antony932519
Дымит как паровоз!!! HELP
antony932519
Изменено пользователем antony932519
Добавил текст
warms
Клапан в магистрали от дроссельной  на впуск, которы туда дуй обратно нет) может он поршивит?
Loginov
красивый смок )))) если давануло из под клапанной - надо трубку вкг глянуть для начала
OLIMP
Было такое когда все сальники клапанов порвало.... масло жрет?
antony932519
4 минуты назад, Loginov сказал:
Вкг это что?
Loginov
вентеляция картерных газов. трубка имеет свойство перемерзать и засоряться
antony932519
3 минуты назад, OLIMP сказал:
Не масло до вот этого параходного/паравозного дыма не хавала. А сейчас на километров 5 выкинули литр чистого масла :facepalm:
1 минуту назад, Loginov сказал:
Да вроде когда снимал турбину и кпп. Ее снимал. Была ОК. Думаю з-за 150 км не засорилась бы
Михаил Сергеевич))))
Что-то не так собрали или повредили во время ремонта. Из-за 2-х месяцев простоя, такое из ряда фантастики. У меня всю зиму стоит, АКБ весной устанавливаю, и поехал.
freez1g
У меня во время капиталки год стояла машина, и ничего... Честно, если турбу поменял, я хз че это. У меня так дымило на хх когда турба масло гнала...
antony932519
52 минуты назад, Михаил Сергеевич)))) сказал:
В том то и дело. Что 150 км норм поехал и все отлично было не поднимая буст более 1 бара. А когда дал на полную поднял до 1.4 и все, приехали. Задымил...
48 минут назад, freez1g сказал:
Отдал в ремонт. Все провоза старые с нее отдали. Как бы на гарантии, все дела. Просто что за фигня. Понять не могу. Что первый раз дриснула после густого навала. Что сейчас. С трудом верится что турбина помирает так моментально. А судя по тому как дымит, ощущение что в выхлопную систему на прямую масло шурует.
4 минуты назад, antony932519 сказал:
*потроха старые
KamedianTTT
6 часов назад, antony932519 сказал:
Как именно ты сделал турбину?
5 часов назад, warms сказал:
Возможно это и есть проблема! Но которую проглядели и она потянула за собой все остальное!
Выдавило прокладки, залило свечи=привет троение
antony932519
4 часа назад, KamedianTTT сказал:
Отдавал в контору где все мои друзья делали турбины все до сих пор летают больше года и все ок. Завтра все буду смотреть что и как.
Что это за клапан? За что он отвечает? И хотя бы как выглядит?
warms
От дросселя в клапанную крышку идет магистраль - резиновая трубка. Подходит она к клапанной крышке, рядом со штуцером который на впуск идет. Отсоедините  трубку клапанной крышки и продуйте в сторону дросселя, должно породуваться, обратно в сторону крышки нет.
antony932519
1 час назад, warms сказал:
Понял. Сегодня гляну/дуну туда)
валера 303
Померий компрессию , скорее всего после того как ты начил валит : лопнула перегородка на поршне (машина будет дальше ехать )
antony932519
1 час назад, antony932519 сказал:
И да, все таки за что она отвечает то? Эта трубка с клапаном
52 минуты назад, валера 303 сказал:
Да, сегодня измерию, вчера машину загнал, ничего не стал делать с растройства, да и времени много было, естественно сразу померить надо будет
antony932519
3 часа назад, warms сказал:
По итогу дуется во все стороны. А что это за клапан то? За что отвечает?
OLIMP
15 часов назад, antony932519 сказал:
Кит "макарчика" ставили? у меня когда порвало все сальники уровень очень быстро падал...  и вообще сальники клапанов когда меняли?
antony932519
13 минуты назад, OLIMP сказал:
Да. Кит стоит уже. Я ничего не менял пока
OLIMP
просто, я когда первый раз поставил кит, купил сальники Elring на 2-ой день все порвались
antony932519
Итог. Нет компрессии в третьем горшке. Пока не вскрывал. Что и почему не знаю. Кто думает что может быть? Точнее из-за чего
OLIMP
Вскрывай уже, сам увидишь ! че гадать то?
Изменено пользователем OLIMP
KamedianTTT
Мне кажется у тебя вгреб мотор! Но это не точно!:tr_133:
antony932519
41 минуту назад, OLIMP сказал:
Завтра ск ину ГБЦ, расскажу что и почему...
Да и сезон уже к концу подходит, зимой вылечишь:yes:
    • makar4ik
      От makar4ik
      История такая, когда купил машину,пробег был 35 000, отъездил ещё тысяч 5, начал замечать, что при нажатие на газ после долгого стояния на холостых оборотах (в пробках) из выхлопной трубы вылетает клубок сизого дыма, при последующей прогазовке нету, ещё постоит - опять сизый дым...сразу оговорюсь выхлоп на этот момент был сток...
      Как следствие начался повышенный расход масла, порядка 800 грамм на 1000, ещё через 2000 тыс пробега расход дошёл до 1,2л.
      Начал разбираться в чём может быть проблема, ибо доливать по литру каждую тыс. не вариант, начал советоваться с людьми, были мысли и предположения, что турбина, ну я особо долга не думая снял турбину, разобрал, заменил подшипник, помыл, собрал, поставил рестриктор (для того чтобы уменьшить подачу масла, понять турбина виновница или нет) это всё не помогло!
      Продолжал
      Дальше по порядку, решил менять маслосъемные колпачки. Запасся необходимым инструментом и вперёд, менял без снятия головки блока. Старые снялись уж очень какт легко, надел новые(сразу скажу напрессовывал как положено до металлического звука), собрал, завёл, всё думаю счастье дыма нету, так поездил 2000 тыс. и опять задымила , сначала литруху на тыс, затем расход дошёл до полтора литра
      Ну вариантов не было как лесть в мотор (руки так и чесались разобрать его), купил необходимый и недостающий измерительный инструмент, новые прокладки, направляющие втулки клапанов(на случай если проблема окажется в них)
      Снял головку блока (если, кто не знает, кому интересно, могу отдельно процесс снятия рассказать)
      Вот она
      Притащил её домой начал рассухаривать
      Теперь самое интересное, на выпуске 6 слетевших колпачков (следствие всего этого думаю объяснять не надо и так всё понятно)
      Зелёным цветом - колпачок сидел на втулке, красным цветом - колпачок гулял вместе с клапаном вверх вниз нагонял масло
      Этот еле держался на впуске
      А вот как должен сидеть МСК и не слетать
      Просто замена на новые на долго не поможет.
      Есть вариант сажать на термостойкий клей, но это тоже до поры до времени, вероятность того что слетят остаётся.
      Ну а я найдя причину жора масла, поменял колпачки(решение у меня другое), собрал машину, всё супер масло не жрёт, не дымит...терь можно спать спокойно...
      Ещё напишу, направляющие не менял, померил индикатором люфта нету, в цилиндры залил керосин, сутки продержался, никуда не ушёл, трещин на головке блока не нашёл, головку, блок не повело, всё в норме...
