V3NoM
Подскажите куда копать?
V3NoM
Подскажите пожалуйста по ошибкам Opel astra H opc
Начала троить
Поменял свечи
Все хорошо,но через несколько минут тоже самое
Не держит обороты
На газ не реагирует,изредка до 3 тысяч крутится
Работает судя по всему на двух цилиндрах
Свечи черные,бархатный нагар
Не могу понять остальные три ошибки
1410
14106
53006-кондиционер
124358-байпасный клапан,как я понял
153004
Еще не подключена вторая лямбда,банально не могу найти фишку,куда она цепляется
всю машину излазил,подскажите
AceHart
судя по всему, недавно зачем то разъединяли клемы МАПа. и перепутали клему лямбды и МАпа.
хана мозку , вполне возможно.
V3NoM
17 минут назад, AceHart сказал:
Машина вообще впервые поехала спустя длительное время,отключалось все,что можно
недавно наладили,все пришили,все хорошо было и работало 3-4 запуска.
ошибок не было
может кому-то из местных знаком этот авто из москвы?
V3NoM
И по мозгам,их проверили
они полностью работоспособные
все датчики по мануалу подключены,кроме второй лямбды,фишку не могу найти,куда ее подцепить
Изменено пользователем V3NoM
AceHart
там не должно остаться лишних проводов
на вторую лямбду такая же фишка как и на МАП
***Волiдемар***
Модуль зажигания и может форсы проверь, а лучше пролить и посмотреть.
чуть что на орс-форуме есть 2 распространенных ответа:
-меняй коллектор в сборе
-и мозг сгорел))))
13 часа назад, V3NoM сказал:
1410
14106
53006-кондиционер
153004
Ошибки написаны некорректно
P014101 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)Astra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P014102 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)Astra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P014104 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)Astra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)Astra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit High InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P0530 A/C Pressure Sensor Circuit Low InputAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit High VoltageAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Высокое напряжение
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit Low VoltageAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Низкое напряжение
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit OpenAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Цепь перепускного электромагн. клапана турбокомпрессора Разомкнута
P1243 Turbocharger Bypass Valve Range/PerformanceAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Перепускной клапан турбокомпрессора Диапазон/Рабочие характеристики
P1530 A/C Relay Voltage HighAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Высокое напряжение реле кондиционера
P1530 A/C Relay Voltage LowAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Низкое напряжение реле кондиционера
P1530 A/C Relay Circuit OpenAstra-HZ20LEH / Z20LEL / Z20LER
 Обрыв цепи реле кондиционера
Рядом с тобой есть Дима @dr_Mitrich. пиши ему...Лучше сразу на почту
drone
проверь самое простое - может предохранитель 10а в подкапотке умер. на овоще было такое - сразу же отвалились обе лямбды и электроуправляемый термостат
разъем 2 лямбды доступен с ямы, находится где-то в ж двига
Изменено пользователем drone
14 часа назад, V3NoM сказал:
Opel astra H opc
Извини, но твой ушат мало напоминают ОРС
Смотри в районе дросселя, крепится к задней стенке моторного отсека
Faustus
47 минут назад, Doctor48 сказал:
Извини, но твой ушат мало напоминают ОРС.   :bestfacepalm_yapfiles.ru:
V3NoM
5 часов назад, drone сказал:
7 часов назад, ***Волiдемар*** сказал:
-и мозг сгорел))))
Спасибо вам за подсказки!
Завтар поеду в сервис,буду разбираться
Катушка запасная есть,лямбду подключу
свечи есть
И байпасс тоже
Займусь уже конкретнее
3 часа назад, Doctor48 сказал:
Вам тоже спасибо за расшифровку ошибок)
Похож мало,но я потихоньку довожу его до ума
На момент покупки,не обладал средствами для приобретения полностью исправного и идеального ОПЦ
А понятие ушатан-не ушатан у всех разное)
Когда я только увидел его,после приезда из Москвы,я вообще не знал с чего начать,приехала просто груда металла,а сейчас уже что-то более-менее похожее на авто)
Это 2.0т....ОПЦ увидишь на форуме не раз))))
V3NoM
Разве 2.0 241л.с были и обычные gtc?
Faustus
Сколько л/с в птс у тебя?
V3NoM
241 л.с.)
мотор z20leh
12 минуты назад, Faustus сказал:
1 час назад, V3NoM сказал:
Судя по твоей внешке,были))))))
V3NoM
Вы здесь как-то нерадостно приветствуете новичков)
вам только обосрать что ли?)
***Волiдемар***
17 минут назад, V3NoM сказал:
Да потому что есть тут люди возомнившие себя прям рас..датыми..
но тыж знаешь кто высоко летает тот низко падает, поэтому не обращай внимание.
совет.
 здесь хороший поиск, не то что где то, поэтому по вопросам просто в поиск вбивай и всё.
удачи в ремонте.
V3NoM
Спасибо за поддержку
на днях разберусь,по результатам отпишусь
Ни в коем разе.....Ты с Димой связался?
Для приветствия есть другой раздел)))))
3 часа назад, ***Волiдемар*** сказал:
:boom: :BohLEzbK:
зы. береги нервы...Жми игнор
Faustus
совет.
удачи в ремонте.
:1269602956_dr-mccoy-and-captain
AceHart
11 час назад, Doctor48 сказал:
я видел овощи на автомате, которые под опц заделаны были.
 но опц под видом овоща.....  чот новое
Faustus
Был жестокий дербан, даже спойлер отклеили.
    • W1zard
      От W1zard
      Доброго времени суток, коллеги.
      Меня кто-то сглазил, но обо всем по порядку...
      Все началось с того, что при повороте с можайки на ТТК меня подрезал один не хороший тип, я слегка взял левее и в сугробе не разглядел угол бордюра, ударил задним левым. Пробил колесо, слегка откололся кусочек диска и я решил поставить новую резину. Приехал на шиномонтаж "Профшинсервис" на Зорге 7а, мне там поставили новый Bridgestone Blizzak Spike-01 215\45\17. При работе мастер сказал, что кто-то сильно перетянул болты на колёсах, но он-молодец, снял. Стукнутое колесо хорошо отбалансировалось, его поставили слева спереди. Какое-то другое было кривовато, отдал 2200 за ремонт. И вот приходят и говорят, что все готово. Беру тачан, заезжаю на мойку, выезжаю чистый и на новой резине и понимаю,что что-то не так.
      Итог: руль стоит левее (примерно на 11 часов), колёса ровно, загорелся и не тухнет значок ESP.
      Я к ним вернулся, мастера уже нет, будет завтра. Это норм, говорят, езжай на сход развал или поперекидывай колёса с места на место.
      Завтра смогу фото выложить, если это что-то даст.
      Что делать, парни, куда копать? Могли они "снять" при помощи кувалды и погнуть ступицу?
      Прошу прощения за многабукав, накипело, ну и для полноты картины.
      Если неправы они, суд? Прокуратура? Можно просить видеозапись работы? Съёмка точно там есть.
      Спасибо.
    • Lel1k
      От Lel1k
      Вообщем дело такое, сделал декат, катался где то км 1000 ничего не горело, поехал сегодня на дачу, загорелся чек, проверяю ошибки, загорается 5 раз потом 2потом 1 и еще раз 5, т. Е в итоге получается 5215 , что это за ошибка так найти и не смог либо не правельно смотрел))))
      Что это может быть????
      Обманки нет)))
