RumbleFish
Выход из строя дроссельной заслонки Corsa OPC
RumbleFish
Приветствую клубни! На вас только и осталась надежда, ибо все круги ада уже пройдены...
Ситуация следующая: при замене аккумулятора решил за одно, на всякий блин:facepalm: случай сбросить ошибки бандитским способом. Ставлю новый, завожу и... WTF?!?!?
Загорается ключ, машина держит 1.5 оборотов при нажатие педали в пол макс поднимает до 2.5-3... Обороты периодически подплавывают((:666:
После полутора часов пляски вокруг тачки с бубном с скоростью 20км\ч, теперь это крейсерская скорость, поехал в ближайший сервис. Там прочитав ошибки сказали нужно промыть и адаптировать дроссельную заслонку, но у них это не получилось... Далее еще один сервис и тоже самое...((
В итоге добравшись до официалов получаю окончательный диагноз в виде единственной ошибки - Р 2101 неисправность управления системой дроссельной заслонки и рекомендации к замене на новую. Ценник на новую добавил седых волос на ж%пе и поиски б\у тоже не привели вообще не к какому результату((
Мужики выручайте! У кого было такое? Сама заслонка как я понял не ремонтируется? Что с аналогами? Может кто порекомендует где или у кого купить б\у???
HELP!!!
aЛЁХАндро
45 минут назад, RumbleFish сказал:
как вариант - проводка/разъемы дроссельной заслонки и эбу
по ДЗ аналогов нет, если только б/у брать
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=93186242&_sacat=0
тут у кого-то похожая ситуация была, человек поменял дроссельную заслонку, а в итоге оказалось не она, менял мозг вроде
RumbleFish
3 минуты назад, аЛЁХАндро сказал:
Спасибо!
А как можно проверить мозг или заслонка? Ну кроме замены заслонки от другой корс для теста) На мозги тоже конячий ценник??
aЛЁХАндро
1 минуту назад, RumbleFish сказал:
Спасибо!
лучше всего найти корсу с заведомо рабочей ДЗ
RumbleFish
8 минут назад, аЛЁХАндро сказал:
Спасибо за совет!
А на мозги хотя бы ориентировочно известен ценник? Я правильно понял, что так же можно проверить если подключить мозги от другой корсы??
aЛЁХАндро
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ecu+z20ler&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xecu+z16ler.TRS0&_nkw=ecu+z16ler&_sacat=0
12 минуты назад, RumbleFish сказал:
можно, но гемора, побольше, по-моему, если мозги перекидывать
спецы по корсам поправят, если это не так
спроси по б/у здесь:
ma3x
А что за бандитский способ сброса ошибок?
RumbleFish
12 минуты назад, ma3x сказал:
Включить зажигание и снять минусовую клемму:icon_russian_roulette:
у меня была ошибка по калибровке ДЗ. теком вроде как-то адаптировали.
посмотреть работу конечных исполнительных устройст и датчиков(их показания по напряжению и сопротивлению и рассчетному положению в мозгах можно при помощи OP-com/
вроде кк была инструкция по адаптацииДЗ на зафира клабе. но у меня она не сработала. там нужно было поииграться с зажиганием.
а вобще ДЗ сама себя тестирует при зажигании.. я бы попробовал для начала определить в каком она состоянии (открывается ли) при помощи опкома. еще , када у меня она заглючила, было отчетливо слышно щелчки от нее, под капотом при открытом кампоте.
если найдешь у себя там опком, то я могу тебе записать видос показаний с опкома, заведомо  исправной ДЗ при различных режимах нажатия на педаль и ХХ
11 минуту назад, RumbleFish сказал:
застрелись
ma3x
18 минут назад, RumbleFish сказал:
Это пять...
RumbleFish
4 минуты назад, x-maks сказал:
застрелись
Спасибо Макс, я сам себя за этот метод снятия ошибок хочу нап%зд%ть:banghead:
Официалы сказали, что сразу же после адаптации она работает нормально несколько секунд, а потом опять не корректно. Так же сказали, что датчики ХХ и положения ДС встроенны в саму заслонку и замена только узла целиком.
Щелчков точно нет, держит 1,5-1,7к оборотов и не выше 3к. Бывает заведешь, тронешься едет вроде нормально, даешь газу и тут же опять теряешь контроль над акселератором
op-com найти смогу, неужели официалы такие дятлы?!
RumbleFish
18 минут назад, x-maks сказал:
застрелись
17 минут назад, x-maks сказал:
Послушал совет владельца приоры мля:banghead:
Мож обратиться к этому владельцу теперь за компенсацией?! Или полбу дать ему.
Хотя у приор тоже бош ДЗ....(вроде как).
У меня так же было 1.5тыс оборотов и авар режим).
Тебе нужно помскать конкретный опель сервис с течем. Ну либо да. Попытаттся наити корсоводов и поставить твою дз на другую мащину.
А еще такая фигнч может случиться изза мафа или мапа или датчика коленвала. Блин. Проверь все датчики. Точно ниче не отключено?
На корсовских мозгах в последние годы частенько начали выгорать дорожки от сенсоров. В большинстве случаев изза попадания и растекания масла в проводку
RumbleFish
6 минут назад, x-maks сказал:
Спасибо за совет! Тогда еще раз в сервис и по твоему списку!
А то что всего одну ошибку выдает? Разв не было бы еще ошибок, если проблема была в датчиках?
По датчикам мафу мапу или распредам и тп мозги показывают ошибки, правда, например, elm сканер их не видит. Опком и теч увидит. А чаще бывают косвенно указывающие на проблему ошибки. Тебе могли их стереть. Могли не сквзать о них. У тебя список ошибок есть? Помимо ошибки по дз
RumbleFish
Так они проделали работу по адаптации?  А щаслонка не адаптируется?  Я бы  щадал им вопрос , за что им платить?
Только за диагностику.
А если как ты выше вроде писал, что потом опять заглючила, раз оплачено и не помогло, пусть дальше исправляют.
Но, могут и вобще прикончить ее.
Судя по фотке, они распечатали только выбранную ими ошибку.  Я почти уверен, что в машине еще есть ошибки (не обязательно по мотору и дз) . Но из  в заказнаряде нету.
Поэтому, я бы скатал в другое место и просил сфоткать все, что покащывает, желательно теч или опком.
Блин. Я реально не помню как у меня вылечилось, но заслонка осталась родная.
RumbleFish
Я понял тебя, спасибо Макс за то что разжевал) Поеду в еще одно место и рядом буду стоять тупо по списку идти)
Попробуй машину на ночь отсоединить от аккума. НОРМАЛЬНЫМ способом. Закрыть ключем
RumbleFish
1 минуту назад, x-maks сказал:
Ок, сегодня попробую) Теперь только нормальным способом)
RumbleFish
19 часов назад, x-maks сказал:
Вообщем оставил на ночь без аккума, утром завел обороты встали после прогрева в рабочий диапазон, но плавали немного. Ключ горит, еду на первой по двору и о чудо - отзывается на педаль) Выезжаю из двора даю газу и только кидаю вторую, как сразу провал и все по новой... опять 1,5к холостые и не поднимается выше 2,5-3к обороты... Сегодня по рекомендации еду в сервис который специализируется на турбо тачках, попрошу их проверить все что ты написал выше..
Мб там нетолько в дросселе проблема.
RumbleFish
В 12.10.2017 в 11:34, x-maks сказал:
Короче диагноз - приплыл ЭБУ
Выгорели дорожки, за ремонт не взялись в виду маленького размера и специфического исполнения(сказали залит каким то гелем, типо особенность опелей)
Предлагают самому найти б\у ЭБУ и за 5к склонируют на него...
Ценник на б\у ЭБУ меня слегка огорчает:666:
Я так понимаю все? Конечная?
ну в мск вроде вгугливаются те, кто чинит дорожки, но в итоге, все,кого я знаю, меняют еку.
явыше писал это предположение... потому и спрашивал посмотреть показания опкомом
загляни под разьем на еку. там точно сухо на клеммах и на шпильках на самом еку.
и заодно вспоминай, не заливало ли проводку у мозгов, не сопливит ли какой датчик и провод не в масле? масло спокойно под оплеткой растекается прямо до еку от сенсора
RumbleFish
2 минуты назад, x-maks сказал:
Мда...
Осталось теперь последнее предположение - где взять б\у мозги...
Всем спасибо за подсказки друзья
