BlehMaks 116 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2017 Ищу ручку водительской двери и механизм открывания багажника с исправным бесключевым доступом. Желательно, чтобы ручка была красного цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlehMaks 116 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Собственно, в моих ручках предположительно обрыв цепи в шлейфе, в том канале, который отвечает за открывание двери. Если это можно починить как-то, не меняя ручки целиком, буду признателен за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fligel 230 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 Если что, есть новый оригинальный замок багажника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchez37 2 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2017 У меня была и есть проблема с открыванием водительской двери. Думал ручка, замена не помогла. Оказывается ручка отвечает только за закрытие центрально замка, а на самом кронштейне,где ручка,с внутренней стороны, стоит концевик, когда ручку тянешь он замыкает и отпирает замки. Думаю проблема в проводке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drone 124 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) в ручку встроена антенна и сенсорная кнопка: когда открываешь закрытую дверь, должна работать кнопка-концевик около ручки + антенна должна увидеть ключ. при закрытии необходимо чтобы работала связка антенна + сенсорная кнопка. с багажником еще проще - антенна стоит под задним бампером вверху, в задней части больше никакого эксклюзива не находил обрыв антенны должен диагностироваться опкомом, сенсорной кнопки - скорее всего нет, т.к. работает она только на замыкание. скидывай обшивку двери, отсоединяй шлейф ручки и смотри насколько он целый. если до тебя кто-то рукожопый лазил и порвал его, его можно спаять. больше там ломаться нечему, ну кроме замков Изменено 11 октября, 2017 пользователем drone Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanchez37 2 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 Получается тогда точно дело точно не в ручке, дверь ведь закрывается(сенсор+антенна исправна). Концевики менял местами с правой двери на левую, проблема осталась! Опком ошибок не показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drone 124 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 4 часа назад, sanchez37 сказал: Получается тогда точно дело точно не в ручке, дверь ведь закрывается(сенсор+антенна исправна). Концевики менял местами с правой двери на левую, проблема осталась! Опком ошибок не показывает. концевик и его проводка проверяется проще простого - на снятой обшивке понажимай на него на закрытой двери, но не закрытой машине изнутри. дверь должна открываться с помощью эл привода в замке. если конечно замки родные и рабочие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlehMaks 116 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2017 12 часа назад, drone сказал: в ручку встроена антенна и сенсорная кнопка: когда открываешь закрытую дверь, должна работать кнопка-концевик около ручки + антенна должна увидеть ключ. при закрытии необходимо чтобы работала связка антенна + сенсорная кнопка. с багажником еще проще - антенна стоит под задним бампером вверху, в задней части больше никакого эксклюзива не находил обрыв антенны должен диагностироваться опкомом, сенсорной кнопки - скорее всего нет, т.к. работает она только на замыкание. скидывай обшивку двери, отсоединяй шлейф ручки и смотри насколько он целый. если до тебя кто-то рукожопый лазил и порвал его, его можно спаять. больше там ломаться нечему, ну кроме замков хорошо бы это было так) больно не хочется новые ручки покупать) а за совет спасибо) надеюсь, дойдут руки, или у меня, или на станции) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pesexod 9 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 У меня сломался шлейф, спаяли, всё отлично работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morki-porki 464 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 У меня дверь водительская не открывалась, отрегулировал тяга, все норм стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlehMaks 116 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2017 В 15.10.2017 в 23:20, Pesexod сказал: У меня сломался шлейф, спаяли, всё отлично работает. обнадеживает, спасибо. Отпишусь, как решу проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
