Bortenko
Показания ОЖ Corsa OPC 2008
Bortenko
Всем добрый вечер. Уже знаю, что тема избитая или заезженная, но все таки напишу.
Совсем недавно имел проблемы с показаниями ОЖ, поменял все, кроме расширительного бачка и радиатора, датчик ОЖ аж 4 раза менял, приговор был от всех сервисов один это мозги меняй их, ладно допускаю такой вариант, но почему то все решилось заменой кассеты/катушки свечей, не знаю как и почему но начало показывать нормально температуру, теперь проблема в другом она начала прыгать от 104 до 116 или резко опускается и встаёт на отметке 73 градуса т.е. Аварийный режим. Что может быть уже даже и не знаю.(((( возможно у кого то были похожие симптомы? Про 4 горшок не надо писать компрессия в норме во всех. А и машина сток. Заранее спасибо.
73 - это скорее вскего - потеря сигнала с датчика.  проводку прозванивали до мозга?
попробуйте дать сопротивлением сигнал на мозги
попробуй отследить по опкому показания и сопротивление датчика в онлайн.
самый радикальный вариант- подсунуть мозги от донора( с выходящими последствиями) но вряд ли кто согласится. прошивка вина записывается в память
Bortenko
10 минут назад, x-maks сказал:
Макс, ты вообще не спишь?) а за советы спасибо попробую, просто странно это с субботы все нормально работало а сегодня началось внезапно( не просить чтобы дали мозги не буду лучше попробую разобраться сам)
Изменено пользователем Bortenko
3 минуты назад, Bortenko сказал:
в последнее воемя работы много. сплю по 4 часа уже месяц.
у 3х знакомых похожая фигня была.
с мапом, датчиком наружной температуры и дросселем.
троим помог наити  новый моск уже.
проявлялось в сырую погоду и у всех- замена еку в итоге.
у кого-то выгорают дорожки в мозге, у кого-то закисают и ломаются пины в клемме на мозге,куда коса втыкается.
26 минут назад, Bortenko сказал:
кстати, с землей норм все?
Bortenko
8 минут назад, x-maks сказал:
Ты понимаешь, я бы тоже сослался на мозг, но меня смущает, что все работало, ну не удивительно что мозги накрываются, ну кто в здравом уме мозг ставит под жабо?!! От туда как раз и стекает вода и прочие осадки в моторный отсек. А кстати это не может быть радиатор, я просто когда бампер снимал видел на нем подтеки антифриза, это не может быть из за не правильной циркуляции, я конечно не силён в электрике но возможно антифриз сифонить из радиатора и не охлаждается должным образом? Просто температура скачет то вниз то в верх и потом чек и постоянная 3 скорость вентилятора.
Если он оригинальный, то меняй на магнети морели или другой аналог.
оригиналы текут у бачка.
А воздуха нет в системе?
Bortenko
2 минуты назад, x-maks сказал:
Вот точно, со стороны бачка подтёки, воздух вроде весь выгнал когда антифриз менял, хотя если сифонит радиатор думаю он там присутствует, значит попробую поменять радиатор)
Да не. от тоещины не наберется воздуха внутрь. там же давление. приводи в порядок по железу, потом наверно снимай логи опкомлм по  датчику( как он себя ведет) методом дидукции решай вопрос. имхо, это не болячка, но встречается.
Bortenko
2 часа назад, x-maks сказал:
Смотри утром он мне показал при -4 на улице 10 градусов ОЖ это вроде не правильно и начала прогреваться
Bortenko
19 минут назад, Bortenko сказал:
109 - это критическая температура при которой должен на максимум включаться вентилятор.
включается?
Ты вынь датчик и зажигалочкой его погрей. ну и надо глянуть че будут мозги показывать.
Падажи ты о каком сенсоре? ничего не путаешь? тот, что -4 - это сенсор наружней температуры. к антифризу он отношения не имеет. стоит в нижней решетке радиатора.
В машине всегда теплее. тем более, мозги могут его показания короектировать +- 1.5 гоадуса примерно из наблюдений.
Bortenko
включается?
Нет Макс, я различаю уличный и тот что показывает ОЖ, я к чему спросил про температуру, это нормально когда на улице -5 температура ОЖ 10 градусов? Да при 109 вентилятор колбасит на полную, потом она опускается до 104 вент начинает крутится медленнее и так постоянно со вчерашнего дня.
ma3x
33 минуты назад, Bortenko сказал:
Может у тебя резистор накрылся? На какой температуре включается вентилятор?
Bortenko
52 минуты назад, ma3x сказал:
на 101 градусе включается 1 скорость на 103 вроде 2 ну и когда 106 3
Bortenko
Может у кого нибудь есть опком в ЮАО?)
Glukan
3 часа назад, Bortenko сказал:
Есть у меня, но я сейчас там только по выходным появляюсь, да и то не каждые. Если очень надо, приезжай в кунцево, глянем, че надо.
Bortenko
10 часов назад, Glukan сказал:
Не вопрос, куда скажешь подъеду) в личку кинь номер для связи)
gam
у меня было похожее при езде на холдную или горячую включался вентил и показывал температуру 73, в  итоге заменил термостат и все прошло. но без всяких чеков и ошибок.
Bortenko
Проблема в том что все новое кроме расш. бачка и радиатора)
29 минут назад, gam сказал:
Dvijok
Я ездил несколько месяцев с показаниями 110) и Думал это нормально. Пока как то не дотронулся до капота и тогда забил тревогу. Проблему давно решил. И теперь когда жарю в сопли не поднимается выше 92) Сам удивляюсь этим цифрам.
ma3x
2 часа назад, Dvijok сказал:
Окей, спрошу я, раз без этого никак - как ты решил проблему?
Dvijok
В 01.12.2016 в 22:56, ma3x сказал:
Замена той штучки, которая отвечает за включение скорости вращения вентилятора.
