pixit
Срочно ищу гайку секретки! Please help!!! :)
pixit
Всем привет!
В выходные решил поставить зимнюю резину, но гайка секретки тоже что-то решила ... что не надо ставить)) В общем, успел поменять только заднее левое и на заднем правом гайка проявила самоуправство - самовольно и самопроизвольно лишилась зубов!
В общем, беда! Если у кого есть гайка я бы очень попросил  дать ее погонять на день другой, перекину колеса и верну! В качестве компенсации за моральные страдания в связи с отсутствием любимой гаечки под боком подарю 4 секретных болта:)
Номера gm 9162914 и код opel 10 08 514 секретки.
И во вложении разные фото.
P.S. В выходные сайт не работал, написал на астраклубе, но увы, тишина...
Septerra
оч похоже на мою, чуть позже гляну
pixit
Спасибо! Буду ждать)
Septerra
17 часов назад, pixit сказал:
фэил, у меня другой рисунок.... впихнуть в него совершенно невозможно.
Попробуй кстати кабану написать, у них много секреток в продаже и ключей к ним соответственно.
Ходят слухи, что у гм секреток 23 комбинации. Знакомый ездил к дилдеру и подбирал из наборов, которые там продавались в салоне. Но... дилдеры позакрывались ....
pixit
В ‎24‎.‎10‎.‎2017 в 10:58, Septerra сказал:
Печаль...
22 часа назад, x-maks сказал:
А я думал, что по коду запчасти оно одинаковое должно быть. Получается, что нет?
aЛЁХАндро
3 минуты назад, pixit сказал:
нет, там действительно энное количество комбинаций
pixit
1 минуту назад, аЛЁХАндро сказал:
Значит, заказывать комплект совсем не вариант, действительно только подбор...
Еще думаю может попробовать этой гайкой открутить, она не полностью разрушилась еще... Залить болты wd, и через полчасика  в шиномонтаж. Может, если пневмогайковерт плотненько прижать, и получится еще открутить... Обычным ключом не вариант, там угол приложения силы окончательно сломает оставшиеся зубья.
Приваривать гайку и откручивать. Гайку- потому что можно изнутри гайки аккуратно приварить и не испортить диск.
sahek26rus
Пневмогайковертом секретки и убивают. Но,  в твоём случае может и помочь,  мне так и откручивали как то,  желательно что бы ступица была холодная
AceHart
закрутить оставшиеся 4 гайки до одури с помощью рычага. но только что бы не оборвало головы им..
после, взять кусок арматуры, сантиметров 10 длиной или другой "пробойник" и кувалдой, через пробойник,  уе:i48:ть  по секретке.
если позволяет место, забить на секретку любую подходящую по диаметру головку и открутить.
я свою обычными пассатижами потом выкрутил.
Изменено пользователем AceHart
pixit
11 час назад, x-maks сказал:
Хочу без экстрима сначала попытаться обойтись:)
11 час назад, sahek26rus сказал:
Вариантов все равно не очень-то много. Но гайка еще полуживая, можно попытаться я думаю.
11 час назад, AceHart сказал:
Я 4 болта (кроме секретки) закручивал довольно сильно, как раз чтобы те, кто захочет снять колеса без моего ведома, не могли реализовать сценарий с пережатием)) Еще сильнее закручивать желания особого нет, т.к. имел весной не очень-то вдохновляющий прецедент лопнувших (неоригинальных) болтов на машине жены. И забить головку тоже не выйдет, т.к. секретка хитрая (внешняя часть болта крутится), да и места там особого нет вроде.
Еще вот какая тема, вытряхнул все из коробочки из под секретки, и на дне обнаружились две интересные штуки. Первая - это бумажка с кодом и вторая это бланк для факса с британским телефонным номером.
Серфинг в инете показал, что есть такая штука, как восстановление секреток по коду, нашел, что у MCGard такое вот есть например. Вопрос - есть ли такое у фирменных секреток Опель. И опять же получается, что можно сузить область поиска в тех 23-х вариантах, если подбирать вручную. Плюс интересная бумажка с факсом. Получается, что если факс отправить то за 10 евро должны прислать мне по почте родную гайку секретки?)) Как-то непонятно все.
Surt
Силовая головка набивается на секретку кувалдой 1.5кг и все спокойно откручивается.
Раз 5 пробовал на разных секретках, ни разу проблем не возникло, 1й головки всегда хватает на 4колеса.
Del
Куча контор которые эти секретки спокойно открутят,Гугл в помощь
pixit
В 28.10.2017 в 00:21, Surt сказал:
Не в этом случае.
В 28.10.2017 в 15:46, Язь сказал:
Я в курсе про гугл и про конторы, но все равно спасибо за ценную подсказку.
Я написал здесь не для поиска контор которые скрутят. А с целью разобраться в вопросе и понять есть ли варианты гайку найти как-то.
В 25.10.2017 в 22:12, sahek26rus сказал:
Ты был прав))
Сгонял в пару сервисов, они посмотрели и сказали что лучше не пытаться даже пневмогайковертом скрутить, просто гайка окончательно рассыплется и все. И самому не удалось скрутить даже на том единственном колесе, которое сменил, даже после wd-40, увы. Остается вариант подбора.
Surt
Приезжай сниму)
925O55O066 Влад
pixit
В 29.10.2017 в 16:52, Surt сказал:
Приезжай сниму)
925O55O066 Влад
Звучит решительно))
Видимо ты знаешь, о чем говоришь. Хотя я до сих пор не представляю (да и смысл?) как можно набить головку на крутящийся болт с учетом 2-3 миллиметрового зазора между болтом и диском)
Даже интересно стало)
А еще я написал в ту компанию, чей бланк был с секретками, интересно, ответят ли. Вообще, если через них возможно будет заказать гайку - это будет отличной новостью для тех, кто как я, попал на гайку эту.
Surt
Набить можно как написал, кувалдой.
Головка гораздо прочнее секретки, просто выдавит на ней грани.
Есть еще несколько способов сложнее, вопрос решаем в любом случае.
