Ecuador
Антифриз, ай нид HELP
Ecuador
Ситуация такая: машина начинает дымить не сильно и после Н-ного пробега на высокой скорости/нагрузке и рабочей температуре. При этом из бачка через дырку выкидывает антифриз, в бачке бурлит и чуть ли не в дно, падает уровень. При открывании крышки, с шипением поднимается уровень до верха бачка, остывая становится +- на номинальное значение (кол-во антифриза от раза к разу постепенно убывает, убывает медленно). Поменял пробку - тоже самое. Недавно выкинуло какую то дисперсию в бачек, но не масло(осело на стенках). Антифриз при этом кристально чистый. Поменял бачек (был новый в запасах) и уже неделю все чисто, повторно больше не выкидывает. Эмульсии нет нигде.
Почему так гуляет уровень антифриза?
От чего вероятнее так дымит тачка? (Повторюсь дымит только на хорошо разогретый мотор и частенько на сбросе газа.)
Olegik
это не есть гуд
Ecuador
1 час назад, Olegik сказал:
это не есть гуд
Надо лечить! Только вот чего:kopfkratz:
Ошибок "педалями" нет, мерили компрессию - 11.5 х 4.
Изменено пользователем Ecuador
Olegxxx
Предположу что турба
Была проблема, тачка дымила, скинули гбц, все цело, собрали обратно, дымит, в итоге поменяли картридж и проблема ушла
Но бачек не бурлил
Изменено пользователем Olegxxx
