы бывают с топливным регулятором, может забиться говном, по датчику это сразу будет видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg 767 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 ИМХО есть смысл только в паре с датчиком буста, как у дефи сделаноЕсли давление разниться начинает включается варнинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 ИМХО есть смысл только в паре с датчиком буста, как у дефи сделаноЕсли давление разниться начинает включается варнингТ.е. Чтоб в одном дисплейчике было 2показания??? А так типо не вариант смотреть в оба?)))Сенсор заказал из Челябинска.. Должен приехать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchosp 40 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 Т.е. Чтоб в одном дисплейчике было 2показания??? А так типо не вариант смотреть в оба?)))Сенсор заказал из Челябинска.. Должен приехать..есть ссылка? мне тоже сенсор депо нужен, правда температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2015 Т.е. Чтоб в одном дисплейчике было 2показания??? А так типо не вариант смотреть в оба?)))Сенсор заказал из Челябинска.. Должен приехать.. нет, будильников будет два, но как известно давка топлива всегда равна давке на ХХ + буст, соответственно если показания начнут разниться, то юнит дефи выдаст ворнинг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 есть ссылка? мне тоже сенсор депо нужен, правда температурыЗдесь.. http://carhd.ru/нет, будильников будет два, но как известно давка топлива всегда равна давке на ХХ + буст, соответственно если показания начнут разниться, то юнит дефи выдаст ворнингА депо не будет моргать? Он же тож по идеи должен моргать.. При включении когда идет тест-моргает красным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 будильники депо между собой никак не связаны, каждый сам за себя. У дефи все сенсоры подключены к общему юниту, поэтому он может сравнивать показания с разных датчиков, а депо - нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 будильники депо между собой никак не связаны, каждый сам за себя. У дефи все сенсоры подключены к общему юниту, поэтому он может сравнивать показания с разных датчиков, а депо - нетКароч нужно успевать смотреть на Всё+ еще за дорогой следить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchosp 40 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Здесь.. http://carhd.ru/Спасибо, 303 рубля стоит, как то подозрительно дешево. http://www.carhd.ru/elektronika/datchiki/depo-racing/sensory/sensor--temperatury-masla-i-ozh-dlya-datchikov-depo-52-mm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 (изменено) Спасибо, 303 рубля стоит, как то подозрительно дешево. http://www.carhd.ru/elektronika/datchiki/depo-racing/sensory/sensor--temperatury-masla-i-ozh-dlya-datchikov-depo-52-mm это от китайской реплики. Учитывая что они стоят по 2000-3000р, ценник 303р за сенсор вполне нормально Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Тёма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Verg 767 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 это от китайской реплики. Учитывая что они стоят по 2000р, ценник 303р за сенсор вполне нормальнона китайское депо есть еще более китайская реплика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchosp 40 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 на китайское депо есть еще более китайская реплика?депо тайвань это от китайской реплики. Учитывая что они стоят по 2000-3000р, ценник 303р за сенсор вполне нормальнона нормальном депо будет работать? а то за 1500 не хочется сенсор покупать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 депо тайвань на нормальном депо будет работать? а то за 1500 не хочется сенсор покупать за 303р можно и рискнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchosp 40 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 за 303р можно и рискнуть http://ajs.su/3328/ 226 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
legger 136 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2015 Парни, зачем вам датчики если вы покупаете в них сенсоры за 300р, которые показывают погоду на Марсе? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
***Волiдемар*** 116 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 Парни, зачем вам датчики если вы покупаете в них сенсоры за 300р, которые показывают погоду на Марсе? )))Покажи где купить норм сенсор на Депо, Я куплю..)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тёма 260 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2015 Покажи где купить норм сенсор на Депо, Я куплю..)))) http://www.deporacing.ru/cat/35/ http://jpclan.ru/catalog/elektronika/depo_racing_technology_co?page=all У меня раньше были Depo, я их покупал в jpclan.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
