Dumoh2
Не заводится Corsa d OPC
Dumoh2
Машина не заводится стартер крутит тачка не заводиться чеков не горит есть подозрение на топливный насос .. не могу найти в интернета ни где проблему такую же может кто то сталкивался ?
п.15
устное предупреждение за заголовок ни о чем и за дублирование сообщений в разных темах. достаточно один раз написать об одном и том же и тема с вопросом выидет в топ.
заголовок изменил
заводится (что делает)
заводиться (что делать)
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=93189594&class_man=GM
CAH4EZ
С чего ты взял, что топливный насос? При повороте ключа, ты должен услышать его(насос). Была такая проблема на корсе из-за того, что была внедрена нештатная сигнализация на скрутках и питание насоса просто отвалилось.
fligel
Пред на насос?
Dumoh2
Насос отпадает поменяли полностью вес короб вместе с фильтром на оригинал .. сегодня поеду к официальному диллеру на диагност потратил уже 10000 в поиске причины.. есть подозрение на датчик коленвала или дроссель а может и мозги.
    • Стас
      От Стас
      То перестала ехать потом задымила но заводиться обороты выше 4 т не поднимаются подскожите пожалуйста что это может быть спасибо
    • deniskiselev
      От deniskiselev
      Строю мотор.......
      Низ с20let,
      Гбц экотек, навеска z20let..
      Вопрос?????????
      Упруться ли поршни в клапана???? На стоковой прокладке, читал что до 1.9 мм надо ставить                                        и степень тогда не 9.2 а 8.4
      Помогите знающие люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • SaShA.k
      От SaShA.k
      Доброго времени суток!
      Последняя надежда на Вас форумчане)
      Относительно недавно владею Корсой опц (сток), пробег 145000км, собственно проблема такая: сильная детонация в цилиндрах 8-12 в каждом(в чем измеряется не знаю) и вылетала ошибки пару раз "БЕДНАЯ СМЕСЬ" и еще пропадает тяга(машина едет хуже), посторонних звуков и звонов нет, собственно все замеры и считывание ошибок было сделано в KWD, долго чесали репу с ребятами, перепробовали кучу вариантов но результата нет, детон такой же (пробовали на другой катушке значения -ниже но все равно высокие значения)
      Может у кого нибудь есть идеи? что может быть?
      Список работ которые проводились:
      1) разкоксовка
      2)замена масла
      3)замена свечей
      4)замена фильтра(воздушный)
      5)промывка форсунок (ошибка "бедная смесь ушла"- возможно временно)
      6)Опресовка (при давленее более 1 бара обнаружилась течь со стороны впускного из какого то черного клапана который над форсунками, не помню как называется)
      7)эндоскопия целиндров ( сказали все норм износ 10-15%, сетка хола цела, задиров практически нет, клапана сухие)
      8) замер компрессии (все цилиндры 10.5)
      вроде бы все, если что еще вспомню допишу
      Если есть какие то идеи или мысли, с радостью жду
      За ранее спасибо!
    • Dieselpr
      От Dieselpr
      Вот само объявление о продаже в краснодаре. Подскажите что за машина и стоит ли брать?) заранее признателен. http://krasnodar.drom.ru/opel/astra/9885876.html?uid=1363770564 , и вот http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40535312-09bf2.html Вот моя почта если кому то так удобнее diesepr@mail.ru
    • Толяс опс 060.60
      От Толяс опс 060.60
      Всем привет!!!)месяц назад приобрел долгожданного любимца,но вот произошла неприятность,когда начинаешь давить педаль в пол у машины пропадает тяга как буд то ее кто то тянет назад буквально секунда и она снова валит.простите за такие не понятные объяснения просто не знаю как проще обрисовать эту проблему)
