Ivan30
Повалил дым!!
Ivan30
Ребята всем привет! Проблема следующая:
Мотор z20ler
Собираясь после работы домой, завёл машину и повалил сизый дым на холостых и чем дольше стояла грелась тем больше валил.
Кольца с Мск не так давно менял, накал на свечках сухой, турба сухая...
зимой очень часто прихватывало вкг. Может ли из за забитой вкг валить сильный дым?
Мск и кольца точно отпадают, потому что если слетают Мск, то на холостых не валит сильно дым, а кольца потому что свечи сухие...
помогите понять в чем может быть беда?!
Jeep
Скинь патрубок ВКГ и сразу станет ясно в нем или нет, а по симптонам сильно на турбу похоже...
lunatic
 Померять компрессию, у меня задрало горшки через тысячу. Откуда вывод, что турбина ок? Даунпайп снимал? Она может быть сухая, но гнать масло.
Ivan30
Даунпайп скинул, турба сухая.. компрессию не успел померить, скинул валы.. в пайпе который от кулька до дросселя масло есть
М.б. маслосъемные колпачки
lunatic
58 минут назад, Ivan30 сказал:
Масло от турбины до кулька есть?
Ivan30
Мск не дымят на холостых постоянно
На стенках следы..
Ivan30
Продольного люфта на турбе вообще нету... только поперечный в пределах нормы
lunatic
22 часа назад, lunatic сказал:
Гадать будем долго) самое интересное, когда кольца менял промеряли горшки? Номинал? Если тупо подкинули кольца, то есть вероятность задиров. Был у меня такой случай, тоже кольца поменял.
Ecuador
Вот и у меня дымит, иногда при запуске, иногда нет. Совершенно одинаково всегда вот что: на холостых стоит может и не дымить, а когда трогаешься, в зеркале много дыма... ребятам в пробке за мной сорян за это, в такие моменты))))
Изменено пользователем Ecuador
sahek26rus
7 часов назад, Ecuador сказал:
МСК поменяй и не надо будет извеняться и краснеть :icon_imslow:
