Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2018 Продаю МКПП opel astra H 2.0 z20ler/lel. Не шумит, скоростя не выбивает. Диф в норме.Сальники новые. Стоит на машине. Езжу каждый день. Продаю так как собрана другая КПП с блокой. На фото КПП что собрал для замены. Цена 25р торг. Контакты 89189385115 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muslife 123 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 Вот это я понимаю подход к продаже. Можно сразу в салон ложить, все намыто, чисто. Уважуха. Вроде не нужно, а хочется забрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh40 47 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2018 2 часа назад, Muslife сказал: Вот это я понимаю подход к продаже. Можно сразу в салон ложить, все намыто, чисто. Уважуха. Вроде не нужно, а хочется забрать Это он для себя собрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2018 Которая на продажу, тоже будет отмыты. Чтоб грязной не отдавать. Хотя она сейчас почти в таком состоянии как и на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2018 Так же есть на продажу КПП М32 корпус LER внутренности от LeH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2018 Корпус ЛЕР и ЛЕХ одинаковый!у корсы другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 Не одинаковый у leh и ler. Место крепления выжимного подшипника. У leh ниже относительно плоскости крепления к блоку. Т.е глубина посадки его другая. Я замеры делал. На 0.5см разница. Одинаковые корпуса у leh и турбо дизеля 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2018 12 часа назад, Davidvv сказал: Не одинаковый у leh и ler. Место крепления выжимного подшипника. У leh ниже относительно плоскости крепления к блоку. Т.е глубина посадки его другая. Я замеры делал. На 0.5см разница. Одинаковые корпуса у leh и турбо дизеля Я купил от ЛЕХ собрал и все нормально стоит и работает!а вот удизеля совсем другой корпус и расположение места стартера!тоже проверял когда у друга на дизеле(зафире) делали коробку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 На ler мотор поставил leh коробку и сцепление осталось ler? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2018 8 часов назад, Davidvv сказал: На ler мотор поставил leh коробку и сцепление осталось ler? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 На новом маховике и новой сцепе может выжимной не достать. Разница в 5мм. При износа сцепы и маховика, лепестки корзины уходят в сторону к коробке. Возможно из за этого все встало и работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 12 часа назад, Davidvv сказал: На новом маховике и новой сцепе может выжимной не достать. Разница в 5мм. При износа сцепы и маховика, лепестки корзины уходят в сторону к коробке. Возможно из за этого все встало и работает Маховик врят ли сотрется на столько!!2-3мм Ни разу не встречал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 Суть одна. В какой то момент могут быть проблемы. Не с проста это растояние разное от плоскости крепления выжимного до плоскости крепления к мотору. И не уведомить покупателей о том что корпуса разные, это не правельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2018 КПП LEH и LER. Грубый замер рулеткой: 14.5 и 14 см. Но главное видно разницу в 0.5см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2018 Да фигня все это!это может быть и фрезеровка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davidvv 20 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2018 Ну да, GM не доработала, чтоб русские напильником из неё феррари сделали. 2 коробки ler.Одна leh И на обоих не до фрезеровали по 5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS 2.0 Turbo 45 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) Ну фиг знает!у меня все нормально Изменено 6 мая, 2018 пользователем ALEKS 2.0 Turbo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
