Akt202
проставки на диски
Akt202
Всем привет!
Очень нужен совет. Пришли диски ЕТ37 на 19. Вылет меньше родного, абсолютно все доказывали, что встанут колеса без проблем...
По факту передние диски совсем немного но уперлись в суппорта. Задние стоят нормально. Есть предложение делать проставки на 5 мм.
Почитал интернет... Как обычно разнополярные мнения... кто то на 3 см ставил проставки, прошёл 100 тыс км и все ОК. Другие пишут, что подвеске хана однозначно.
Кто ставил? Как после этого обстановка? Хватит ли длины болтов после установки?
Если ставить, то на все колеса, чтоб ширина колеи одинаковая была?
Не дёшево все обошлось, да и снег идёт уже 2й день) Хочется поставить уже и ездить спокойно, ну либо срочно искать где то новое литье.
Подскажите плиз.
xRedBull
5 ставил без проблем все. ставить на все колеса
Изменено пользователем xRedBull
ma3x
Ничего не будет подвеске от 5 мм проставок, смело ставь
alexpro
А родной вылет напомните
Akt202
Вообщем встанут они в одном только случае - с проставкой под где-то 8 мм. Длина шпильки при таком раскладе позволит гайку закрутить только на 3 оборота. Так ездить не вариант. Брембо конечно подвело... Выставляю на продажу.
Интересные шпильки однако в инсигнии - наполовину резьба спилена. Были бы полностью целые, встали бы колеса.
ma3x
В чем проблема заменить шпильки?
alexpro
Поставить новые шпильки или взять проставки 10 мм со шпильками
