GUN2
Ошибки Zafira B OPC 2008/ C0240 P1500 U2139
GUN2
Такая вот беда помогите разобраться:
Глушу, завожу. Не помогло. И так несколько раз. После этого сбрасываю клему… "-". Жду завожу. Таже история… Нажимаю на педаль акселератора, а она молчит и не реагирует…
Подключаю комп, а он мне показывает 3 ошибки:
1. U2139 — CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
(00) — Не присутствует.
2. C0240 — Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
(71) — Присутствует.
3. P1500 — Неисправность системы управления эл. дроссельной заслонки
(52) — Присутствует.
После сброса ошибок остались только C0240 и P1500
Хелп!!! куда лезть и что менять:(
Hawk_M3
я бы проводку смотрел от мозга до блока предохранителей под капотом.
GUN2
Этим сегодня собирался заниматься + проверка проводов др. заслонки, + провода Егура. А еще вопросик. А может если ЕГУР сгорел окончательно давать такой букет ошибок и машина вести себя так. Т.к. как нас вроде Егур связан с мозгами?
Absavian
может надо сим модуль поменять ? твоему наверное звезда
GUN2
1 час назад, Absavian сказал:
Думаешь сим может такую кучу ошибок дает? На руле все работает. Все кнопки, все переключатели. Намека на не исправность не было.
GUN2
Вот полностью ошибки как они есть:
1. U2139
Исходный адрес: UEC
Исходный адрес: 0x00000250
Идентификатор: 0x0105
Название системы: FZM INTEDIS
Номер детали:13268305
Номер версии программы: FZM 8.16
Дата производства: 20080207
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
(00) - Не присутствует
2. P1500
Исходный адрес: ECM
Исходный адрес: 0x000007E0
Идентификатор: 0x0A25
Название системы: Z20LEH
Номер аппаратуры:61208396
Номер детали:55557247
Номер версии программы: 65110401
Описание системы: BOSCH0100
Programming Date: 20140901
Software version: 1037382347
P1500 - Неисправность системы управления эл. дроссельной заслонкой
(52) - Присутствует
3. C0240
Исходный адрес: ABS/TC/ESP
Исходный адрес: 0x00000243
Идентификатор: 0x04A8
Название системы: ESP MK60
Номер аппаратуры:16074000
Номер детали:13246539
Номер версии программы: D6_RAA00084
Описание системы: TEVES0300
Дата производства: 20080129
C0240 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
(71) - Присутствует
Absavian
19 часов назад, GUN2 сказал:
да хрен его знает , я в этой электронной хрени не силён
GUN2
15 часов назад, Absavian сказал:
Вот и я об этом же :(
Absavian
6 часов назад, GUN2 сказал:
ну был бы ты тут я бы тебе дал сим модуль потестить
GUN2
8 минут назад, Absavian сказал:
Но к сожалению далеко, завтра сниму ЭБУ поеду  искать электриков и в контору которая занимается "тюнингом"
Изменено пользователем GUN2
lunatic
На майзафира или астраклубе найди Вадима Сорокина, он занимается ремонтом эбу. Спроси по своим ошибкам.
GUN2
Созванился.
26 минут назад, lunatic сказал:
Созвонился. Спасибо! Сегодня сниму ЕБУ гляну на него :)
GUN2
Пол машины разобрал, а мозги не могу найти. Кто подскажет где они?
lunatic
На впуске? В левом крыле?
lunatic
На впуске? В левом крыле? Смотри по проводам.
GUN2
8 минут назад, lunatic сказал:
На левом крыле нет, остается впуск наверное. Сегодня еще буду ковырять, может где то под патрубком спрятался:)
GUN2
Нашел ура !!! Снял. Оказалось на впуске. Кто его туда запихнул:( Начинаем танцы с бубнами:) Заодно узнал что турбина гонит масло немного:)
GUN2
ЕБУ под замену. Причина: отказ дроссельной заслонки.
Тему можно закрывать!
