Ivan30
Выплевывает сизый дым при непонятных обстоятельствах
Ivan30
Всем привет! Начну с того, что моего орла кто то заговорил и нужен человек обладающий волшебным бубном, чтобы снять проклятие.
Итак:
проблема в том, что при езде, когда переключаюсь и обороты падают до холостых из трубы выплевывает сизый дым и воняет маслом на каждом светофоре. При наваливании дыма нету, только под сброс газа на холостых. На месте стоишь газуешь, тоже нету дыма...
рассухаривал клапана, колпачки на месте.
Снимал турбу и отделял холодную от горячки, тоже сухо (диагносты сказали мол турба отработала всего на 30% при пробеге 190). Потеков по турбе тоже нету.
Продувал клапанную крышку, мол могли каналы вентиляции забится (дулась хорошо)
НО! При разборке имелось масло в кулере и во впускном коллекторе! Откуда??? Если турба сухая...
куда копать товарищи???
IMG_3465.MP4
IMG_3466.MP4
Zetsu
масло во впуске - это норма :)
@TurboVenik у тебя ж похожая проблема была. че там сифонит? я запамятовал :(
Ivan30
@Zetsu у меня просто были мысли, что подкидывает масло с кулька до коллектора. Решил слить масло и промыть. Проблема осталась... дым выходит при езде после сброса газа.
TurboVenik
кольца тогда. а у меня трубка маслослива течёт и горит на даунпайпе масло и дыма нет.
Ivan30
@TurboVenik кольца меняли в прошлом году. Компрессия сейчас отличная
Zetsu
Только что, TurboVenik сказал:
но если кольца, то там и колпачкам 3.14дец, а говорят колпачки ок.
Ivan30
@Zetsu буквально 3 дня назад рассухаривал, все ок. Сидят оригинальные колпачки без клея всякого.
валера 303
К такому пробегу (190+) уже надо обращать внимание на направляющие клапанов : тупо износ направляющих , вычесляется снятием турбы и осмотром направляющих (они будут все в масле )
Ivan30
@валера 303 клапана сухие. Когда снимал турбу, смотрел их
Ivan30
@TurboVenik может проблема в то что у меня почему то не стоит клапан на вентиляции?
Просто какой то штуцер стоит. Год отъездил так и было все норм. А сейчас начала дымить
Ecuador
В 16.08.2017 в 07:08, Ivan30 сказал:
У меня тоже просто штуцер... ток эт я сам:ooo: ковырялся и сломал случайно штатный клапан:facepalm:  изменений не заметил после этого... спецы подскажите насколько он важен и может чем чревато эт?:slow:и клапан этот можно от карбюраторной классики поставить же, не?
Изменено пользователем Ecuador
