dobr1205
Комплект премиум автозвука Alpine + DLS
dobr1205
ПРОДАЖА ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ ! ! ! Стоимость 110 000 р.
Головное устройство Alpine IVA-W202R + камера заднего вида
24 битный ЦАП;
Прямое высокоскоростное подключение iPod;
Совместимость с Bluetooth-интерфейсом (KCE-300 BT);
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля;
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле;
Возможность управления с беспроводного пульта ДУ;
Линейные выходы: 3 пары;
1 AV-вход/1 AV-выход;
Видеовход для камеры заднего вида;
6,5" цветной QVGA-дисплей;
Белая подсветка кнопок;
Возможность изменения экранных обоев;
Выбор центральной частоты настройки НЧ/ВЧ;
Функция i-Personalize.
Процессор Alpine PXA-H701 Multimedia Manager
Совершенный процессор, который дает удобную возможность обработки звука с приборной панели. Он имеет цифровой эквалайзер, 8-канальный цифровой кроссовер, и функцию автоматической временной коррекции, а также все функции Bass Engine для обработки 5-канального объемного звука и декодер Dolby Pro Logic II.
Функция сенсорного управления (с IVA-D300R/RB);
Управляется с IVA-D300R/RB или с IVA-D900R;
Автоматическая временная коррекция (с RUX-C701);
Ручная временная коррекция (8 независимых каналов: фронтальные 1 левый/правый, фронтальные 2 левый/правый, задние левый/правый, центральный, сабвуфер);
31-полосный графический эквалайзер (фронтальные левый/правый, задние левый/правый, центральный, сабвуфер: 10 полос)/параметрический эквалайзер (фронтальные левый/правый: 5 полос, задние левый/правый: 5 полос, центральный 5 полос, сабвуфер: 2 полосы);
MediaXpander;
Цифровая система Dolby;
Декодер Dolby Pro logic II;
DTS;
3 оптических цифровых входа;
Вход Ai-Net и RCA;
Выход предусилителей, 4В.
Усилитель DLS Ultimate A6 Mono Amp
Номинальная мощность, 1 Ом: 1200 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 870 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
КНИ: <0.1 %
Коэффициент дэмпфирования: >200
АЧХ: 10 — 25000 Гц
Отношение С/Ш: >100 дБ
Входная чувствительность: 0.2-7 В
Входной импеданс: 10 кОм
Фильтр НЧ: 50-125 Гц
Инфразвуковой фильтр (Sub Sonic) 24 дБ/окт.: 25 Гц
Крутизна спада: 12 дБ
Линейный выход: да
Максимальное потребление энергии (предохранители): 140 А
Габариты DLS A6 Mono Amp (мм): 410х240х73
Усилитель DLS Ultimate A3 Twin Mono
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 550 Вт х 1
Номинальная мощность, 1 Ом: 425 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 270 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 2
КНИ: <0.1 %
АЧХ: 20 — 20000 Гц
Фильтр ВЧ: 20-200 Гц
Линейный выход: да
Габариты DLS A3 Twin Mono (мм): 410х240х73
Комплект DLS Iridium DUI8,2i (фильтр, мидбас, твитер) :
Мидбас DLS Iridium 8” driver DUI8i с грилем
Диаметр: 200 мм
Мощность номинальная / максимальная: 100 / 160 Вт
Сопротивление, Ом: 4 Ом
Чувствительность, дБ: 91 дБ
Твитер DLS Iridium 1i
Чувствительность: 93 дБ (Вт/м);
Импеданс: 4 Ом;
Типоразмер: 2.6 см (1 дюйм.);
Мощность: 50 Вт (номинальная), 80 Вт (максимальная);
Диапазон воспроизводимых частот: 1000 — 25000 Гц;
Материал ВЧ-диффузора: шелк;
Коаксиальная акустическая система DLS 426 — в комплекте фильтра. Систему не подключали
Акустическая система: 2-полосная коаксиальная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 45-20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 60 / 90 Вт
Установочная глубина, мм: 62 мм
Чувствительность, дБ: 90 дБ
Сабвуфер DLS Iridium 12i
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Мощность 600 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная)
Чувствительность 87 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 20 — 2500 Гц
Импеданс 4 Ом
Рекомендуемый корпус — закрытый ящик, фазоинверторный
НЧ-динамик Размеры 300 мм
Материал диффузора — целлюлоза
Резонансная частота (Fs) 34 Гц
Полная добротность (Qts) 0.47
Эквивалентный объем (Vas) 49 л
Тип обмотки двойная
Треугольный короб — сделан под заказ для Astra H GTC/OPC
Думаю подойдет на другие авто
Конденсатор Rockford Fosgate RFC1D
Полный комплект подключения DLS, включая оптику
 Сохранить в Альбом
