morki-porki
Течёт трубка слива масла с турбины
morki-porki
Почти все владельцы астры аш встречаются с этой проблемой. Не понимаю почему до сих пор нет отдельной темы.
У меня трубка течёт с прокладки в месте стыка трубки с турбиной, советуют шлефануть поверхность, кто нибудь так делал?? И какой результат ?
morki-porki
Прокладку менял, не помогло
Думаю уже новую трубку купить
Loginov
был Вайнот не так давно, показал запотевание в этом месте - меняли прокладку. Не помогло - стало не потеть, а течь довольно сильно. Предъявил: зачем я платил, если толку болт. Олег (феникс) предложил попробовать еще раз прокладку заменить или трубку. Прокладка 200, трубка 6000 - сделал разумный выбор (прокладку) - пока все сухо. Вывод - можно, оказывается криво поставить прокладку или оригинал был гавном.
drone
у себя откручивал трубку, назад когда ставил - не было новой прокладки, поставил на б.у. - спустя 2 тыс только появилось легкое запотевание как и было до откручивания
новую прокладку так и вожу в бардачке.
имхо все зависит от криворукости установщика + насколько хорошо вычистили дерьмо при замене.
morki-porki
Шлифовать никто не пробовал поверхность?
Изменено пользователем morki-porki
fligel
Сменил уже три прокладки - все равно подтекает. Не пойму чему там течь, давления нет же.
KamedianTTT
5 часов назад, morki-porki сказал:
Ерунда какая то! Поменял прокладку, поехал дальше!
morki-porki
10 минут назад, KamedianTTT сказал:
Как понять какая трубка стоит?? Их два вида...
KamedianTTT
Я предполагаю, что только со снятием можно понять какая стоит!
morki-porki
29 минут назад, KamedianTTT сказал:
Я так понял слева это трубка нового образца, с завода ставили справа которая.  Прокладка на левой трубке в виде кольца 1.5к
Такой вопрос , если я закажу трубку под номером (9) кольцо под номером (10) в комплекте будет?
morki-porki
Заказал прокладку ромбовидную, болты крепления к турбе. Поеду поменяю, замою подтеки и буду следить. Если не поможет , трубку придётся покупать нового образца..
KARLSON
Перед установкой проверь плоскость. Если нужно - шлифани. А для надёжности закажи обе прокладки. Болты незачем было заказывать
morki-porki
37 минут назад, KARLSON сказал:
Я заказал под цифрой 5 на рисунке, под цифрой 10 вторая?? А они обе встанут разве сразу?
Loginov
4 минуты назад, morki-porki сказал:
этого достаточно
iminimal
как все сложно... плоский напильник, наждачка, точильный камень на наждаке и новая прокладка все лечит, экономя 6к на трубке.
morki-porki
4 часа назад, iminimal сказал:
Шлифовать надо выпуклое кольцо на поверхности или саму поверхность?
KARLSON
11 час назад, morki-porki сказал:
Саму поверхность. Прокладки купи обе, чтобы не искать, если будет другого типа. В каждый тип одна своя прокладка
morki-porki
Поменял прокладку, все ровно течёт , только теперь ещё и с турбы походу потекло после замены коллектора...
Турбу новую искать или картридж?
Loginov
как решилось у меня: замыли. я покатался несколько десятков км в режиме спокойно/навалить - вернулся. Явно видна была течь из под прокладки - проблему выявили, заменили и замыли снова. Через 3 недели глянули - сухо.
где тебя хомут - разве он там должен быть?
Изменено пользователем Loginov
morki-porki
1 минуту назад, Loginov сказал:
как решилось у меня: замыли. я покатался несколько десятков км в режиме спокойно/навалить - вернулся. Явно видна была течь из под прокладки - проблему выявили, заменили и замыли снова. Через 3 недели глянули -сухо.
Я уже думаю попробовать купить новую трубку, поменять и посмотреть , если течь будет , то турбу искать...
турбины новые есть вообще? Или они все уже продаются как восстановленные?
drone
на фото не то чтобы течет... оно льется :tro:
уверен, что не давит из под подачи масла? со слива не может столько нагнать еще и наверх
на сливе смущает только винтовой хомут, нет там такого в оригинале, по моему там завальцовка идет.
morki-porki
12 минуты назад, drone сказал:
Хомут поставили при замене прокладки.
Loginov
1 час назад, drone сказал:
я о том же - так быть не должно. зачем поставили? если сечет оттуда - надо менять трубку
morki-porki
20 минут назад, Loginov сказал:
Трубку буду новую заказывать, все замывать и смотреть дальше
warms
Я переобжал  трубку и у меня проблема ушла. Стало из под такого же хомута)
