Global
Много разного на Astra H, задние суппорта, пайпы, силикон и тд
Global
Разгребаю гараж, ценники не претендуют на правду.
1. Can адаптер 6000р
2. Резиновые коврики оригинал БУ, фоток нет, состояние норм 1000р
3. Сток задние суппорта, покрашены в red candy 5000р
4. Маслопомойка JOM отдам за сок
5. Армированные шланги 3 шт, длина разная, 2 длинных, 1 короткий все за 1000р
6. Силиконовые пайпы картенай и трубки 1500р
7. Чехлы для передней подвески новые шил для KW var2, подойдут думаю на любую 1000р
8. Сток топ хэд astra H opc и трубки, все скопом за 1500р
9. Лампы ксенон оригинал d2s 4300k, 3 шт в наличии, по 1000р/шт
Москва 8-926-463-72-73 Андрей
freez1g
Слушай, а для чего нужен кан-адаптер?:facepalm:
Mehaniks
Привет!Я бы шланги забрал тормозные.И пайпы силиконовые.У зю образного какие диаметры?
Global
7 часов назад, freez1g сказал:
Там у него дохренища функций, есть сайт разработчиков, там описание
2 часа назад, Mehaniks сказал:
Завтра померю, вроде 63мм весь
freez1g
5 часов назад, Global сказал:
Не поделишься? сорри за оффтоп
romka007
14 часа назад, freez1g сказал:
Самое прикольное, что он может сделать (на мой взгляд) это заставить моргать фары как стробоскопы )
Остальное все так ...на любителя, как говорится )
Global
52 минуты назад, romka007 сказал:
Ну ещё камеру  выводить на дисплей когда заднюю включаешь и типа движешься с определённой скоростью. Ну так, обычная приколюха.
Coller-31
Только что, Global сказал:
С этого места поподробней если можно, какую камеру и на какой дисплей, на штатный CID?
16 часов назад, freez1g сказал:
Андрюх, прошу пардона за вмешательство ))))) О кан-адаптере https://sites.google.com/site/astracanadapter/
1 час назад, romka007 сказал:
Ещё и фонари стробоскопят ))))
Самое прикольное, что температура ож выводится на одометр, авто встаёт на охрану одним нажатием, звуковое предупреждение по скорости и оборотам по 2 значения и много другого ))))
зы. у меня через него запитана сигналка обыкновенная с турботаймером
Coller-31
Doctor48 спасибо, оказывается это переключалка/включалка просто, и подключить ЧЕРЕЗ этот кан адаптер видео сигнал  не получится, а так хотелось выводить изображение на штатный экран.
Coller-31
Бесперспективно, единственный вариант это платы видео интерфейса от Румынских товарищей, НО они работают по RGB штатной навигации (которой Я пользуюсь) и потому не подходят мне. Похоже судьба всё-таки лепить планшет вместо CID.
ma3x
1 час назад, Coller-31 сказал:
В этом случае тебе и понадобится кан адаптер. Он умеет выводить показания штатного бк на планшет
9 часов назад, Coller-31 сказал:
В первом сообщении по ссылке есть ссылка на работу с андроидом
Coller-31
т.е. вообще без CID-а?, а Я планировал его оставлять, на потолок перенести например.
Ну да не буду флудить, возьму подходящий планшет тогда и буду вопросы задавать.
Global
23 часа назад, Doctor48 сказал:
Спасибо за ссылку
да я совсем забыл про температуру охлаждайки, по мне так супер удобная вещь, я ставил себе чтобы на одометре до 40 град показывалась температура, чекал прогрев авто и так же верхний порог ставил больше 102 градусов, на всякий случай. Как прогревается, машина показывает пробег, все штатно.
Звук по оборотам тоже как приколюха)
в общем, если разобраться довольно полезный девайс может быть, как оказалось:tro:
23 часа назад, Coller-31 сказал:
у меня на машине было именно так, на штатный CID при включении задней скорости выводилось изображение с камеры. НО был еще какой то переходной шлейфик приблудка, которая крепилась на штатные места без колхоза, к дисплею, помоему такая хренька стоит 500р
если поискать на драйве или астра клубе я думаю можно найти как это все делается.
Global
гнутый силикон переходной оказался с 51мм на 63мм
Coller-31
Global, а что за перехник такой, можно инфы побольше, ни на драйвер, ни на астраклубе подобного не встречал.
Global
19 часов назад, Coller-31 сказал:
я сам не ставил, уже было во второй опц
на вскидку вот почитать
https://www.drive2.ru/l/4899916394579198506/
https://www.drive2.ru/l/7567782/
а так курить астраклуб и драйв и инет, либо до ребят докапываться кто ставил себе камеру заднего вида
Coller-31
1 час назад, Global сказал:
Это Я видел, набор стандартный: видеинтерфейс + транскодер (это минимум который обойдется в 400-600 $), и при всем при этом не будет отображаться штатная навигация с родного ГУ. Тогда лучше сей бюджет пустить на вкорячивание планшета(меньший гемор), ну или замену ГУ на мультимедийного китайца (вообще воткнул и забыл). Как-то так.
Global
кароооч, я не шарю как что там делается, но бюджет явно не такой вообще, мне лень изучать мат часть чтобы доказывать чтото, кому надо тот займется
у меня и опиля то нет:tr_140:
Pesexod
Готов забрать Can адаптер за 3000руб
Азот55
даю 3.5к за CAN)))
Парняги, люто демпингуете по кану....Вещь классная,ваша цена низкая,а андрюхина высокая,но решать продавану с покупаном,имхо
Удачи
Global
В 13.11.2016 в 17:24, Coller-31 сказал:
карочи может и нет ни какого переходника даже для камеры зад вида, вот инфа как работает
https://sites.google.com/site/astracanadapter/03-pc-connect/setup/camera
https://sites.google.com/site/astracanadapter/03-pc-connect/setup/cid-switch
про перходник писал, т.к. у меня тачскрин стекло еще стояло на дисплее и какой то компьютер китайский с навигацией и прочими функциями стояло, может одно к другому и не относится
