OlegR
Вопросы по эксплуатации, которые не смог найти тут.)
OlegR
Доброго всем здравия. Итак наблюдаемый пациент CorsaD Gsi стоковая пробег 78000. Возникло пару вопросов:
Номер 1: Стоит ли на Z16lel какой-нибудь насос, который какое то время подает масло в турбину после отключения двигателя? Слышал про что то подобное на фольцах.
Номер2: После выключения зажигания, где-то спустя минуту, что то жужжит в районе рулевой колонки всего пару секунд. Вопрос: что это такое?)
Номер 3: Каждый раз при начале движения(после откл-вкл зажигания, а не на каждом светофоре) на скорости около 10 км/ч раздаются какие-то стуки в районе левой передней ступицы и на первой и на второй передаче. Что это может быть? Подвеска в порядке.
Номер 4: Понятно, что со сцепой что то не так. Выражается это вот в чем. При отпускании педали сцепления, если обороты маховика сильно отличаются от сцепы раздается звук пожий..мм.. не знаю даже, скрип какой-то. В основном это при трогании. В остальных режимах почти всегда все норм, не пробуксовывает и тд.. описал как смог. Собираюсь на диагностику в сервис( Тут я попрошу посоветовать что местные любят и уважают, хочется сделать полную диагностику и померить компрессию в 4 горшке :D). Ну и может кто то сталкивался.
Номер 5: Достаточно сильно чувствуется колейность, у всех так?
Номер 6: по маслу. Ну тут вроде все понятно. Пред владелец лил Мотюл Специфик, я тоже. Но цены на него сейчас сильно выше, чем на GM, и на ойлклубе, и тут вроде говорят что разницы по составу нет и можно смело лить оригинальное. Да или нет?
Номер 7: однажды на трассе сама по себе отключилась ESP, что это может значить?)
Так вроде все, благодарю за внимание,) Если что то было на форуме, и я задаю вопрос дважды - смело кидайте в меня тапками!)
П.С. Машина эксплуатируется в Дефолт-Сити. Т.е. Москва)
ma3x
1. Нет
2. Хз
3. Тест esp
4. хз
5. Да
6. Да
7. Хз
OlegR
3 минуты назад, ma3x сказал:
1. Нет
2. Хз
3. Тест esp
4. хз
5. Да
6. Да
7. Хз
Кратко и по делу. Спасибо!) Насчет 3 я так и предполагал.... немного раздражает.)
Glukan
2. закрывается заслонка рециркуляции воздуха же. Не?
ma3x
Насчёт 4 пункта тоже интересно. Расскажи потом, что диагностика дала
OlegR
23 минуты назад, Glukan сказал:
Логично, звук очень похож на сервопривод.)
Gleb686
1. Нет
2. HVAC переводит заслонки в нейтральное положение
3. Тест блока АБС
4. не понятно что ты нам пытаешься донести )
5. Да, чем ниже профиль покрых, тем больше чувствительность
6. Масло - выбор каждого, я лью Вольф 5в40...  Ориджинал заливал только на обкатку мотора в 2тыс км... Работал на GM 4 года, поэтому лично мое мнение dexos2 испортился... Не реклама, ни кому ничего не навязываю...
7. За 2 года , два раза отключилась ESP, при этом не реагировала на кнопку ON/OFF ESP, постоянно на приборке горел значек "машинка с кривой дорожой :icon_imslow:), после перезапуска все работает, ошибок не сохранялось... В момент появления под рукой не было Теха
По 4 пункту интресено что, отпишись потом )
Tera
2. заслонка вентиляции.
4. выжимной. Писали, что звук на долговечность не влияет. Но на нервы влияет точно :)
5. это еще сильно зависит от резины и вылета дисков. У меня не ярко выражено.
6. масло любое известное той же вязкости и не ниже классом
Compressor86
По поводу выжимного, у меня так пищал пол года, а потом выволился и педаль ушла в пол. Лучше поменять.
gam
у меня третий год пищит)
Андреичъ
вот так да)))
Я 4 года был уверен, что по п.3 у меня просто какая неисправность в ступице/приводе/коробке, но просто с ней можно жить, а оказывается это очень  даже исправноть)))) :tr_133:
OlegR
Пунк 4, был в KWD сказали маховик, поменять как кончится сцепление.. Во все остальном тачан огонь! Компрессия норм!
axios
4 пункт. Как купил машину была фигня такая. Диагностировали выжимной. Поставил все новое диск корзину, сцепу, выжимной. Все равно скрипит. Забил)))
