DRON230
Рамка центральной консоли
DRON230
Всем добрый день) ситуация такая... приобрел оригинальные  маты подогрева для передних сидушек, + купил  блок  на 6 кнопок (подогрев, цз, спорт и тд)
Возможно старую рамку аккуратно "расширить" под 6 кнопок  ? или лучше не заморачиваться и найти такую же рамку?  просто как понимаю найти  с отверстием по кнопку старт/стоп и на 6 кнопок задача нереальная)  кто нибудь уже пилил/резал? не треснула рамка?
***Волiдемар***
Посмотри сзади, на ней будет разметка..
ну под старт/стоп 100%
значит и под 6 кнопок тож можно
DRON230
3 часа назад, ***Волiдемар*** сказал:
Спасибо за совет) ближе к весне займусь установкой
Gleb686
а провода ?  они есть в твоей комплектации ?
плюс яб сначала активировал сам обогрев в UEC или REC или где он там на астре живет, а только потом бы покупал кнопки и маты, может машина не даст активировать подогревы программно, и тогда, все что уже куплено ни к чему
Изменено пользователем Gleb686
DRON230
47 минут назад, Gleb686 сказал:
Там главное чтою\б в разьеме было место под маты, если есть то остальное можно докупать
milv0rm
Резал с двух кнопок до четырех. На черной глянцевой. Аккуратно дремелем пропилил. Почитай количество проводов на разъем модуля кнопок. У меня например все провода были в наличии. И там и под сиденьем. Подогрев включился в 2 клика в опкоме и вставленным реле в rec.
Pesexod
8 часов назад, DRON230 сказал:
Под кнопку "старт-стоп" пропилить без проблем, а вот под кнопки без косяков нереально.
DRON230
9 часов назад, milv0rm сказал:
там реле  + 2 предохранителя еще же?
7 часов назад, Pesexod сказал:
 Надеюсь заодно рамку приобрету сразу на 6 кнопок
milv0rm
Ну да. Предохранители то воткнуть вообще фигня. Кстати реле не обязательно от Опеля. Я тазовое 5 контактное поставил сначала. Пока родное не нашел случайно. А рамку найти тот еще геморрой. Черный лак по крайней мере. Да еще под старт стоп. Проще выпилить на своей чем потом под старт стоп пилить. Там круг. А тут по прямой вжик вжик и все.
Iksan
32 минуты назад, milv0rm сказал:
Дело в том, что если под start\stop пилить, то кольцо этой кнопки закроет все косяки пропила. А вот с остальными кнопками все будет видно)
milv0rm
Ну тут думайте сами, решайте сами, пилить или не пилить. Мне проще оказалось дремелем по прямой пропилить чем искать рамку не зацарапанную а потом еще круг вырезать. В конце концов если свою убьешь то всегда можно вернуться к первому варианту.
DRON230
1 час назад, milv0rm сказал:
Примерно такой и будет) 2 попытки)
Nikita163
я себе пропилил на шесть кнопок. получилось идеально. если интересно могу фото выложить
Изменено пользователем Nikita163
Sasha OPC
Фото можно
